13.06.2009, 14:15 #16
Igor-UGG
запутался какое из двух С С на цоклевке
С на схеме )
подскажите где что
Р я так понимаю ето питание тоесть 16 ножка
ето я про схему на 561ИР9
13.06.2009, 14:24 #17Заблокирован
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
13.06.2009, 14:30 #18
так то я вижу мне интересно где на цоколевке
из двух (C) (C) на схеме
13.06.2009, 16:14 #19Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
to US3IOE:
Пробую исправиться.
Вывод С на схеме соответствует выводу 6 на цоколёвке, то есть это действительно С (тактовый вход).
Вывод 2 на цоколёвке является выводом COD, то есть вход управления данными.
По другому:
Выводы 2, 3, 4, 7 подключаются к +Uпит.
Вывод 5 подключается к C1 и R6, это цепь предустановки.
Вывод 6 подключается к резистору R1 и соединяется с общим проводом при замыкании кнопок.
С выводами входов и выходов проблем нет, всё соответствует цоколёвке.
14.06.2009, 02:28 #20
Igor-UGG
спасибо большое за помошь все заработало
только интересно не как нельзя сделать что бы при включении работал 1 бенд
а то получается что все отключены
14.06.2009, 07:55 #21Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
Попробуйте собрать цепочку как C1VD1R4 на рис.101 (пост 9). Номинал резистора должен быть такой-же, как номинал R6 на схеме рис.102 (или больше), а номинал конденсатора - в несколько раз больше, чем С1.
Анод диода подключите к одному из входов.
Так как время заряда новой, дополнительной цепи будет больше, чем цепи "установка в нуль" C1R6, то должна реализоваться предустановка одного из диапазонов.
73!Последний раз редактировалось Igor-UGG; 14.06.2009 в 08:00.
15.06.2009, 02:26 #22
Igor-UGG
спасибо еше раз за помощь
