Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    10.07.2009
    29
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Не морочь себе голову.
    Это один и тот же, только под разными никами.
    Я угадал чего он хотел:
    чёт я Вас не понял... Напишите конкретно кто под какими никами???
    и что вы угадали? кто хотел?
    взрослый, мягко говоря, человек, а сообщения - набор букiв =)
  2. #17
    11.07.2009
    38
    9
    Вобщем на включение сделал как на схеме ниже подобрал R и C вроде гуд. На отключение надо зажать кнопку (думая поставить реле чтобы если питание нет то оно замыкало бы кнопку), вот тока думаю если при включении компа одно реле разомкнёт кнопку, а другое сымитирует нажатие, то не произойдёт ли это одновременно, и не чего не включится.
    Когда подключал трансформатор (под напр.) к плате колонак с низкой стороны, у меня дым пошёл от двух больших конденсаторов в колонках, но звук есть и работают также, интересно на что могло повлиять и не скажется ли в дальнейшем.
    Добавлено через 40 минут
    Да реле срабатыват одновременно (при включении компа) и колонки не включаются. Надо чтобы реле отвещающее за эмуляцию нажатия кнопки включалось позже реле которое при отсутствии напряжения замыкает кнопку.
  3. #18
    11.07.2009
    38
    9
    В момент эмуляции кнопка должна быть в стандартном состоянии (не замкнута нижнем реле), т.е верхнее реле должно сработать после нижнего или через 1 сек. после нижнего реле.
    Изображения Изображения
  4. #19
    13.03.2008
    312
    36
    mega для нажатия кнопки это - по нашему.
    три года назад купил, тоже такая же история, или кнопку дави, либо пульт, задалбало, отвалил панель, отсчелкнул плату, кнопка замыкается на землю, припаял транзистор, коллектор к кнопке эмиттер на землю, к базе цепочку из емкости (200мк) с резистором (15к) и к шине питания, ближайшая 5 вольт оказалась, до сих пор все работает, но с мегой забавнее, на следующих так и сделаю, только подумать нужно, чтоб еще на ней изобразить термометр, тахометр или чтобы расход электричества считала.
  5. #20
    10.07.2009
    29
    RA9UDY, приятно видеть единомышленника )))
    а UT2FF кстати ищез )))) по-видимому поняв, что глупость сморозил )
  6. #21
    11.07.2009
    38
    9
    Ребята а можно ответить на мой последний пост.
  1. Активные колонки
    от Amatti в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 00:02
  2. Колонки от 'Симфонии'
    от полупроводник в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 12:18
  3. Колонки 8/4 ом
    от kraus в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 23:11
  4. Колонки 5.1 + саббуфер
    от pashustrik в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 13:33
  5. Соединить колонки
    от BeSS в разделе УНЧ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 20:18
