28.04.2009, 11:46 #31High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
28.04.2009, 12:12 #32Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
Делаете ГУН на нужный диапазон частот. Делаете простейший смеситель на одном транзисторе или ПС. Подаёте на один вход смесителя свой ГУН, на второй- ГУН Вашего радиоприёмника. На выходе смесителя ставите простейший ФНЧ 3 порядка. Полученный на выходе ФНЧ сигнал, подаёте на вход следующего смесителя (например, та же ПС), на второй вход второго смесителя, подаёте свои 18 МГц (кстати, генератор 18 МГц можно прямо в ПС и организовать). Выход этой ПС через пропорционально- дифференцирующий фильтр- на управление частотой своего ГУН. Вот и всё...
28.04.2009, 12:27 #33High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Понял всё.
Правда это слегка понавороченнее будет. Может у автора темы простой смеситель заработает. Ещё не вечер.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
28.04.2009, 13:26 #34Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
Да, у меня там ошибка- фильтр, естественно, пропорционально- интегрирующий...
29.04.2009, 14:41 #35Без позывного
- 22.04.2009
- 45
- 17
10.05.2009, 09:00 #36Без позывного
- 22.04.2009
- 45
- 17
Доброго времени!
Собрал на коленке вышеупомянутую схемку, воткнул туда двухконтурный фсс, поставил в приемник - все работает. Без настройки контуров фсс. Никаких помех на рч тракт приемника. До этого пробовал вставлять готовый конвертер за 150 руб. на микрухе an7205, преварительно ее урч подключив на выход смесителя. Работало, но неустойчиво, и дикие помехи шли в тракт. Видать там просто диоды смесительные. Микруха NE612 рулит!
Спасибо всем за помощь.
Сейчас смонтировал эту схему окончательно на плате, подключу и попробую.
10.05.2009, 10:28 #37High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Ну-у-у !!!
Молодец !SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
08.06.2009, 19:03 #38Без позывного
- 22.04.2009
- 45
- 17
Доброго времени всем.
В общем вставил конвертер по вышеописанной схеме в магнитолу и настроил вч тракт по максимуму напряжения на выходе s-metre тюнера. В общем из 9 местных станций без нареканий ловятся только 2-3 станции в черте города, остальные ловятся, только звук идет с искажениями, похожими на перемодуляцию. На высоких особенно заметно, да и на остальных то же самое. Ну это полбеды, при выезде за город (15-20км) выяснилось, что станции совсем хреново ловятся, сразу снижен уровень громкости при приеме, очень явные искажения.
При настройке контуров вроде бы учел максимум точности, т.е. при изменении индуктивности контуров в большую или меньшую сторону происходит уменьшение напряжения на s метре тюнера.
Обычные приемники (китайские например) в тех же условиях принимают на «ура».
Остается предположить, что частота гетеродина отлична от необходимой ввиду неточности частоты кварцевого генератора конвертера. Кварц в нем стоит 18.0 мгц от китайского обычного 150рублевого конвертера для яповских магнитол, в маленьком (урезанном) корпусе.
Может ли теоретически такой кварц иметь отличную частоту от 18 мгц скажем на 10-20 кгц?
Если может, то объясняет ли это вышеописанные симптомы работы приемника (например при девиации несущей 50 кгц)?
Какое допустимо отклонение частоты гетеродина приемника от математически необходимой (-10,7мгц) для уверенного и неискаженного приема fm радиостанций? (+-, кгц)
И какое допустимое отклонение частоты несущей на вещательных станциях fm радио?
Заранее благодарен.
З.Ы. Можно и замерить частоту, но в настоящее время это хлопотно очень, надо все разбирать, искать частотомер и корячиться в машине (вне машины не работает магнитола, там системная шина управления), поэтому хотелось бы сначала определиться в теории.
09.06.2009, 02:14 #39High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Признаки потери чувствительности. Гетеродин здесь ни причем. Конечно можно предположить, что перестроенный ГУН дает слишком маленькую амплитуду на смеситель приёмника.
Кстати, отклонение даже на 50 кГц ничего не изменит (к тому же кварцы так не гуляют).SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
