22.04.2009, 19:25 #1Без позывного
- 22.04.2009
- 46
- 17
Преобразователь частоты сигнала, как выбрать?
Здравствуйте!
При перестройке яповской магнитолы на европейский диапазон FM столкнулся с проблемой выбора конвертера. Дело в том, что конвертировать буду сигнал, идущий от ГУНа гетеродина на ВЧ вход синтезатора частоты. Чтобы обмануть процессор и синтезатор, необходимо понизить его частоту на 18 МГц. Сигнал немодулированный. При этом его уровень должен быть в пределах 0,1-1,5 В (по даташиту синтезатора), частота на входе конвертера 104,7-118,7 МГц, на выходе соответственно 86,7-100,7 МГц. Сопротивление и емкость входа синтезатора - 500 кОм и 1-3 пФ.
Подскажите пожалуйста, есть ли какие либо схемы конвертера для таких характеристик сигнала?
Пробовал тупо воткнуть туда обычный конвертер, который работал на входе антенны, не прошло.
P.S. Радиоканал уже настроен на наш диапазон FM, осталось обмануть синтезатор...
Заранее благодарен
22.04.2009, 20:23 #2Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
22.04.2009, 21:51 #3Без позывного
- 22.04.2009
- 46
- 17
Вернее не процессор обмануть хочу, а синтезатор
22.04.2009, 23:16 #4Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
Я что- то не понимаю- Вы хотите просто сдвинуть гетеродин на 18 МГц, смирившись с тем, что индикатор приёмника будет так же показывать сдвинутую на 18 МГц частоту?
23.04.2009, 09:29 #5Без позывного
- 22.04.2009
- 46
- 17
Да, так как изменять прошивку проца не представляется возможным ввиду полного отсутствия информации по ней.Я что- то не понимаю- Вы хотите просто сдвинуть гетеродин на 18 МГц, смирившись с тем, что индикатор приёмника будет так же показывать сдвинутую на 18 МГц частоту?
23.04.2009, 09:54 #6Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
Тогда Вы неправильно описываете то, что хотите получить- требуемое изделие должно включаться не там, где написали Вы, а между синтезатором и смесителем. Правильно?
23.04.2009, 11:32 #7Без позывного
- 22.04.2009
- 46
- 17
Каким смесителем? Между выходом сигнала ГУНа гетеродина и входом синтезатора нужно поставить конвертер, соответственно в нем будет смеситель и генератор на 18 Мгц. Это устройство и должно понизить частоту гетеродина на 18 Мгц для синтезатора. Основные требования к нему - это необходимый уровень смешанного сигнала, его относительная чистота, согласованные входное и выходное сопротивления.
Может есть какие нибудь специализированные микросхемы с модулем смесителя и генератора для данных условий, но я нашел только для fm тракта приемников, там уровни сигнала гораздо ниже.
23.04.2009, 11:47 #8
23.04.2009, 11:51 #9Без позывного
- 22.04.2009
- 46
- 17
23.04.2009, 12:21 #10High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
Вы забыли про опорную частоту синтезатора. Ёе тоже нужно менять. А это не просто. А гун легко перестроить, добавив к катушке гуна маленькую емкость.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
23.04.2009, 12:47 #11Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
Смесителем приёмника.
Гетеродин (ГУН) вообще- то является частью синтезатора. И если это устройство понизит на 18 МГц частоту гетеродина для ДПКД, то ГУН, если он, естественно, в состоянии будет нормально функционировать, будет вырабатывать частоту на 18 МГц ВЫШЕ! А теперь прикиньте, что Вы там услышите.
Разберитесь, в диапазоне каких частот работает сейчас синтезатор, и какие Вам нужно получить. Кроме того, не каждый ГУН обязан работать на тех частотах, которые захотели Вы, зато он гарантированно работает там, где он должен работать. Прочитайте внимательно мой предыдущий пост- делать надо именно так, как там написано...Последний раз редактировалось UA3FDS; 23.04.2009 в 12:55.
23.04.2009, 13:43 #12Без позывного
- 22.04.2009
- 46
- 17
Под синтезатором я подразумеваю микросхему, которая сравнивает деленный на некое число N сигнал высокой частоты ГУНа (гетеродина) и сравнивает его с опорной частотой, которая получается делением в этой же микросхеме сигнала генератора, который также расположен в этой микросхеме (синтезатор). Напряжение сравнения подается на ГУН (гетеродин) Число N задает процессор, также он задает частоту сравнения для работы этой микросхемы синтезатора. Перешить процессор не представляется возможным.
Для смещения диапазона вверх нужно сигнал гетеродина (ГУНа) уменьшить на 18 МГц.
Гетеродин (ГУН) уже перестроен, как и входные цепи приемника и при подаче напряжения вручную на варикапы ловит наши станции в тех же пределах напряжения как и при родном диапазоне.
В принципе можно поставить конвертер для повышения частоты между ГУНом и смесителем, но геморрой в том, что отсутствует даташит на микросхему приемника, отсутствует схема и нет желания влезать в плотный монтаж платы тюнера. А синтезатор расположен вне тюнера, без каких либо экранов. В общем для данной цели удобнее влезть в эту дорожку к синтезатору.
23.04.2009, 13:56 #13Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
Тогда Вы неверно ставите задачу- для приёма нижнего УКВ диапазона (66- 74 МГц) частота гетеродина должна быть ниже, а не выше, т. е. по- Вашему, нужно ПРИБАВИТЬ к частоте ГУНа 18 МГц и подать на ДПКД. Но, повторю ещё раз- никто Вам не обещал, что ГУН на 18 МГц внизу будет устойчиво работать- повторяю в третий раз- не трогайте синтезатор (т. е. по Вашей терминологии, синтезатор+ ГУН), а вставьте схему вычитания частоты в стык синтезатор (в классическом понимании)- смеситель приёмника. А собственно вычитание, я бы делал на основе петли ФАПЧ, т. к. при вычитании с применением смесителя, будут проблемы с подавлением ложных каналов.
Добавлено через 6 минут
Кстати, в своих аналогичных приёмниках, я легко обхожусь одним ГУНом- для верхнего диапазона гетеродин ниже частоты приёма, для нижнего- выше. Кстати, проверьте, может быть, и у Вас он ниже для верхнего диапазона...Последний раз редактировалось UA3FDS; 23.04.2009 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
23.04.2009, 14:07 #14High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
У автора гун уже перестроен. Он же писал.
Осталось опору свою соорудить.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
23.04.2009, 14:16 #15Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
