02.10.2008, 09:20 #1Без позывного
- 02.10.2008
Как перенастроить приёмник на автомагнитоле на 27.130 MHz
Смысл вот в чем-дальнобойщики ездят с рациями на 15 канале частота канала 27,130 МГц,они сообщают где сидят "гайцы",покупать рацию - это требеуеться регистрация и т.д.
а возможно автомагнитолу настроить на их диаппазон и находиться в режиме прослушивания. В голове крутяться два варианта т.е. "крутить-вертеть приемник",либо на входе антенны ставить какойто конвектор Может у кого есть схемки или ещё что нибудь на эту тему поделитесь. А в разработке новых радио эл.схем у меня 2+.
04.10.2008, 00:52 #2Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Простейший вариант сделать конвертер - но принимать ты сможешь тока в случае если в рациях ЧМ а не АМ ..это если конвертить на укв а не на св. А вообще раз ты даже не в курсе как конвертер правильно называется - то что тебе советовать ...
05.10.2008, 15:05 #3Без позывного
- 02.10.2008
Благодарю за ответ ,но рации работают в АМ или FM. Далее по тексту конвертер и конвектор- Да ошибся с кем не бывает, не будем придираться к словам смысл всеравно понятен.
А вообще мне надо схемку даже без "печатки" и небольшой "ликбез" в радиоприёме, а собрать и настроить своими силами смогу.
06.10.2008, 15:28 #4Без позывного
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 218
- 12
Хм вообще конвертер это супергетеродинный приемник в котором ПЧ является как раз частота на которую настроен применик к которому подключаеться конвертер ... Этого достаточно - а кокретные примеры - погугли что то типа "простой кв ковертер" и "конвертер с диапазона ФМ на укв" - если и тогда будут вопросы - бросай паяльник подальше ибо не в коня овес
06.10.2008, 16:04 #5High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
В каком диапазоне работает автомагнитола?
73! Николай (RA0SP)
06.10.2008, 17:45 #6Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Если конвертер делать на 27 МГц, то ПЧ надо выбирать такую, чтобы мало станций на ней было (меньше шумела) и в то же время, чтобы можно было просто выделить рабочую частоту. Допустим, 4-6 МГц, но скорей всего, в Вашей магнитоле такого диапазона нет (есть только средние волны - 550 - 1500 кГц и УКВ/FM - 66-108 МГц). Так что решение получается нетиповое, надо думать, как можно делать, проще приёмник купить на 27 МГц типа переносной рации дешёвой.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
06.10.2008, 17:54 #7High Power
- 26.09.2006
- Мурманск
- 530
Бэушная АМ сибишка-сорокаканалка стоит рублей двести... Стоит ли заморачиваться с конвертерами, особенно если в этом деле ни бэ ни мэ ?
06.10.2008, 20:52 #8Без позывного
- 02.10.2008
Спасибо всем кто принял участие в решении моего замысла, к сожалению конкретного для себя я ничего не узнал.
Уважаемые Модераторы тему можно OFF.
07.10.2008, 15:58 #9High Power
- 02.08.2007
- 558
- 49
- 19
Когда-то делал транзисторный сверхрегенератор с развязкой от антенны через однокаскадный {на одном транзисторе} апереодический УВЧ. Отъезжал до потери связи с р.ст Р-105 и этой самоделкой --- приёмники принимали одинаково,хотя сверхрегенератор предназначен для АМ. На базе работали со мной с такой-же Р-105.
