27.08.2005, 23:34 #16High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
У меня написано 30, цитирую «Input voltage....30V». И при чём здесь 5А, это я просто привёл пример, с которым мне (Речь то шла про 1083) довелось столкнуться: один мой знакомый инженер сделал блок питания для лабораторного макета, а я совершенно случайно зашёл в институт (уж извините - по природной нужде). Он его проверял - 3 lt1083 стояли в параллель и должны были давать 15 вольт на нагрузку (мощный зелёный резистор) 8Ом.Так я вам доложу - радиатор 30x12x5,5см был более чем ГОРЯЧИЙ
28.08.2005, 01:27 #17High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Ну, хорошо, короче говоря, я понял, что LM317 ставятся в параллель так же, как и LT1083. Собственно, вопрос такой примерно и стоял
Напоследок - вот файл, в котором содержится список продукции Linear Technology - там ещё много интегральных стабилизаторов......
06.01.2006, 21:20 #18Без позывного
- 25.01.2004
- 351
возьмы смелость сново поднять тему - а какое напряжение холостого хода выбрать на вторичной обмотке, и можно ли ставить диодные мостики в паралель- соединять одинаковый ножки скажем 3 мостиков на 10 а
06.01.2006, 22:24 #19Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Тема дурацкая, лучше бы новую открыл...
Сообщение от Aleksandr37
Мостики соединять в паралель - можно но их лучше подобрать по падению напряжения на паралельных диодах в каждом мосте.
Что касается напряжения на трансе это зависит от того какой диапазон напряжений вам нужен на выходе с каким уровнем пульсаций можно мирится и от еще нескольких, мене важных, моментов.UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
06.01.2006, 23:58 #20High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
He такая уж...
мостики лучше не ставить - очень велик разброс допуска, лучше купить готовые, напряжение хх для 30-ти вольтового стабилизатора - 30 вольт хватит с головой, у меня стоит 24 вольта, и электролиты и всё пучком, правда вопрос - какой ток хотите сыматьUR4LZW
07.01.2006, 00:13 #21Без позывного
- 25.01.2004
- 351
новую я тоже открыл
блок питания хочу на 22 а так а не много гасится то с 24 до 12- радиатор не плавится .?
нашел в закромах мостик fb3502- по справочнику 35 ампер держит но как то неверится маленький он какойто - вот и хочу 2 запаралелить
07.01.2006, 02:03 #22Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
Поставьте 4 диода с автомомобильных генераторов,они 20-ти амперные и выше.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
07.01.2006, 09:22 #23Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
На 22 чего, Вольта или Ампера??? Надо регулировать от нуля? С 24 до 12 это что? радиатор плавится после 800 градусов по Цельсию.
Мост можно оставить один, если надо излишнюю надежность - поставь паралельный. Все остальные вопросы открыты, ты так и не описал чего тебе надо от блока и какой у тебя транс(железо) в наличииПоследний раз редактировалось UA6JLU; 07.01.2006 в 22:37.
07.01.2006, 23:31 #24High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Хороший мост, хороший стабилизатор, надо брать и паять
Серго радиатор плавится после 800 градусов по Цельсию - а вот и нет, он ещё долго не плавится!!!! Ведь микросхема имеет массу защит
После 300-т он нагревается до «скрытой» температуры плавления припоя, отплавляются провода и таким образом стабилизатор отключается (тепловая защита
). Трансформатор начинает чувствовать, что во вотричной обмотке большой ток, и сам нагреваться, добавляя масла в огонь. А при 450 кристалл нагревается так, что корпус с непомерным шумом (соизмеримым с выстрелом из ТТ) раскалывается и в микросхему попадает воздух, микросхема выходит из строя. Если корпус не раскололся, значит корпус хороший, и может выдердать нагревание до ещё больших температур! При 687-ми происходит перегорание эмали, которой покрыта проволока обмотки трансформатора, происходит межвитковое замыкание, и выгорает начисто трансформатор, проводка, а через 10 мин к вам начнут стучаться соседи с криками: «почему нет электричества!?». При 800-х радиатор плавится и расплавленный металл закорачивает контакты, в микросхеме србатывает защита от кз
Последний раз редактировалось UR4LZW; 08.01.2006 в 00:18. Причина: Забыл закон Ома
UR4LZW
08.01.2006, 16:58 #25Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
tu: Master
Ай молодец!!! Температуру плавления припоя знаем! С вображением и чувством текста тоже похвально, но ПО ТЕМЕ я от вечал и задавал вопросы "Aleksandr37" -у. Соответственно ждал ответа от него ...UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
08.01.2006, 17:12 #26High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Обижаешь, дорогой! Я первой строчкой ответил: Хороший мост, хороший стабилизатор, надо брать и паять ! Читать надо внимательно, и желательно соблюдать орфографию, пунктуацию, и не путать английский язык с французским
Сообщение от Серго
Я рад тому, что Вы знаете температуру припоя! А тут, между прочим неправильно написано! Вот я Вас и подловил
Сообщение от Серго
Может, скажите, из чего этот сплав сделан? Думаю, что нет... Учите матчасть
, не унывайте, auf wieder zein!
UR4LZW
08.01.2006, 20:56 #27Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Ну и словоблуд !!! :-D С грамотой (опять же) все в порядке(почти), а вот с мозгами - туго ;-)
auf wiederhören!Последний раз редактировалось UA6JLU; 08.01.2006 в 21:02.
01.02.2006, 13:22 #28Без позывного
- 29.05.2002
- Haifa, Israel
- 79
- 413
Posmotrite
http://forum.qrz.ru/thread9364-1.html
01.02.2006, 23:46 #29High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
Ха, интересные у людей мысли, немножко - необычные... потому, что внутри КРЕН стоит биполярный транзистор на котором и падают (ВАХ) необходимые для осуществления стабилизации вольты. А компенсационный стабилизатор на MOSFET - это нереально, а тем более IRF520 и так далее это полевые КЛЮЧИ...
UR4LZW
02.02.2006, 12:41 #30Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
Уважаемый! Тебе не кажется что ты малость перегибаеш с отзывами о людях? Могу прислать схему оч. простого, компенсационного стабилизатора с защитой на полевике, хош IRF-520 или-740, а хош IRFZ-44 и ему подобные...Какой поставиш.
Сообщение от Mister
ПРОВЕРИШ КАК РАБОТАЕТ, ПОТОМ ЗДЕСЬ НАПИШЕШ ВСЕМ ИЗВИНЕНИЯ!!! ...Если паять-травить лень, могу прислать готовое устройство, но тогда условие: размножиш плату и разошлеш каждому кто постился на этой ветке ? Слабо?
