Показано с 1 по 4 из 4
    19.02.2007
    8
    Ищу схему согласования вход.сигнала
    Прошу помощи по элементарной схемке согласования (делитель напряжения) на пассивных элементах (конденсат+резисторы).
    Приходится подключать диктофон (лин.вход) к разным по уровню сигнала выходам звука (телефоны, колонки и т.д.). Иногда сигнал настолько сильный что запись абсолютно не разборчивая.
    Основная проблема в том, что не знаю какие и куда включать конденсаторы для грамотного согласования. Резисторный делитель понимаю, но нужны номиналы.
    Зарисовку можно сделать от руки в Paint и если не сюда, то на емаил: edet@mail.ru
    Заранее спасибо и не смейтесь над ламером.
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Мда.... "возьмём сферического коня в вакууме" - хороший вопрос - а максимальный уровень сигнала на линейном входе диктофона какой а ? А уровни на этих самых колонках мерил а ? Ну и как и что тебе можно посоветовать ? Можно было бы "научным тыком" подобрать дак ты не в курсе как делитель сделать ...
    19.02.2007
    8
    Спасибо на добром слове.
    За неимением альтернативных предложений, пришлось применить научный тык соразмерно моим способностям.
    Вопрос снимается.
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Не знаю как в диктофонах, но в радио применяются аттенюаторы собранные по П-образным или Т-образным схемам на обычных резистроах. Расчитать можно самостоятельно. Например для П-образной схемы входное сопротивление R1 служит для правильного согласования выходного сопротивления источника сигнала (точка А), а резистор R3 для правильного согласования входного сопротивления приемника сигнала. Нетрудно увидеть, что резистор R2 и R3 образуют делитель напряжения. Однако нужно учитывать, что как для входя так и для выхода общее сопротивление должно расчитываться с учетом "третьего" резистора. Например входное сопротивление такой цепи должно определяться с учетом сопротивлений R2 и R3. Думаю такие схемы применимы и для звуковых частот. Однако это можно сказать идеал, в более простых случаях, что чаще всего вполне применимо на ЗЧ это может быть простой переменный резистор, где на вход вашего диктофона можно подавать сигнал с подвижного элемента резистора.
    Изображения Изображения
  1. Ищу схему передачи сигнала от датчика
    от martin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 23:48
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 09:52
  3. Коаксиальные шлейфы для согласования ...
    от UA3AVR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 09:11
  4. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  5. вход нч
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 26.09.2004, 21:36
