Показано с 1 по 15 из 33
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Изготовление генератора прямоугольных импульсов
    Доброго времени суток, уважаемый ALL!
    Вчера получил письмо от одного из посетителей:
    Я ознакомился с Вашим сайтом, мне он показался серьёзным. У меня к Вам следующий вопрос: можно ли заказавть Вам разработку и выполнение схемы генератора прямоугольных импульсов, а также разработки небольшого програмного обеспечения к нему. Требования по генератору приложены отдельным файлом. Если вы сможете выполнить данную схему, то сколько это будут стоить и сколько займёт времени?
    Требования к генератору:
    Генератор предназначен для генерирования тока различной частоты с целью пропускания через тело человека. Пропускание осуществляется через 2 медных стержня, которые будут закладываться в ладонь правой и левой руки, образуя замкнутую цепь.
    Генератор должен генерировать прямоугольные однонаправленные(только положительные, по графику выше нуля) импульсы в диапазоне частот от 100 Гц до 1.3 МГц. Генерируемые частоты должны задаваться с точностью до 100 Гц. Частоты должны задаваться через 100 – 500 Гц. После установки частоты генератор должен стабильно держать заданную частоту в течение 10 минут. В генераторе должен быть амперметр показывающий ток начальный и после прохождения тела человека. Или возможен вариант задания изначально 3 различных заранее известных токов (эталона), амперметр должен будет мерить ток уже после прохождения сигнала через тело. Должно быть табло показывающее текущее значение частоты. Питание осуществляется с помощью батарейки или от 9 вольтового блока питания. Мощность генератора должна быть в безопасных пределах для человека.
    Генератор должен подключаться к компьютеру через COM порт или USB. Управление генератором осуществляется программно. В программе осуществлено задание частот генератора. Режим сканирования: пробегания по всем возможным частотам и запоминание частот у которых ток выше эталонного. Осуществить возможность задания спектра частот для режима сканирования. Осуществить запись частот в файл или таблицу с данными по току для каждой частоты. Амперметр.
    Контактная информация:
    Алексей, e-mail amigo106 (at) inbox.ru
    Посему если кто-то может помочь человку в реализации заказа - прошу с ним связаться.
    14.11.2005
    Северодвинск, KP94RH
    51
    138
    Странное техзадание для будущих Франкенштейнов :-)
    Особенно порадовало:
    "Мощность генератора должна быть в безопасных пределах для человека."
    "безопасных пределах для человека" - это сколько? На какой частоте 3 мА, например, безопасны, а на какой - нет?
    17.12.2004
    Севастополь
    42
    124
    Да не, усё у порядке - есть не то госты не то нормы по электробезопасности, там написано, какой ток не безопасен.
    ТЗ мутное. Надо потратить некоторое время на исследование.
    По минимуму энто стоило бы:
    1. Уточнение ТЗ - от 20$
    2. Проведение экспериментов по определению параметров - от 50$
    3. Разработка принципиалки до действующего макета - от 50 до 200$ (в зависимости от ТЗ) и на комплектацию от 30$.
    4. Приличный корпус будет стоить (приличность)^2, $.
    Итого стартовая ставка 160 (за радиолюбительскую поделку) до 300 за что-нить приличное. Стоимость ПО - за отдельные деньги.
    А скока вообще планируют заплатить?
    А вообще рекомендую обратиться в какой-нить университет - там дешевле будет и лучше. У нас в городе есть универ с соответствующей кафедрой. если надо - свяжу.
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Что-то мне напоминает AD5933
    Impedance range: 100 Ohms to 10 MOhms
    0.5% Measurement Accuracy
    Programmable excitation frequency sweep (up to 100 kHz)
    Selectable system clock: Internal RC oscillator or external clock
    Real and Imaginary components of each frequency generated (DFT)
    2.7 to 5.5 volt operation
    Frequency resolution 27 bits (<0.1 Hz)
    Predetermined frequency sweep capability
    12-bit sampling ADC
    ADC sampling 1 MSPS, INL ±1 LSB max
    On Chip temp sensor allows ±2&#186;C accuracy
    Serial I2C Interface
    Сам чип долларов 12 будет здесь... но на стоимости готового изделия его цена не отражается...
    14.11.2005
    51
    138
    Точно-точно - остается только интерфейс компьютерный прикрутить на PIC2550 или TUSB3210, экранчик для вывода частоты и полученных данных, флэш для сохранения результатов автономной работы (а для чего тогда еще экранчик нужен?), в корпус все оформить и ПО написать...
    ...если бы неопределенностей не было. Остается узнать у автора запроса только следующую информацию:
    1. "стабильно держать заданную частоту в течение 10 минут" - насколько стабильно? Почему только 10 минут?
    2. "должен быть амперметр показывающий ток начальный и после прохождения тела" - как измеряется "начальный" ток и какая разница между "начальным" током и током "после прохождения тела", если устройство имеет всего лишь два электрода?
    Hint: Амперметр тут я думаю будет совсем не к стати, особенно если учесть что "Мощность генератора должна быть в безопасных пределах для человека."
