02.10.2008, 05:22 #1
- 19.02.2007
- 8
Ищу схему согласования вход.сигнала
Прошу помощи по элементарной схемке согласования (делитель напряжения) на пассивных элементах (конденсат+резисторы).
Приходится подключать диктофон (лин.вход) к разным по уровню сигнала выходам звука (телефоны, колонки и т.д.). Иногда сигнал настолько сильный что запись абсолютно не разборчивая.
Основная проблема в том, что не знаю какие и куда включать конденсаторы для грамотного согласования. Резисторный делитель понимаю, но нужны номиналы.
Зарисовку можно сделать от руки в Paint и если не сюда, то на емаил: edet@mail.ru
Заранее спасибо и не смейтесь над ламером.
04.10.2008, 00:56 #2
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 210
- 12
Мда.... "возьмём сферического коня в вакууме" - хороший вопрос - а максимальный уровень сигнала на линейном входе диктофона какой а ? А уровни на этих самых колонках мерил а ? Ну и как и что тебе можно посоветовать ? Можно было бы "научным тыком" подобрать дак ты не в курсе как делитель сделать ...
06.10.2008, 11:34 #3
- 19.02.2007
- 8
Спасибо на добром слове.
За неимением альтернативных предложений, пришлось применить научный тык соразмерно моим способностям.
Вопрос снимается.
06.10.2008, 14:34 #4
- 17.12.2007
- 42
- 304
- 17
Не знаю как в диктофонах, но в радио применяются аттенюаторы собранные по П-образным или Т-образным схемам на обычных резистроах. Расчитать можно самостоятельно. Например для П-образной схемы входное сопротивление R1 служит для правильного согласования выходного сопротивления источника сигнала (точка А), а резистор R3 для правильного согласования входного сопротивления приемника сигнала. Нетрудно увидеть, что резистор R2 и R3 образуют делитель напряжения. Однако нужно учитывать, что как для входя так и для выхода общее сопротивление должно расчитываться с учетом "третьего" резистора. Например входное сопротивление такой цепи должно определяться с учетом сопротивлений R2 и R3. Думаю такие схемы применимы и для звуковых частот. Однако это можно сказать идеал, в более простых случаях, что чаще всего вполне применимо на ЗЧ это может быть простой переменный резистор, где на вход вашего диктофона можно подавать сигнал с подвижного элемента резистора.
