Показано с 1 по 9 из 9
    02.10.2008
    3
    Как перенастроить приёмник на автомагнитоле на 27.130 MHz
    Смысл вот в чем-дальнобойщики ездят с рациями на 15 канале частота канала 27,130 МГц,они сообщают где сидят "гайцы",покупать рацию - это требеуеться регистрация и т.д.
    а возможно автомагнитолу настроить на их диаппазон и находиться в режиме прослушивания. В голове крутяться два варианта т.е. "крутить-вертеть приемник",либо на входе антенны ставить какойто конвектор Может у кого есть схемки или ещё что нибудь на эту тему поделитесь. А в разработке новых радио эл.схем у меня 2+.
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Простейший вариант сделать конвертер - но принимать ты сможешь тока в случае если в рациях ЧМ а не АМ ..это если конвертить на укв а не на св. А вообще раз ты даже не в курсе как конвертер правильно называется - то что тебе советовать ...
    02.10.2008
    3
    Cool
    Благодарю за ответ ,но рации работают в АМ или FM. Далее по тексту конвертер и конвектор- Да ошибся с кем не бывает, не будем придираться к словам смысл всеравно понятен.
    А вообще мне надо схемку даже без "печатки" и небольшой "ликбез" в радиоприёме, а собрать и настроить своими силами смогу.
    28.07.2007
    Новосибисрк
    218
    12
    Хм вообще конвертер это супергетеродинный приемник в котором ПЧ является как раз частота на которую настроен применик к которому подключаеться конвертер ... Этого достаточно - а кокретные примеры - погугли что то типа "простой кв ковертер" и "конвертер с диапазона ФМ на укв" - если и тогда будут вопросы - бросай паяльник подальше ибо не в коня овес
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    В каком диапазоне работает автомагнитола?
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,630
    1895
    777
    Если конвертер делать на 27 МГц, то ПЧ надо выбирать такую, чтобы мало станций на ней было (меньше шумела) и в то же время, чтобы можно было просто выделить рабочую частоту. Допустим, 4-6 МГц, но скорей всего, в Вашей магнитоле такого диапазона нет (есть только средние волны - 550 - 1500 кГц и УКВ/FM - 66-108 МГц). Так что решение получается нетиповое, надо думать, как можно делать, проще приёмник купить на 27 МГц типа переносной рации дешёвой.
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    Бэушная АМ сибишка-сорокаканалка стоит рублей двести... Стоит ли заморачиваться с конвертерами, особенно если в этом деле ни бэ ни мэ ?
    02.10.2008
    3
    Спасибо всем кто принял участие в решении моего замысла, к сожалению конкретного для себя я ничего не узнал.
    Уважаемые Модераторы тему можно OFF.
    02.08.2007
    558
    49
    19
    Когда-то делал транзисторный сверхрегенератор с развязкой от антенны через однокаскадный {на одном транзисторе} апереодический УВЧ. Отъезжал до потери связи с р.ст Р-105 и этой самоделкой --- приёмники принимали одинаково,хотя сверхрегенератор предназначен для АМ. На базе работали со мной с такой-же Р-105.
  1. Как подключить к автомагнитоле USB вход ?
    от Анатол в разделе Авто-магнитолы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 22:43
  2. Приёмник РСИ-4
    от LZ1KZ в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 10:51
  3. Приёмник P-45
    от SK314 в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 19:51
  4. Приёмник
    от VULDARAK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 16:21
  5. Приёмник 118-136 MHz с АМ
    от karlson в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.04.2004, 23:47
