08.01.2009, 20:56 #1
Как выделить гармонику ?
Всем привет!
Возник вопрос по схемотехнике... Есть генератор на ПАВ резанаторе. Создаёт несущую. Нужно выделить из сгенерированного сигнала 3-ю гармонику и получить несущую уже в 144 МГц. Как схематически это делается(выделяется гармоника)? Нужен пример... Вроде как там надо что-то с контурами мудрить... Можно просто с помощью ФНЧ и ФВЧ "отрезать" всё что не нужно?
Ещё вопрос... Смодулировать сигнал на несущую лучше в генераторе сразу, или на выделенной гармонике?
И как расчитать затухание сигнала в зависимости от гармоники?
Извеняюь за глупые вопросы...просто всегда проектировал с аналоговой стабилизацией, а сейчас потребовалась стабильность несущей...
09.01.2009, 11:36 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Для выделения нужной гармоники ВЧ-генератора необходимы два условия:
- режим работы генератора должен быть выбран таким образом, чтобы спектр гармоник был соотв. амплитуды.
Если это выполнить по каким либо причинам не возможно, то последовательно с сигналом включается дополнительный каскад усиления в соотв. режиме и далее выделяется нужная гармоника.
Напомню, что амплитуда гармоник с ростом её номера значительно падает.
- в качестве нагрузки подключить колебательный контур с соотв. частотой гармоники.
Хочется отметить, что гармоники SSB сигнала не выделяются.
Осуществлять ЧМ-модуляцию можно до умножителя (в самом генераторе), так и после умножения.
Другое дело, что ЧМ легко осуществима в генераторе и при умножении индекс модуляции увеличивается во столько же раз.
После умножения, модулцию можно получить только фазовым способом, при этом достичь нужной девиации частоты - невозможно. Поэтому фазовую модуляцию, как правило, осуществляют перед каскадами умножения частоты, чтобы во столько же раз увеличить индекс модуляции.
Затухание сигнала в зависимости от гармоники имеет нелинейный характер. В курсе "Радиопередающие устройства" есть формула расчёта и графическая интерпритация этой зависимости.Последний раз редактировалось UN7CI; 09.01.2009 в 14:25.
Борис
09.01.2009, 14:22 #3
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Называется "коэффициенты разложения косинусоидального импульса" (коэффициенты Берга). Обычно таблицы и/или графики этих коэф-тов есть в каждом нормальном букваре по радиопередатчикам или в соответствующих главах радиолюбительских книжек. В Бунине-Яйленко, например http://hamradio.online.ru/ftp2/spr_1.djvu (кстати там же есть статья про умножители). Вот что у себя нарыл (тож как-то понадобилось освежить знания)
CoeffBerg.pdf
А чтоб выделить гармонику гораздо проще всё-таки сделать контур, его нагруженная добротность может быть невелика, можно последовательно между каскадами включить контур-"пробку", настроенный на основную гармонику (она всегда будет самая сильная). А городить цепочку ФНЧ и ФВЧ имхо конструктивно сложнее. Уровень гармоник можно регулировать подбирая режим каскада (от которого зависит угол отсечки) изменением смещения. Также иногда полезно использовать двухтактные схемы: классическая (противофазное возбуждение/противофазная нагрузка) - для нечётных гармоник, схема с противофазным возбуждением и запараллеленными коллекторами или стоками (описана в Бунине-Яйленко на стр.45) - для чётных.
Думаю, информации для размышления достаточно, в остальном помогут буквари и интернетСергей, UA0LLM
09.01.2009, 15:01 #4
Всем огромное спасибо Я врубился... У мя мысли вообще не в ту сторону шли...
Сажусь за чертежи
09.01.2009, 15:58 #5
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 51
- 188
- 5
09.01.2009, 17:02 #6
- 27.03.2008
- Батуми
- 750
- 384
- 467
To: UN7CI , UA0LLM
Честь и хвала Вам ребята!
P.S. Замечаю часто агрессивность, амбициозность на форумах.
Некоторые профи так и ждут, так и радуются , когда в их руки или на язык попадается "легкая нажива".
И смакуют, и смакуют...
Да иди, лучше пива попей с друзьями, чем тратить время на подколки и доказательство того, какой ты умный...73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
09.01.2009, 18:05 #7
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Может пригодится ?
Посмотрите схемы трансвертеров 28--->144 или 28--->432 Жутяева . Это было в журналах Радио ( 80-й и , кажется 78-й годы ) . И там и там гетеродин подставки выполнен на цепочке транзисторов с умножением на разное число , описано - как оно выглядит внешне и методику настройки .
Так-же поищите в и-нете книги Горбатого ( это фамилия ) о любительских УКВ станциях ( у меня на работе сейчас - нет , не подскажу точно ) - там тоже реальные вещи описаны .
Ну и SSB трансивер Мединца ( UB5UG ) на 144 - там разжёвана теория и практика двухтактных умножителей - но это только для умножения на 2-4-6 ... подходит . Но для общей учёности - полезно .-73- Игорь
09.01.2009, 19:29 #8
Очень благодарен за помощь
На одном форуме, не скажу на каком, меня тупо обсмеяли за такой вопрос
А какие есть книжки хорошии по схемотехнике приёмо-передающих устройств, кроме тех что вы мне уже подсказали. Я сейчас просто самостоятельно изучаю этот раздел, но литературы не могу найти нормальной. Желательно что-нибудь из совеменного, чтоб примеры были на современной элементной базе... А то у мя есть книжки, но там везде лампы и мне сказал один радиолюбительль, что некоторые подходы, что там описаны уже никто не ипользует...
Я просто начинающий, в радио меньше года, но уже от трансивера меня и "колачём" не отманить Извеняюсь, что спрашиваю, быть может, совсем элементарные вещи...
09.01.2009, 19:46 #9
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 36
- 1,866
- 175
- 278
ИМХО
Чначала Хилл "Искусство Схемотехники", потом Рэд...
Все есть в электронном виде в библиотеке cqham.ruДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
