Показано с 1 по 15 из 18
    29.04.2007
    Ижевск
    131
    10
    26
    Сделать корпус из стеклотекстолита
    Hello All!
    Кто как делает корпуса?
    Проще всего его сделать из фольгированнового стеклотекстолита
    толщ. 2-4 мм.
    Любая конфигурация под себя..
    Но нет его в продаже - максимум 1,5 мм.
    Кто и как выходит из положения?
    Может есть готовые корпуса?
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Можно и из 1,5мм стеклотекстолита - посмотрите контсрукции трансивера PIC-a-Star например. Просто, эффективно и красиво.
    Есть дорогой путь - купить алюминиевые корпуса из "тянутого" профиля. Производителей много, но цены кусаюся. Более менее приличного размера обойдется от 30 долл.
    Есть еще очень хороший вариант - корпуса от измерительной аппаратуры - дайте объявления о покупке нерабочей онной итд, будут у Вас отличные корпуса конструктива "надел" и подобные. Посмотрите как хорошо смотрится трансивер Олега Скидана, например.
    Так что вариантов для самодельщика много, вот для серийного пр-ва сложнее.
    29.04.2007
    Ижевск
    131
    10
    26
    Hello Александр.
    >Можно и из 1,5мм стеклотекстолита - посмотрите контсрукции трансивера PIC-a->Star например. Просто, эффективно и красиво.
    Жесткости нет-гуляет корпус-на фото может смотрется эффектно..
    Хотя.. ссылку можно кинуть?
    >Есть дорогой путь - купить алюминиевые корпуса из "тянутого" профиля. >Производителей много, но цены кусаюся. Более менее приличного размера >обойдется от 30 долл.
    Смотрел-они все унифицированы. Пытаешься сделать компактный УМ - тебе предлагается корпус длиной 400 мм и высотой 140 мм. ...
    А зачем мне такой мастодонт?
    Я каждый день отслеживаю все объявления - чел уже месяц пытается купить
    корпус от Х1-38..
    Может появится у нас когда -нибудь филиал Ritall или Rittal для радионужд -любой корпус под твой размер - только артикул указывай..
    28.12.2005
    Минск
    44
    463
    107
    33
    Вот пример стеклотекстолитного корпуса
    http://www.g3vpx.net/picastar/picastartphotos.htm
    Посмотрите корпуса канадской ф. Hammond,
    http://www.hammondmfg.com/1455.htm
    купить можно на DigiKey или Mouser, в России тоже наверно можно - видел в изделиях. Я сам такой применяю в моем ТПП.
    Ну про корпус Х1-38 Вы запривередличали Полно других приборов, напишите - любой корпус среднего размера, например, или поспрошайте у местных "металлистов/драгметчиков", в радиоклубе итд. Было бы желание - а возможность рано или поздно появится.
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Так пустите ребра жесткости.
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Сейчас полно корпусов от видеомагнитофонов. За копейки продают целые видеомагнитофоны под разборку. И вообще - корпусов от устаревшей бытовой аппаратуры на рынках множество. Достаточно заменить переднюю панель на свою. А часто даже этого не надо делать. Сейчас жаловаться на недостаток корпусов - снобизм.
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    И у меня задача. Хочу приобрести корпус для сборки УМ на ГУ-50. Сам делать и не хочу, ибо все равно по дизайну как заводской не получится, да и не из чего. Можно где-нибудь заказать изготовление?
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    А вдруг он не привередничает?
    У каждого отдельно взятого радиолюбителя-конструктора свой взгляд на конструирование. Кого-то, и меня в том числе, возрадует и кучка радиодеталей ( даже можно так написать: "электронных компонентов для частот от 0 до 2500 ГГц" :-) ), кое-как на макете спаянных, и функционирующих в соответствии с задумкой данного радиолюбителя-конструктора, а кто-то возрадуется только тогда, когда у него на столе будет собран полноценный аппарат в корпусе, с органами управления и индикаторами, с соответствующими надписями, поясняющими функциональное назначение вышеупомянутых органов управления и индикаторов... Ясное дело, что и у этого аппарата будет какой-то один, но досадный недостаток, который слегка отравит радость данному педантичному радиолюбителю-конструктору.
    Может быть, у того чела уже все блоки и детали изготовлены под этот корпус. И отсутствие оного в его распоряжении сильно осложняет завершение той конструкции, которую он замыслил и, возможно, уже воплощает.
    Применение корпуса от другого прибора, в этом случае, несколько испохабит как вид конструкции извне, так и изнутри...
    High Power Аватар для RA9JM
    16.11.2006
    Нижневартовск, Россия
    792
    253
    12
    Здравствуйте коллеги!
    Вот нашел подходящую тему.
    Дано: Алюминиевые композитные панели, - хочу сделать крышки на усилитель мощности.
    У кого какие мысли по этому материалу?
    12.11.2003
    Великий Новгород
    363
    33
    36
    корпуса от старых компьютеров конечно не панацея ,но тоде стоит присмотреться..
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Улыбка
    особенно здорово от видеомагнитофонов,а вообще пойдёт много от чего - вплоть корпуса от си-ди ромов,старых 5-ти дюймовых дисководов идаже от флоппи - дисководов если делаете QRPP-аппарат,на любой вкус,и от старых корпусов компьютеров типа деск-топ...
  12. #12
    13.12.2006
    403
    to RA9JM
    Испытывал на возможность изготовления корпуса куски, остававшиеся от обшивки здания. Мнение такое:
    Алюминиевые слои довольно тонкие и мягкие (не дюраль...), резьбу материал не держит, только на саморез.
    При распиле ножовкой или обработке напильником - часто бывает расслаивание, при кернении отверстий - тоже (вокруг отверстия).
    Для шасси не подойдёт, для крышки на усилитель или фальшпанель - вполне, но получается толстовато и трудно угадать воздействие, которое не оставило бы на нём следов.
    Строители говорят, то есть специальный, оч. стойкий к возгоранию, и механически более прочный, возможно и так, но решил, что не буду пыталься делать из него (того, что был) корпус.
  13. #13
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Ринат!
    Смело делайте корпус из стеклотекстолита. Мало толщины-сложите в два слоя на заклепках впотай. Сначала заготовки, все отверстия, затем паять с уголками-косынками для прочности. Вы же механик, сообразите. Если надо- шпаклёвка. Потом черной автомобильной краской по технологии. На компьютере готовите надписи на черном фоне, буковки белые или цветные. Я так и делал. С метра не отличишь от заводского корпуса.
    Александр.
  14. #14
    21.06.2007
    42
    Интересно, пойдет по жесткости кровельное железо для такого корпуса
    http://home.hetnet.nl/~pa2ohh/03rega.htm
  15. #15
    16.11.2006
    792
    253
    12
    Спасибо, начал пилить крышки, просто решил не делать сплошные , а по частям усилителя. То есть на длину сверху две , и по бокам не сплошные а по две с каждой стороны, в случае необходимости можно открывать по частям.
  1. Корпус для антенного тюнера
    от US4LS в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 15:00
  2. корпус УМ
    от Filin-2000 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.08.2004, 00:25
  3. Корпус для TRX
    от RK9AMX в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:12
  4. корпус для TRX
    от Vitali в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2003, 20:07
