Показано с 1 по 15 из 21
    11.07.2009
    38
    9
    Включив ПК включаются колонки, выкл. ПК отключаются колонки
    Были у меня колонки я поставил реле на их питание и при включении компа реле питалось от 5 вольт компа и работали колонки. Соответственно при выключении компа (реле размыкалось) колонки тоже отключались.
    Недавно купил себе колонки 5.1 и возникла такая проблема: Для включения колонок надо нажать на кнопку и отпустить (на 0,3 сек. то есть она не должна оставаться зажатой всё время), я не знаю как мне это реализовать.
    Сам принцип: при включении компа реле, соединённое с компом, включает питание на колонках (замыкается провод от печатной платы колонок с проводом от низкой стороны трансформатора). Но для того чтобы был звук надо нажать на кнопку и сразу отпустить, вот это я и не знаю как сделать.
    Подскажите пожалуйста.
    Заранее огромное спасибо!
    10.07.2009
    29
    зависит от того что вы умеете.
    я не силён в обычной схемотехнике, но неплохо в цифровой.
    посему вот мой совет:
    берёте микроконтроллер самый попроще/подешевле (типа ATMega8, порядка 40 рублей), в прошивке (можно на Си, можно на АСМе), пишете примерно следующую логику:
    Код:
    если [есть питание] то
       ждём 0,3 секунды;
       подаём на ногу X единицу;
       ждём 0,3 секунды;
       подаём на ногу X ноль;
    В этом примере на ногу X цепляется Ваше 5-Вольтовое реле. Если для Вас вариант приемлем но проблемы с программированием, могу написать код и залить готовый для прошивки hex-файл
    Вобщем как-то так:
    Код:
    #include <mega8.h>
    #include <delay.h>
    void main(void)
       DDRB = 0b00000001; //делаем ногу PB0 выходом
       delay_ms(315);
       PORTB.0 = 1;
       delay_ms(315);
       PORTB.0 = 0;
       while(1)
    В результате, микроконтроллер при поступлении питания (по сути при включении компа) будет "дёргать" ногой PB0 и всё ("0" >> "1" >> "0"). Ток потребления микроконтроллера мизерный - около 30 мА. Габариты тоже приятные. Питать его разумеется от бортсети Вашего ПК - от +5В (любой красный провод от БП).
    11.07.2009
    38
    9
    В принципе вариант приемлим тока скажи какой конкретно микроконтроллер купить, схему соединения его с компом. Методику прошивки контролёра.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Этим же реле запускаете одновибратор 155АГ1 подбираете R и С на нужное
    время нажатия,выход подаете на кнопку.Предварительо нужно определить активный уровень кнопки(ноль или 1) и соответственно берете прямой или
    инверсный выход МС.
    11.07.2009
    38
    9
    Я не очень хорошо разбираюсь в электроннике можно более поподробнее.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    резистоы на 3,5 ногу 1К на 9 22К, конд.0,1-0,47Мкф
    10.07.2009
    29
    вопрос ещё остается? )))
    ATMega8-16PU в корпусе PDIP (большой который) и монтажную панельку под него
    Распаиваешь кабель по схеме на картинке в аттаче
    Прога есть uniprof (см. аттач)
    В ней ставишь всё как на моей картинке,
    потом нажимаешь кнопку LPT Pins и выставляешь как на соответствующей моей картинке
    Потом Открываешь hex-файл (значок с жёлтой папочкой)
    и жмёшь кнопко прошивки Prog
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    11.07.2009
    38
    9
    Очень сложно для меня, наверно не патену.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Купи другие колонки.
    Или закажи bacek, он тебе сделает..
    11.07.2009
    38
    9
    Попробую зделать как на этой схеме, подобрать резистор и конденсатор (вот тока какие значения брать R и C?)
    10.07.2009
    29
    кстати UT2FF дело говорит... заплатишь тока за расходники и пересылку готовой железки, ибо мне не западло, тут дел на полчаса =) выслать почтой можно )
  12. #12
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    НУ эта штука включит колонки, а вот выключить не сможет. мудрить нужно ещё приблуду....
    конденсатор поставите побольше на 1000 наверно норм будет сек. 2
  13. #13
    11.07.2009
    38
    9
    На днях поэкспериментирую, о результатах отпишусь.
    Если не чё не получится то закажу.
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Тогда выведи кнопку на педаль
  15. #15
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Не морочь себе голову.
    Это один и тот же, только под разными никами.
    Я угадал чего он хотел:
  1. Активные колонки
    от Amatti в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 00:02
  2. Колонки от 'Симфонии'
    от полупроводник в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 12:18
  3. Колонки 8/4 ом
    от kraus в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 23:11
  4. Колонки 5.1 + саббуфер
    от pashustrik в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 13:33
  5. Соединить колонки
    от BeSS в разделе УНЧ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 20:18
