Показано с 1 по 6 из 6
    16.03.2009
    г.Владимир
    48
    16
    Одновременная работа двух УМ на одну антенну
    Подскажите возможна ли одновременная работа двух УМ на одну антенну с Рвых каждого из УМ =50Вт. Частота первого УМ 140МГц, второго 145МГц.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Трудно себе это представить, это что без коммутации
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Теоретически-возможна. Практически-нет.Во первых одна частота вне любительского (значит связь коммерческая), а вторая в любительском диапазоне( а какого хрена там коммерсантам делать?). Во вторых проще и дешевле для подобного случая поставить две антенны.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Трудно предположить фильтр-пробку с такой добротностью , чтоб отсечь смежный передатчика от своего приемника . . Да и на кварцах такое ... хз .... хотя сейчас кварцы
    на эти частоты можно заказать . Или заказной филтр на поверзностных волнах ....
    золотой будет .
    А вот оба на передачу с LC фильтр- будут работать без проблем
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Да ничего особого в этом нет, раньше релейки были Р-401 в диапазоне примерно 50-60 мс работали, при включенном УМ на ГУ-5О (примерно 25-30 ватт) при применении БЧР(блок частотных развязок) на катушках можно было нормально работать. У любительских репитерах на двойке разнос между приемниками и передатчиками 600 кс и все нормально. На radial. ru можете посмотреть такие банки. А вопрос был задан несколько иначе, сложить два УМ , о приемниках не говорилось ничего, такую задачу решить несложно.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    А чаво их складовать ? Если оба работают одновременно на передачу , то по (при таком разносе) по здоровенной (чтоб охлаждались ) ФП в каждый выхход , и качай на здоровье .
  1. Регистрация двух портативок
    от dimsky в разделе Регистрация аппаратуры
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 14:33
  2. УНЧ на двух ГУ-29
    от RA0SVT в разделе УНЧ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 14:38
  3. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 15:16
  4. Соединение двух PC по радио
    от EW4DDC в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 12:12
  5. Зависает в процессе печати . Одну- две с...
    Последнее сообщение: 02.12.2001, 06:51
