17.01.2009, 12:59 #1
Определение сечения многожильного провода
Где-то попадалась данная формула, но сейчас не получается найти. Подскажите если не трудно.
Добавлено через 1 час 40 минут
Сам додумался. Но я нашел общее сечение через площадь.
Первый шаг. Сначало вычисляем площадь одиночного провода по формуле S=ПИхR^2, где S-площадь; ПИ-произведение длины окружности на ее диаметр=3,14; R^2 - радиус провода, возведенный в квадрат (Радиус - половина диаметра провода).
Второй шаг. Находим общее сечение всех проводов для этого площадь одного провода умножаем на количество проводов Sобщ=SxK, где K - количество проводов; S - площадь одного провода.
Третий шаг. Общую площадь переводим в квадратный радиус R^2=Sобщ/ПИ
Четвертый шаг. Вычисляем радиус. R=корень из R^2.
Пятый шаг. Диаметр. Dобщ=R+RПоследний раз редактировалось Neo; 08.02.2009 в 11:10. Причина: Исправлено Sобщ=S1хS2x... на Sобщ=SxK; исправлено "диаметр" на "сечение"; исправлено "S=ПИхD" на "S=ПИхR2"
Наш ум - генератор зла
22.01.2009, 11:02 #2
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 64
- 500
- 83
- 84
Хорошая идея. Возьму на вооружение.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
22.01.2009, 11:10 #3
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
Последний раз редактировалось RA3DQP; 22.01.2009 в 11:14.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
22.01.2009, 12:31 #4
- 30.01.2008
- 64
- 500
- 83
- 84
22.01.2009, 16:13 #5
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
А вообще то для многожильных проводов нет понятия диаметр, а есть понятия номинальное сечение либо сечение. Не верите-загляните в любой электротехнический справочник. Всем 73! Юрий
22.01.2009, 17:04 #6
- 30.01.2008
- 64
- 500
- 83
- 84
Да ладно Вам умничать.
Если у вас в руках незнакомый провод и вам нужен именно диаметр, то причем сдесь сечение.
Вопрос сугубо практический.
Сам недавно силился определить диаметр многожильного провода , который планировал использовать для антенны.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
22.01.2009, 20:25 #7
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
Николай, да я не умничаю, просто поскольку в наименовании проводов указываеися именно сечение, например МГШВ-0,35. то я и подсказываю. Ориентировочно диаметр определяется по формуле S = пи умножить на D в квадрате и разделить на 4. Пояснение свое я сделал лишь для того, чтобы при покупке того или иного провода человек понимал, что в прайс-листах указывается именно сечение. 73! Юрий
22.01.2009, 21:11 #8
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
И еще ошибка. Так делать нельзя, потому что круглые проводники никогда не заполняют весь многожильный провод, между ними обязательно остается "воздух". Это учитывают коэффициентом заполнения, который меньше 0,8, кажется, не бывает. Да и формула пересчета сечения в диаметр неправильная. Правильную не привожу, Вам полезнее будет заглянуть в школьный учебник геометрии, да и алгебры тоже. Узнаете много интересного!
05.02.2009, 23:59 #9
Последний раз редактировалось Neo; 06.02.2009 в 00:03.
06.02.2009, 00:40 #10
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
Ну Вы ребята и даете. Число ПИ=3,14 ,соответственно ПИ разделить на 4 будет равно 0,785. Общая формула получается S=0,785 умножить на D в квадрате.
Например для провода диаметром 2 мм площадь сечения равна 3,14 квадратных миллиметра.
Для того, чтобы определить диаметр провода исходя из известной величины сечения надо воспользоваться формулой D= извлечь кореннь квадратный из S деленой на 0,785.
Эти формулы приведены без учета коэффициента заполнения многожильного провода одиночными одножильными проводниками, но для практического употребления вполне съедобны. 73! Юрий
06.02.2009, 02:02 #11
- 30.01.2008
- 64
- 500
- 83
- 84
Neo
Не путай народ.
Здесь чистейшая алгебра с геометрией. Как дважды два. Даже проще - как одна копейка.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
06.02.2009, 03:59 #12
06.02.2009, 13:23 #13
Напишите как будет правильно. И вообще как вы ко мне обращаетесь? Надо писать не так -
А так, когда обращаетесь к незнакомому вам человеку -
Вы, уважаемый, Neo заблуждаетесь в своих размышлениях. Позвольте мне рассказать, как будет правильно и почему правильно. Простите мне, это маленькое замечание. С уважением, радиолюбитель UT4FA.Последний раз редактировалось Neo; 06.02.2009 в 13:52.
06.02.2009, 14:03 #14
- 30.01.2008
- 64
- 500
- 83
- 84
Понятия 'диаметр' и 'сечение' являются геометрическими , а не электрическими понятиями. Они вычисляются по одинаковым формулам что для провода что для транзитной украинской газовой трубы.
S равно 3,14 помножить на радиус, который в квадрате. А радиус - это диаметр, делённый пополам.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
06.02.2009, 14:04 #15
Вот вы пишите как знающий человек, уверенный в том что он излагает, но я не вижу в ваших строчках объяснений. Зачем вы возводите D в квадрат? Это формула площади круга: S = пи * R2 я ее взял с этой страницы - http://www.clascalc.ru/area-circle.htm в ней площадь находится через радиус. Я преобразовал эту формулу в такой вид: S = пи * D потому что: S = пи * R2 = пи * D, тем самым мне удалось избежать возведения в квадрат.
(- Этот вывод неверен, потому что тем самым я нашел не площадь окружности, а ее длину. S = пи * R2 = пи * D - ошибочное преобразование по невнимательности).
С этим я действительно поспешил.Последний раз редактировалось Neo; 06.02.2009 в 14:42.
