14.06.2009, 07:47 #16Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
14.06.2009, 09:13 #17Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
14.06.2009, 09:39 #18Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Если есть рупорная антена на передающей стороне, просто поставте такуюже антену на приемной стороне, ну и приемник соответственно данного диапазона. А то получается построить асфальт и пустить по нему гусеничный трактор, который будет рыть траншею в асфальте!
14.06.2009, 11:09 #19Standart Power
- 12.02.2006
- Тбилиси
- 80
- 249
- 26
- 11
По-моему, ИМХО, велосипед изобретаем господа ... На приемной стороне ставьте приемник, детектируйте, и тяните хоть на луну. Нужна, в конечном случае, огибающая СВЧ, т.е. информация.
14.06.2009, 14:25 #20Без позывного
- 14.01.2007
- 51
- 7
О чем? О CST? Самый мощный пакет электромагнитного трехмерного моделирования. Универсальный, поэтому весьма тербовательный к ресурсам. Применялся для рассчета распространения ЭМ волны в круглом волноводе с градиентным диэлектрическим заполнением.Ну и рассчет волноводно- световодного перехода, увязывание требований по СВЧ и оптике в одном узле- там куча противоречивых условий по геометрии.
Библиотеки материалов для CST для таких нетипичных диапазонов тоже надо делать самому. Поэтому и нужен нетворканалайзер и куча самодельного стендового оборудования.
Проверка световодов на пригодность для данной задачи делалась экспериментально, потому что производитель, понятное дело, не дает СВЧ параметров для оптических световодов. Вы хоть бы точно диапазон частот озвучили бы, а то "окна прозрачности" световодов по СВЧ весьма узкие. В принципе, можно договоиться с некоторыми производителями и на нестандартные диаметры и покрытия световодов.
Может вам фотонические волокна с сохранением поляризации нужны? Так это направление только копать начинают, там научной работы немерянно еще нужно.
Короче, с этими вопросами вы забрались на "чердак вселенной" в современной СВЧ науке. Именно фундаментальной науке, а не прикладной радиофизике. По этим вопросам диссера только пишутся. Оно точно вам надо? Вы тот набор книжек по СВЧ и электродинамике сплошных сред, что доступен в интернете, проштудировали? Про образование не спрашиваю, при большом желании видел как люди полностью переучивались сами.Последний раз редактировалось khach; 14.06.2009 в 14:42.
15.06.2009, 11:23 #21High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
Ну Крокозяблик молодец!Задал бредовый вопрос и поди ржёт
,читая ответы
15.06.2009, 11:43 #22Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...самое главное, что он не сказал (а никто и не спросил) для чего этот вопрос задан. Он что, - проектировать ЭТО хочет или построить или поприкалываться на всеми..?
73! Евгений
01.07.2009, 12:38 #23Без позывного
- 24.06.2009
- 8
существует т.н. диэлектрический волновод - длинный тонкий стержень из диэлектрика (шнур), энергия вводится при помощи рупорной антенны, помещая шнур по ее центру; электромагнитная энергия распространяется в малой степени шнуре, а в большей части (объем ограниченный воображаемым цилиндром в 2/3 от длины волны - поэтому шнур должен быть далеко от металлических предметов) в пространстве около шнура - таковой выполняет роль концентратора. затухание, если воздух не содержит поглощающих примесей, может быть довольно малым - в радио 60х была публикация о экспериментах по передачи данных.
Нужно посмотреть в каком диапазоне будет трансфер данных и какие размеры у оптоволоконного кабеля.
01.07.2009, 12:50 #24Заблокирован
- 18.11.2008
- 11
Уважаемый Крокозяблик !
Вы абсолютно на правильном пути в своих изысканиях. Считаю целесообразным вместо рупорной антенны использовать Inverted V. Размеры Вы можете посчитать в программе MMANA, внеся длину волны. Угол наклона плеч желательно сделать 45 градусов. :russian_roulette:
73 !
01.07.2009, 14:33 #25Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,715
- 4083
- 520
Поскольку автор не появлялся в теме с момента её открытия, а обсуждение перешло во флейм, считаем тему закрытой.
73! Андрей VZ
