Показано с 1 по 2 из 2
    06.11.2008
    Улучшение устройства радиопередачи 27 Мгц
    Добрый день,
    Есть устройство ЧМ (TX и RX) передающее информацию на частоте 27МГц. Но работает на небольшом расстоянии (2-3 метра), хотелось бы улучшить работу, хотя бы до 5-7 м.
    Срисовать схему не удалось, smd монтаж, все напичкано и микрохемы-капли, китай в общем :russian_roulette:
    TX - капля, пара кварцов (27.042M и 76,8k). Срисовал только RF выход. Питание 3,6V, 15mA/5uA (работает/ожидает)
    RX тоже капля, но сам прием на MC3361BP (про-ва utc), сюда по обвязке стандартная схема, дискриминатор мурата 455e, сидит на 5V. Питание 3,6V, но реально две шины питания 3,3V и 5V, как понимаю, в капле есть dc/dc 3,3/5V.
    Думаю поставить микромощные RF усилители, хотя в TX не хотелось бы чтоб было лишнее потребление, сейчас в TX поставил рамочную аннтену 25 см, работать стало реально лучше.
    Нарисовал предварительную схемку усилителя для RX. КП303Е заменить на BF245. А лучше в smd, может кто предложит получше вариант усиителей, в том числе для TX.
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    Вы на правильном пути. Но всё равно петля длиной 25 см для частоты 27 мГц слишком коротка. Нужна окружность 11 метров. И еще нужно согласовать импедансы выхода ВЧ передатчика с входным сопротивлением рамки (в пространстве это 110-120 ом, а если будет рамка валяться на полу- то не знаю). У приёмника тоже должна быть антенна, а не кусок провода.
    Я как-то экспериментировал с QRPP передатчиком на 28 мГц. Питание-4.5 в, ток через КТ-315 составлял 0.005А. Подводимая мощность P=UxI= 4.5x0.005=22.5 mW и значит реальная и с учетом потерь не более 10 mW. Я тогда провел связь с из центра Москвы с Подмосковьем на расстояние 30 км. Но антенна GP настроена и стояла на крыше дома.
    Вот такие исходные данные для ваших экспериментов.
    Александр
  1. Улучшение чувствительности 'Волна-К'
    от Хмурый в разделе Ламповая техника
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 09:09
  2. Улучшение показателей SP3380.
    от opferlamm в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 06:20
  3. Симметрирующие устройства
    от Andrey81 в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 00:01
  4. Улучшение TS-140S & TS-680S
    от UR4LKO в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 02.04.2005, 14:25
  5. Устройства
    от УВХ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 13:58
