Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от khach Посмотреть сообщение
    И еще парочка СВЧистов, свободно владеющих CST microwave studio.
    А об этом , пожалуйста , поподробнее .
  2. #17
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    был вопрос Крокозяблика: "Можно ли по оптоволокну передавать волны СВЧ диапазона?" ОПТОВОЛОКНО работает в ОПТИЧЕСКОМ диапазоне электромагнитных колебаний. Излучателем является квантовый полупроводниковый ЛАЗЕР оптического диапазона 400000-480000 ГГц.
    Совершенно в дырочку только в этом диапазоне проще пользоватся не
    гигагерцами а микрометрами(будет менше нулей):-)
  3. #18
    06.05.2008
    195
    17
    6
    Если есть рупорная антена на передающей стороне, просто поставте такуюже антену на приемной стороне, ну и приемник соответственно данного диапазона. А то получается построить асфальт и пустить по нему гусеничный трактор, который будет рыть траншею в асфальте!
  4. #19
    Standart Power Аватар для 4L1FL
    12.02.2006
    Тбилиси
    80
    249
    26
    11
    По-моему, ИМХО, велосипед изобретаем господа ... На приемной стороне ставьте приемник, детектируйте, и тяните хоть на луну. Нужна, в конечном случае, огибающая СВЧ, т.е. информация.
  5. #20
    14.01.2007
    51
    7
    О чем? О CST? Самый мощный пакет электромагнитного трехмерного моделирования. Универсальный, поэтому весьма тербовательный к ресурсам. Применялся для рассчета распространения ЭМ волны в круглом волноводе с градиентным диэлектрическим заполнением.Ну и рассчет волноводно- световодного перехода, увязывание требований по СВЧ и оптике в одном узле- там куча противоречивых условий по геометрии.
    Библиотеки материалов для CST для таких нетипичных диапазонов тоже надо делать самому. Поэтому и нужен нетворканалайзер и куча самодельного стендового оборудования.
    Проверка световодов на пригодность для данной задачи делалась экспериментально, потому что производитель, понятное дело, не дает СВЧ параметров для оптических световодов. Вы хоть бы точно диапазон частот озвучили бы, а то "окна прозрачности" световодов по СВЧ весьма узкие. В принципе, можно договоиться с некоторыми производителями и на нестандартные диаметры и покрытия световодов.
    Может вам фотонические волокна с сохранением поляризации нужны? Так это направление только копать начинают, там научной работы немерянно еще нужно.
    Короче, с этими вопросами вы забрались на "чердак вселенной" в современной СВЧ науке. Именно фундаментальной науке, а не прикладной радиофизике. По этим вопросам диссера только пишутся. Оно точно вам надо? Вы тот набор книжек по СВЧ и электродинамике сплошных сред, что доступен в интернете, проштудировали? Про образование не спрашиваю, при большом желании видел как люди полностью переучивались сами.
  6. #21
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Ну Крокозяблик молодец!Задал бредовый вопрос и поди ржёт,читая ответы
  7. #22
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...самое главное, что он не сказал (а никто и не спросил) для чего этот вопрос задан. Он что, - проектировать ЭТО хочет или построить или поприкалываться на всеми..?
  8. #23
    24.06.2009
    8
    существует т.н. диэлектрический волновод - длинный тонкий стержень из диэлектрика (шнур), энергия вводится при помощи рупорной антенны, помещая шнур по ее центру; электромагнитная энергия распространяется в малой степени шнуре, а в большей части (объем ограниченный воображаемым цилиндром в 2/3 от длины волны - поэтому шнур должен быть далеко от металлических предметов) в пространстве около шнура - таковой выполняет роль концентратора. затухание, если воздух не содержит поглощающих примесей, может быть довольно малым - в радио 60х была публикация о экспериментах по передачи данных.
    Нужно посмотреть в каком диапазоне будет трансфер данных и какие размеры у оптоволоконного кабеля.
  9. #24
    18.11.2008
    11
    Уважаемый Крокозяблик !
    Вы абсолютно на правильном пути в своих изысканиях. Считаю целесообразным вместо рупорной антенны использовать Inverted V. Размеры Вы можете посчитать в программе MMANA, внеся длину волны. Угол наклона плеч желательно сделать 45 градусов. :russian_roulette:
    73 !
  10. #25
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Поскольку автор не появлялся в теме с момента её открытия, а обсуждение перешло во флейм, считаем тему закрытой.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 18:44
  2. Возможность автонавигатора передавать треки
    от RK1AT в разделе APRS: Аппаратура
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 20:18
  3. Длинна волны
    от grundic2 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 09:41
  4. Кто чем запитывал УМ Волны?
    от UA1M в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 23:31
  5. Короткие Волны - цитаты
    от DL1KBX в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.10.2003, 09:56
