08.01.2009, 23:38 #1
Как конденсатор 'пропускает' ~ ток ?
Старая тема http://forum.qrz.ru/thread15802.html закрыта, поэтому приходится открывать новую. Напомню какой был вопрос:
Практически во всей литературе написано ,что конденсатор пропускает переменный ток а постоянный нет. Так каким же образом это происходит растолкуйте мне ведь между пластинами диэлектрик?
К сожалению тогда ни кто так и не смог дать удобного для понимания ответа, в основном были заученные варианты. Некоторые даже были абсурдны. И вот спустя год я снова хочу вернуться к этому вопросу - а как же конденсатор пропускает переменный ток? Дело в том, что конденсатор его не пропускает! Напряжение батареи на рисунке №2 создает давление в цепи конденсатора создавая концентрацию зарядов q на обкладке №1, а те в свою очередь создают поле между пластинами №1 и 2 вызывая этим полем движение зарядов q".Последний раз редактировалось Neo; 08.01.2009 в 23:47.
Наш ум - генератор зла
09.01.2009, 00:23 #2
Следует добавить комментарий. Батарея создает движение тока за счет недостатка зарядов на отрицательной пластине “–“ и переизбытка на положительной “+” (Мы говорим с учетом общепринятого условного факта движения тока от плюса к минусу). Если это гальванический элемент, то такие электронные уровни полюсов батареи создаются химическими методами.
1) Далее приведу еще несколько изображений, где уровни положительные или отрицательные будут показаны в виде маленькой импульсной диаграммы. На первой картинке виден конденсатор и нагрузочный резистор цепи на котором падает напряжение. Измерение происходит относительно минуса. При подсоединении положительного полюса моментально на выходе конденсатора появляется положительная составляющая, которая падает на резисторе схемы.
2) На втором изображении при подключении отрицательного полюса моментально появляется на выходе конденсатора отрицательный составляющая. Это происходит только из-за того, что прибор будь-то осциллограф измеряет как бы в перевернутом состоянии, т.е. ток проходит в нем в другую сторону.
3) На третьем изображении конденсатор находится в заряженном состоянии, где у него подписан плюс, там присутствует положительный потенциал. Измерение происходит относительно нижнего края схемы, там где положительная диаграмма. При подключении отрицательного полюса батареи тока в цепи не наблюдается из-за действия диода, но и не разряжается конденсатор, заряды с него не могут утечь в батарею.
4) На четвертом изображении заряженный конденсатор разрядится до напряжения падения диода. Но многие эти все схемы и их свойства хорошо знают и могут быть озадачены необходимостью их публикаций.Последний раз редактировалось Neo; 09.01.2009 в 00:46.
09.01.2009, 00:47 #3
- 08.02.2008
- Калининградский остров
- 3,584
- 1143
- 427
Скажите, зачем Вы затеяли этот ликбез, расписаный в любом начальном курсе электротехники?! Времени избыток?
73, Сергей (RA2FN, UA2-125-173 1973Г.) : CW FOREVER!
09.01.2009, 00:56 #4
Если вы, уважаемый, мне найдете и здесь приведете точное и простое описание работы конденсатора без излишних формул, так сказать его электродинамической схемы, то может быть я даже удалю эту тему. Я осмелился на этот шаг только потому, что не нашел вами сказанного не в одном учебнике, а тем более начального уровня. Вы наверное не прочли предыдущую тему раз так скоро, на лету даете советы. А зря, от туда становится понятным, что конденсатор пропускает переменный ток потому что тот перепрыгивает с обкладки на обкладку. Даю еще раз ссылку - http://forum.qrz.ru/post135862-5.html
Или может быть на первой картинке, это объяснение для нормального человека? Какое впечатление и хаос может создаться у ребенка и непонимание у взрослого человека читая вот такое вот (см. изображ.) объяснение работы конденсатора БЕЗ ИСТИННЫХ КОММЕНТАРИЕВ? Это сейчас прочитав описание не искаженное, а упрощенное каждый может легко притвориться все знавшим с самого начала и первая тема тому явный пример. И эта картинка взята из самой толковой книге по основам радиоэлектроники, так как все остальные почему-то в качестве начальных знаний стремятся подсунуть формулы и ими все объяснить, когда формулы - это инструмент практики, когда требуется адаптировать конденсатор к схеме.
Так может быть ВЫ, уважаемый, мне тут расскажете еще об одном не описанном (только для меня) свойстве конденсатора - ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ ТОК?
