09.05.2009, 14:59 #1
- 05.04.2009
- 35
- 12
- 4
Помогите с выбором супербета транзистора
по заданию курсового проектирования в селективном усилителе мне нужно обеспечить коэфициент усиления по напряжению 25 тысяч. Усиление мне нужно обеспечить за счет каскада с общим эмиттером и дифференциального каскада. Разумеется с обычными транзисторами я не вытяну на такое усиление. Использовать схему дарлингтона и всякие составные транзисторы мне не охота. Я перелопатил весь интернет и не нашел ни одного толкового справочника по супербета транзисторам, которые и решил использовать. Выходная мощность с каскада с общим эмиттором должна быть 0,2 Вт, есть ли такие маломощные низкочкастотные супербета транзисторы?
Добавлено через 1 минуту
и где можно их характеристики посмотреть?Последний раз редактировалось yanvasilij; 09.05.2009 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
09.05.2009, 18:21 #2
09.05.2009, 18:43 #3
- 28.07.2007
- Новосибисрк
- 210
- 12
ну в операционниках используються супербета транзисторы но вот отдельно выше 1500 вроде не делают типа кт3102е например . Но не 25 тысяч На это тока дарлингтон и остается . Тока я уж не знаю чего так схема "переусложниться" если туда дарлингтон поставить . Еще надо понимать что у транзисторов с высоким бета и неплохим выходным током - эта самая бета очень быстро падает с увеличеним тока что добавляет искажения в сигнал
09.05.2009, 18:55 #4
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Последний раз редактировалось KulibinV; 09.05.2009 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
09.05.2009, 19:04 #5
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Пример (хотя это не совсем супер-бета) в аттаче .
09.05.2009, 19:38 #6
- 05.04.2009
- 35
- 12
- 4
Вы меня похоже не поняли. У меня два каскада: дифференциальный усилитель, а после него схема с общим эмиттером. Если на каждом будет усиление хотя бы по 200, то мне этого хватит более чем.
KulibinV, благодарю за ссылочку, но я только так и не понял сколько у этого транзистора коэфициент усиления? И вообще, все клево конечно, но мне б по-русски: сколько напряжение эмитер-коллектор насыщения, ток обратный...Последний раз редактировалось yanvasilij; 09.05.2009 в 19:42.
09.05.2009, 20:16 #7
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Collector−Emitter Saturation Voltage
(IC = 10 mAdc, IB = 1.0 mAdc) VCE(sat) 0.5 Vdc
Там еще графики есть
А обратный ток = он вроде у диода ...
Или может вот это
[Collector Cutoff Current
(VCB = 20 Vdc, IE = 0) 2N5088 ICBO 50 nAdc
(VCB = 15 Vdc, IE = 0) 2N5089 50
Или это
Emitter Cutoff Current
(VEB(off) = 3.0 Vdc, IC = 0) IEBO 50 nAdc
(VEB(off) = 4.5 Vdc, IC = 0) 100
у первого 300-900
у второго 400-1200
а вообще по конкретному режиму - смотри графикиПоследний раз редактировалось KulibinV; 09.05.2009 в 20:28. Причина: Добавлено сообщение
09.05.2009, 21:29 #8
- 05.04.2009
- 35
- 12
- 4
А ни че то, что он высокочастотный? у меня рабочая частота 20 кГц.
09.05.2009, 22:25 #9
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
09.05.2009, 22:50 #10
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
2SC1815
Посмотрите еще вот этот...
у него в зависимости от букв в конце к-т сожет быть от 100 до 500.
характеристики в googl найдете.
09.05.2009, 23:29 #11
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 36
- 1,866
- 175
- 278
Q умножитель
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
