05.02.2006, 20:55 #61Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Как же Вы не понимаете?
Если Вы хотите получить максимальный КПД компенсационного стабилизатора,
то на вход НАДО подавать минимально возможное напряжение:
3 в для биполярных регулирующих транзисторов
0.8 в - для полевых
и тогда КПД для полевых транзосторов получится выше, чем для биполярных.
Если же Вы хотите из ЗАДАННОГО входного напряжения получить ЗАДАННОЕ
выходное, то, если входное превышает выходное больше, чем на 3 вольта,
то тогда безразлично, какие транзисторы использовать, и КПД будет
одинаковый для обоих типов транзисторов.
Это все настолько очевидно, что сам предмет спора вызывает улыбку!
05.02.2006, 21:02 #62Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Евгений Штерн
Повторите ! Для тех "КТО В ТАНКЕ" :-)UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
05.02.2006, 21:12 #63Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
Серго, считать КПД стабилизатора при падении напряжения на нём равном минимально допустимомоу по ТУ, по моему не совсем корректно.
в реальных применениях задаётся интервал изменения входного напряжения и тока нагрузки, и в грамотно сконструированом блоке питания падение напряжения на регулирующем злементе всегда больше минимально допустимого, иначе зто не стабилизатор.Последний раз редактировалось KOLHOZNIK; 05.02.2006 в 21:17.
KOLHOZNIK
05.02.2006, 21:28 #64Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Согласен, это не корректно, но максимально допустимое напряжение брать как основу для расчета - ёще более глупо ИМХО.
Сообщение от KOLHOZNIK
Сообщение от Mister
05.02.2006, 21:52 #65Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
да наверное в этой теме действительно всё настолько очевидно, что дискуссию пора прекращать, дабы не вызывать улыбок.
KOLHOZNIK
05.02.2006, 23:41 #66High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
похоже на ЕН5А, зачем, спрашивается, такую «крютюю» микросхему как 39101 брать?
Сообщение от Серго
Для тех, «кто в танке» - логика инт. стабилизаторов (142ЕН*** - как ХАРАКТЕРНЫЙ пример) позволяет работать и с более низкими напряжениями. Например, ЕН8Б даже от 7В работаетUR4LZW
12.02.2006, 01:01 #67High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
В радиохобби №5 1999 стр 45 описана схема стабилизатора с навесным транзистором к Ен12а.Работает,проверено на пяти экз. Р вых. по желанию-
в паралель транзисторы.595. Виктор (UR5QOP)
22.09.2006, 00:20 #68Без позывного
- 22.09.2006
- 9
Помогите разобратся.
Всем привет.Зарнее прошу прощения если офтоп,просто увидел знакомые цифры и буквы и решил спросить.
Вопрос вот какой:мне нужна была микросхема КР142ЕН22А.На рынке такой не нашлось, зато был аналог EZ1083CT.А в описании на последнюю про максимальное входное напряжение написано 7Вольт(или я так перевёл
) Вобщем подскажите кто знает сколько вольт максимум на неё можно подать и какую мощьность она способна рассеить.
22.09.2006, 01:23 #69High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
EZ1083CT=LT10883:
Реально у меня она работает в диапазоне напряжений 27-32В, мощность держит 100Вт без проблем, только радиатор надо мощный (оценил по напряжению нагрузки и источника и току нагрузки)Input Voltage...............30V
Power Dissipation..........75WUR4LZW
22.09.2006, 03:55 #70Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
(Имелось в виду наверно всеж LT1083)
Сообщение от Mister
Ну совершенно разные вещи !!!
EZ1083CT - не выпускаются более чем на 5V и на вход им надо подавать не более 8V.
Что касается EZ1083CT.А Я про него ничего не знаю.Рассеиваемая мощность не более 60Вт см. рис.Последний раз редактировалось UA6JLU; 22.09.2006 в 07:35.
23.09.2006, 01:25 #71Без позывного
- 22.09.2006
- 9
Извините, написал не понятно.Имелась в виду EZ1083CT .Так это обычная 5ти вольтовая кренка просто мощная ??? :vis: Получается мне не то продали(или я не то купил) Вот и верь после этого людям
Сообщение от Серго
У меня такая ситуация есть устройство (нотбук) на нём написано что он 18-20вольт 2 ампера.У меня есть подходящий транс выдаёт 24в 2а.После моста и фильтрующего кондёра получается 29,5-30 вольт.Можно ли мне применить какую-то микросхему чтобы получить нужное напряжение (отматывать транс очень неохота).Если да, подскажите пожалуйста,какую лучше взять и нужно ли давать какой-то запас по току при выборе микросхемы.Последний раз редактировалось Quake; 23.09.2006 в 01:30.
23.09.2006, 01:33 #72High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Во-первых, наверное всё таки имелось, потому, что LT10883 вообще не существуют в природе...
Во-вторых не всё так просто: передо мной напечатанная документация (копия из какого то каталога, которую я делал уже тоже с копии, сделанной одним моим знакомым) на эту микросхему, так вот всё таки: EZ1083CT это :
И сразе же на следующей странице список характеристик:серия регулируемых линейных стабилизаторов положительного напряжения, специально разработанных для использования в схемах с током нагрузки 3А, 5А, и 7,5А соответственно.А теперь читаем про LT1083 из лайнеаровского даташита:входное напряжение для микросхемы <=25B, мощность микросхемы составляет 60Вт
и на 4-й страницеThe LT®1083 series of positive adjustable regulators are designed to provide 3A, 5A and 7.5A with higher efficiency than currently available devices.Ну и в конце концов я сегодня спросил у указанного выше знакомого (у меня тоже этот вопрос был действительно ли у этих микросхем совершенно одинаковые характеристики) и он ПОДТВЕРДИЛ, что EZ1083CT это то же самое что и LT1083CT что и и в доказательство показал мне радиатор на котором были установлены эти микросхемы EZ1083CT 2 штуки и LT1083CT и соединены в параллель проводами.LT1083/4/5-12 VIN <= 25VПоследний раз редактировалось UR4LZW; 23.09.2006 в 02:04.
UR4LZW
23.09.2006, 09:00 #73Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Я не понял? Допустим здесь:
Сообщение от Mister
одна восьмерка случайная, но букв СТ я совсем не вижу... а ?
Сообщение от Mister
24.09.2006, 01:21 #74High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Ну ёлки-палки, прочти же ты последние 4 строчки моего предпоследнего постинга!!!
UR4LZW
24.09.2006, 01:33 #75Без позывного
- 22.09.2006
- 9
А это значит больше 25 или меньше 25? Я этот значёк ещё в школе не смог запомнить и вечно путаю
Сообщение от Mister
