18.08.2005, 01:22 #1
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
О параллельном соединении lm317
LT1083 - допускает соединение в параллель при условии соединения выходов через сопротивление 0,015 Ом, а про LM317 - таких данных, к сожалению, нет. Можно ли соединять, и если можно, то как?
18.08.2005, 10:34 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Можно.
Так же , как и 1083.
Теория сто раз описывалась на разных страницах .
18.08.2005, 13:54 #3
- 11.07.2003
- г.Заозерск Мурманская обл.
- 215
В журнале "Радиодизайн" была описана конструкция БП для трансивера на 13,6 вольт (RX3AKT). Там стоят 9 штук LM317T в параллель. Такой БП у меня работает уже 4 года без проблем.
20.08.2005, 07:54 #4
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Исходите из разрешенной мощности на один кристал.
Точно не помню,7-10вт.
Зная нужную отдаваемую мощность,можно пересчитать на кол-во м/схем. Но помните,что это как "коромысло"-или ток большой или напряжение. P=UI
20.08.2005, 23:38 #5
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
P=UI - круто!
21.08.2005, 00:18 #6
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Великолепное следствие закона Ома! Но я предлогаю, всё же, такой вариант расчёта мощности компенсационного (меня раздражает слово - «линейного») стабилизатора, как наиболее верный
P=(U-Uст)I
21.08.2005, 07:23 #7
- 01.10.2002
- 933
- 18
А не проще транзюком усилить?
21.08.2005, 21:27 #8
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 51
- 188
- 5
2 Стас Л.
Проще транзюком... Да и лучше... Но ведь это неинтересно
21.08.2005, 23:35 #9
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
3 штуки LT1083 ставим и никаких транзисторов не надо, 22,5 ампер, мне кажется, мало какой трансформатор потянет и достаточно для 90% схем
22.08.2005, 20:50 #10
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
"P=UI - круто!" (С)
Что прикольнулся? Полегчало?
Пасторт на LT1083 почитайте:
Pmax=30Вт
Imax=5A
Uст=1,25...30В
Кочегарят как печки и горят за премилую душу, Ставил в параллель 4шт. LT1084(7,5A).
22.08.2005, 23:23 #11
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
У меня есть полное описание 83-го стабилизатора, и я, кажется, даже в этой ветке писал про то, что 3 их в параллель дают 22,5А (вот-предыдущее). Насчёт того, что греются - естественно, в зависимости от того, какое напряжение задаётся на выходе (если я захочу при токе в 5А получать 5В - буть добр 125Вт сымей), то, что он ищё и ГОРЯТ - при соблюдении теплоотвода не уверен.
26.08.2005, 07:17 #12
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
30втх3=90вт
90/15А=6 вольт с трех 1083 при максимальном токе(15А).
А собственно что я вас уговариваю?
Делайте как считаете нужным.
Затраты то будут у вас.
26.08.2005, 23:23 #13
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
Вы плохо вчитываетесь:
1. Для работы 1083 надо, чтоб U>=30V (написано в мурзилке)
2. Вычитаем 30-5=25
3. Умножаем 25*5=125, значит 125Вт летит в трубочку
27.08.2005, 07:57 #14
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
"Вы плохо вчитываетесь:
1. Для работы 1083 надо, чтоб U>=30V "
Это Вы плохо вчитываетесь- Входное напряжение НЕДОЛЖНО превышать этого значения(только не 30,а 40 В).
Перепад между входным и выходным напряжениями у транзисторных стабилизаторов обычно составляет 3 вольта или более(при больших токах).
У этих микросхемных стабилизаторов он составляет 1,25В.
Посему для 5 В на выходе достаточно подать 6,25В на вход(естественно для больших токов поболее).
При разрешенном токе в 5 А надо 7-8 вольт подать на вход.
Считаем:
8-5=3
3х5=15 вт не более уйдет "в трубочку"
27.08.2005, 22:38 #15
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 51
- 188
- 5
Первоначальное сообщение от Mister
2. Вычитаем 30-5=25
Я пльякать...UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
