Показано с 1 по 9 из 9
    23.03.2009
    42
    4
    Post Подскажите реле или не реле...
    Добрый день, подскажите:
    Дано: L2..5 - несколько ламп каждая со своим выключателем, и своей массой
    Требуется: Что бы L1 загоралось при включении любой из L2..5.
    Что делалось: эл.магнитое реле изображенное на схеме не подошло, слишком большое сопротивление на катушке, к сожелению на этом мои познания в радиоэлектронике заканчиваются а лампочку сделать хочется. Будут какие нибудь предложения???
    Изображения Изображения
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Заменить реле.
    23.03.2009
    42
    4
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Заменить реле.
    на какое?
    Standart Power Аватар для UA0ACU
    12.10.2004
    Красноярск (около)
    115
    20
    43
    Доброе время суток.
    Не очень четко поставлена задача, но всё же...
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc Doc1.doc (123.5 Кб, Просмотров: 291)
    23.03.2009
    42
    4
    похожую схемку рисовали, проблема... в общем по порядку: хочу в машине поставить подсветку в ноги что бы загоралась при включении салонного плафона или подсветки над зеркалом заднего вида, но перерывать всю обшивку в машине, что бы тянуть провода я не хочу т.к. машина новая... в результате у меня есть плюсовой провод который идет к лампам, можно ли что либо вообще придумать? или придется все таки лезть под обшивку?
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Если ток через этот провод идет приличный, то можно попробовать намотать им на герконе, далее понятно.
    23.03.2009
    42
    4
    с герконом тоже думал, но тут вопрос какой геркон? и сколько делать витков?
    в цепи 12,6V 7,5A
    Добавлено через 2 минуты
    и еще вопрос - есть тепловые реле которые можно включить в эту цепь?
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    геркон любой подходящий, КЭМ-... , например из клавиатуры или сигнализации - его всегда можно умощнить реле. Надо не максимальный ток, а минимальный ток при включенной одной лампе. Витки экспериментально. При необходимости сделать самому обмотку из достатоно толстого провода и в разрыв. Удачи!
    18.03.2009
    10
    Если брать вариант с реле - провода все равно тянуть придется.
    Нужно реле с маленьким сопротивлением обмотки.
    Можно последовательно с лампой вместо реле поставить резистор маленький,напряжение с него подавать на триггер, а с выхода триггера - на подстветку ног) если подстветка представляет собой пару светодиодов - то может тока даже хватит. Может даже и с резистора напрямую на светодиод получится напряжение подавать.. но так трудно яркость настроить будет.
    Если с выхода триггера тока не хватит - то поставь еще транзистор)
    А вообще - лучше к контактам выключателя подрубится.
    А еще лучше отдельно от батарейки включать. Если машина новая - лучше электрику лишний раз не насиловать)
  1. ВЧ - реле
    от Русский в разделе Усилители мощности
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 16:15
  2. Реле РЭС-9
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2012, 17:43
  3. Как подсоединить реле DK1A-2L-3V-F к CC2430 ?
    от Evgenyi в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 16:45
  4. Реле RX/TX
    от RV3ARL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.07.2003, 13:26
  5. Подскажите по реле
    от _Руслан_ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:38