    3. Как можно задать три "заранее известных тока" - может, напряжения? А то так-то, сила тока будет зависить еще и от сопротивления испытуемого тела!
    4. Что означает "(только положительные, по графику выше нуля) импульсы" - относительно чего они должны быть положительны?
    5. Что означает последнее предложение "требований" - "Амперметр."?
    To Dmitron: $20 баксов уже человеку сэкономили :contract:
    17.12.2004
    Севастополь
    42
    124
    Судя по активности заказчика он не готов и двенадцати баксов выложить...
    15.09.2003
    43
    Простой DDS любых форм (какие "нарисуете" в таблицу) Точнейшая установка частоты. Доработав исходник, можно сделать замечательный прибор.
    http://www.myplace.nu/avr/minidds/index.htm
    Low Power
    18.09.2002
    Hовосибирск, Россия
    A если взять со звуковой карты компьютера все это
    С уважением Радио
    QRPP
    21.09.2006
    Немного непонятно чем будет отличаться "ток начальный и после прохождения тела человека". Часть будет ответвляться на создание биополей?
    73! UT0YO
    Very High Power Аватар для RA6OE
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Я балдею. Впечатление от прочитанного – кто-то где-то создает филиал гестапо. Человек, написавший письмо админу, сомневаюсь, что медик, и сомневаюсь, что инженер.
    В письме такие ляпы – и медицинские, и технические – волосы дыбом.
    Один «амперметр» чего стоит! Хочу посмотреть на написателя, когда через него пройдет ток хотя бы в 1 ампер!!! А эталонные токи? Что это то хоть значит?!!!!!
    Ну и т.д. и т.п.
    Бред. Причем не в самом вопросе изучения прохождения переменных токов через тело человека (пусть откроет учебники по патфизо – все написано), сколько вообще в подходе. Еще один претендент на лавры Кашпировского?
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Да нет, обычный корявый пересказ какого-то ТЗ, где забыли о отм, что у "импульсов" есть параметры, где опустили - а что собственно собираются мерять (и описывают устройство, которое, по мнению автора, позволит померять желаемые параметры тела).
    То есть, как и сказали - экономия на написании ТЗ.
    Автор вопроса себя никак не проявил...
  12. #12
    02.11.2006
    Донецк
    3,952
    2593
    241
    Ой, Геннадий! Мне кажется, Вы слишком лояльны к автору.
    Врач такое написать не мог. А инженер не допустил бы очевидных технических ляпов.... Так что имеем дело с очередным конкретным целителем.
    Но не хочется флуд на эту тему разводить. aladin:
  13. #13
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Да обыкновенное ТЗ для курсового или дипломного проекта по специальности типа био-мед системы, только коряво составленное неочень компетентным преподователем.
  14. #14
    Solokol
    Гость
    от автора
    Привет всем! Я автор данного запроса, просто я как-то не заглядывал на этот форум, думал мало кто захочет откликнуться. Благодарен ВСЕМ за участие, в том числе и за замечания, …свою критику надо знать)). Был вопрос кто я… Я инженер физик, диплом – научная работа по бесконтактной диагностики раковых заболеваний методом счёта фотонов, в результате которой приезжали учёные с многих научных институтов, в том числе и заграничных для ознакомления с методикой и технологией)) после защиты 3 приглашения в разные аспирантуры(до сих пор зовут). Правда такие подробности о себе ни когда не рассказываю.(хочется чтобы к моей проблеме отнеслись серьёзно). Хочу выделить особую благодарность UA1ARN и Xradio за практические советы.
    Теперь по вопросам… По производственным меркам ток 0.1 А является уже смертельным, значит безопасные на несколько порядков меньше)) Стабильность держания частоты желательно 0.5 КГц и точнее. Время 10 минут минимально, можно и больше – эта цифра связана лишь с возможными проблема охлаждения устройства (по времени), хотя такой проблемы может и не быть. По поводу токов и напряжения соглашусь с высказыванием о том, что ток зависит от сопротивления человека, которое определяется многими параметрами, если интересно – раскрою этот пункт. Положительные импульсы означают их однонаправленность, которая организуется добавлением обычного диода. Последнее требование «Амперметр» - это речь идёт об библиотеках программного обеспечения. А ток после прохождения через тело человека меняться может, как это не странно звучит, но именно переменный и только для некоторых частот… Всё дело в резонансе...
  15. #15
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    В данном случае положительные импульсы возможны при наличии
    постоянной состовляющей. Иначе это будут просто двух-полярные.
    И ещё. Если в одном электроде - положительные, то естественно
    в другом - отрицательные ! Иначе ток не состоится
  1. Изготовление дросселя
    от RX9C в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 09:45
  2. Изготовление антенны для радиостанции
    от Getman в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 23.04.2006, 23:50
  3. Изготовление АФУ
    от alex100 в разделе Антенная механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 08:52
  4. Изготовление корпусов
    от gudok в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.06.2004, 07:18
  5. не простой счетчик импульсов. Кто может?
    от WSN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2004, 16:28
