Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
  1. #16
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну я только на микроконтроллерах
  2. #17
    Standart Power Аватар для 4L1FL
    12.02.2006
    Тбилиси
    79
    249
    26
    11
    Улыбка
    Схему Ларионова - не привожу . Обидитесь .
    Дальше по такому принципу :
    Если бы привели ТОЛЬКО схему, обиделся бы точно... Я же писал , ну не силен в силовой электронике... А вы на вопрос вопрос ставите...Речь-то идет о ТРЕХФАЗНОМ выпрямителе... Если бы в моем варианте было бы 6 тиристоров, ваше предложение проходит на "УРА". Делаем ТРИ такие платы, фазируем соответственно, и вопрос закрыт. Для трех тиристоров это сложновато получается. Да тут еще и эти блокинг-трансы искать замучаешся, все эти дела ДАВНО на помойке... Лучше бы подобие того варианта, что я приводил выше. Проще не бывает. Но данных нет, да и под 200А тиристоры тока управления может и не хватить. Хотя в оригинале стоят весьма маломощные транзисторы.
  3. #18
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Хорошо, предложу свою идею. Не плохое управление любых тиристоров можно осуществить любым маломощным трансформатором с выходным напряжением 4-6 Вольт, через последовательный переменный резистор. Важно чтобы первичная обмотка управляющего т-ра была подключена к вторичной обмотке выпрямителя. Полученная таким образом задержка, создает очень плавную регулировку. ( из практики: разницы нет тиристоры 10-200А, если для запуска синхронного двигателя, трех фазный мост применять нет смысла.)
  4. #19
    12.02.2006
    Тбилиси
    79
    249
    26
    11
    Мне нужен КАЧЕСТВЕННЫЙ выпрямитель для питания сильноточной , не менее 30-40 А, пульсации не более 50 мв, авиационной техники. Если бы для двигателя, я бы не заморачивался бы так...
  5. #20
    13.03.2011
    753
    55
    Для испытания авиационной техники (30-40А) в качестве стабилизатора использовал обычный авиационный угольный стержень, с таким током. Единственный недостаток,- резкий скачек при снятии нагрузки, но практически ни одно устройство, с таким стабилизатором не вышло из строя, в период испытаний. Есть еще разработанная схемка для трансивера с током 20А с пульсацией 5 мв, на МС К142ЕН2В , и доработать эту схему (40А) сущий пустяк (без трёх фазных сложных выпрямителей)
    С уважением Сергей.
  6. #21
    12.02.2006
    Тбилиси
    79
    249
    26
    11
    Так корпус, транс, диоды и тиристоры УЖЕ собраны в схему! Нужно ТОЛЬКО управление... Да от этого выпрямителя питать надо не преобразователи типа ПО-500, ПТ-750, а радиостанции типа "Микрона"...
  7. #22
    13.03.2011
    753
    55
    Но согласитесь, в реальных условиях радиостанция "Микрона" питается от бортовой сети, где основой стабилизации генератор-аккумулятор является угольный стержень, где добиться стабилизации 50 мв не реально даже для поддержки заряди АКБ. ?
  8. #23
    12.02.2006
    Тбилиси
    79
    249
    26
    11
    У меня на работе есть один аналогичный выпрямитель от ПАР-10. Так при нагрузке в 50 А, пульсации около 100 мв! Правда на выходе выпрямителя пришлось поставить конденсатор 10 000 мкф. Но больно сложная схема управления, с системами защиты, да и там 6 тиристоров. А насчет реальных условий, там ведь и аккумуляторы в буфере... И если бы там были большие пульсации, то представляю, что бы было с сигналом, в особенности в режиме ОБП (SSB)...
  9. #24
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если в буфере аккумулляторы то СУ может быть проще.
  10. #25
    13.03.2011
    753
    55
    Если еще к Вашей схеме в разрыв выпрямитель-конденсатор поставить н.ч. дроссель, 5-7 витков провод соответствующего диаметра, пульсация будет ровна "0". Насчет реальных условий, то при зарядке аккумулятора, который тоже является буфером, возможны пульсации более 1 вольта. ( в трансивере SSB c током 20А, тоже пришлось установить такой дроссель, который и решил все проблемы, при работе на "ходу" и при постоянной подзарядки при работе.)
  11. #26
    12.02.2006
    Тбилиси
    79
    249
    26
    11
    Так на ПАР-10 СТОИТ дроссель, мотанный шиной...Отсюда и радости от этого БП.
    Добавлено через 59 секунд
    Вот это решение бы ВПОЛНЕ бы подошло! А как с деталировкой, хотя бы ориентировочной? Думаю вместо аккумулятора достаточно емкости на 10-20 тыс мкф... Как я понял, логика типа 155ТЛ2, потенциалы на ее входах определятся делителем, до 5 в, А вот значения резисторов в управлении, и соотношение витков в трансах управления - ??? Откуда питать транзисторы? Видимо от отдельного выпрямителя... Да и у меня , в данном случае, аккумуляторов НЕТ.
  12. #27
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Надо сказать немного накосячил, транзисторы должны быть n-p-n.триггера Шмидта
    лучше взять 561ТЛ1.Для питания схемы нужен отдельный бп 12в.по деталям, нужно
    пощитать делители из расчета что на пике должно быть+10-11в.На регулирующих
    входах от 1,5в до 11в.Конденсаторы 0,01мкф.Трансы можно намотать на фер.кольцах
    2000НМ 1:1 Транзисторы КТ972.
  13. #28
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а вместо тл1 нельзя разве нормальные компараторы поставить? типа lm393
    по моему тл2 там вапще работать плавно не будет
    и вместо трансформаторов оптопары
  14. #29
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можно конешно и по переходу чере ноль запускать ГПН и одновибраторы после ЛМ
    и потненц заменить на операционник с опорой и получится то что там вытащили
    Схема дана как концепт.
  15. #30
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    эээээээххххххх
    я унылое чмо
    я мог бы написать программку, но мне ужасно лень и некогда
  1. Выпрямитель ВСА 10А
    от R9LZ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 08:35
  2. Выпрямитель для гальваники
    от Erioh в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 13:45
  3. Презиционный выпрямитель на ОУ
    от AVIS в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 13:32
  4. Выпрямитель сварочный ВДГ-303 УЗ (HELP)
    от EW3BI в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 14:41
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2004, 01:13