С одной стороны оппонент прав – это все дано в учебниках, но в каком виде!!! Целое преподносится кусками. Пусть некоторые смеются, но когда только я пытался постичь электродинамическую модель конденсатора, то был сбит с толку калейдоскопом и как свидетельствует первая моя тема о конденсаторе, ни кто из радиолюбителей так и не смог объяснить доходчиво на графиках, примерах и простых терминах. Отсюда следует, что многие начинающие люди из этой темы впервые поймут суть конденсатора.Последний раз редактировалось Neo; 09.01.2009 в 02:57.
09.01.2009, 01:54 #5
09.01.2009, 02:53 #6
09.01.2009, 04:58 #7
- 19.02.2006
- Харьков, Нью-Йорк
- 78
- 126
- 10
09.01.2009, 07:35 #8
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 64
- 499
- 83
- 83
В каждом полупериоде переменного напряжения конденсатор вынужден перезаряжаться. Т.е. накапливать электроны то на одной обкладке, то на другой. Этот постоянный перезаряд и является собственно током, текущим в цепи конденсатора.
Это же так просто. Проще некуда.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
09.01.2009, 12:21 #9
Преобразование конденсатором пульсирующего тока в переменный. На рисунке 4 – пульсирующий ток, а на рисунке 5 – переменный (см. изображение 1 и 2). Если подать на конденсатор пульсирующий ток, то на выходе он получится переменным. Как? На этом принципе построен, к примеру, открытый – закрытый вход осциллографа. Это происходит за счет следующего. При подаче положительного полюса на вход конденсатора (см. изобр. 3) на его выходе заряды совершат первоначальное движение после чего ток моментально прекратиться. Как только на входе положительное напряжение (см. изобр 4, рис 6), скажем +5 вольт начнет колебаться, к примеру, сначала к увеличению потенциала до +6 вольт, то это увеличение на один вольт создаст на выходе такое же увеличение на один вольт, потому что там еще полно свободных или не совсем электронов; при уменьшении напряжения на два вольта до +4 вольт, притянуться к выходной пластине ушедшие при увеличении напряжения электроны, плюс еще к этому притянуться из батареи дополнительные электроны на еще один вольт, которых не достает до увеличения количества на +1 вольт, к +4 вольтам.
И описание этой, простой по мнению многих, теории преобразования одного вида тока в другой вы точно не найдете ни в одном учебнике.Последний раз редактировалось Neo; 09.01.2009 в 12:37.
09.01.2009, 17:01 #10
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 5,371
- Записей в дневнике
- 8
- 920
- 1393
Поскольку автор отклонился от темы и ушёл в сторону, то другая тема отрезана от этой, выделена в отдельную и перенесена.
[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
09.01.2009, 19:42 #11
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 6
Ток не преобразуется из пульсирующего в переменный, а просто выделяется переменная составляющая. Два твоих графика показывают ток в разных контурах, но смежных.
на пальцах:
В конденсаторе посредством движения носителей зарядов на обкладках, меняется энергия поля. Поле в свою очередь меняясь отдает разницу энергии зарядам двигая их. Если поле статично, то и энергию зарядам оно отдавать не будет - тока нет(нет движения зарядов).
09.01.2009, 19:51 #12
Здесь игра слов и можно говорить как нравится или как принято. Я считаю, что это преобразование потому что ток на входе не меняет направления и знака, а следовательно не может быть переменным, на выходе он уже изменяет направление и значение своих знаков являясь переменным. И кто из нас прав?
09.01.2009, 20:15 #13
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 6
Нет никакой игры слов.
Распишу подробнее если непонятно.
Допустим существует контур состоящий из источников переменного и постоянного тока плюс резистор R1. В этом контуре будет пульсирующий ток.
Создадим смежный контур - подключим паралельно R1 цепочку из С и R2. В эту цепучку всеголиш ответвиться часть переменной составляющей из первого контура и все.Причем именно от источника переменного тока. Никакого преобразования не произойдет.Последний раз редактировалось RA4HTH; 09.01.2009 в 20:19.
09.01.2009, 21:17 #14
- 03.12.2007
- Шатура
- 69
- 74
- 46
- 44
Neo. Поднятый Вами вопрос " как работает конденсатор ?" на самом деле не такой тривиальный, как кажется на первый взгляд. Если есть желание разобраться в этом самостоятельно и ,не на уровне большинства посетителей QRZ.ru, то рекомендую посмотреть ур-ния Максквелла ( ток смещения). Или почитать на эту тему литературу. Ответ Вы обязательно там и найдёте ( полный ток, ток смещения, ток проводимости).
Успехов в познании.
09.01.2009, 21:45 #15
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
