Показано с 1 по 15 из 29
Тема: Триггеры
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Восклицание Триггеры
    Очень нужна помощь. У меня есть сигнализация с функцией "дистанционного зажигания", которая при нажатии кнопки в течение 1 секунды (либо если держать кнопку дольше - до отжима кнопки) держит один из проводов (синий ) замкнутым с "+" питания (12 в). Нужно сделать так, чтобы при первой подаче напряжения на этот провод (в течение любого промежутка времени!) реле, стоящее на выходе, включилось и оставалось включенным, пока я ещё раз не подам на этот провод напряжение (в течение любого промежутка времени!), и так далее.Мне посоветовали купить микросхемму-триггер из-за их дешевизны (сказали - около 15 рублей за штуку), НО я никак не могу найти подходящий тип, и, тем более, название этой микросхемы. Помогите, оч нужно.
    P.S. Возможно, я что-то не правильно описал, но мне всего 13 лет, так что... жду.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    При дистанционном запуске двигателя местная блокировка управлением с помощью триггера недопустима, т.к. возможны различные причины отключения режима пуска.
    Подумайте хорошенько над этим и пересмотрите свои намерения.
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Сигнализация используется НЕ ДЛЯ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ, а для включения или отключения реле, через которое проходит ток 220 вольт (т.е. для включения или отключения розетки для лампы над аквариумом )
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вам нужен триггер Шмидта .из наших 155ТЛ1, 555ТЛ1 или 2.Будет держать нужный
    уровень до отпускания кнопки.Можно так же использовать RS-триггер с приимуществом.
    Добавлено через 6 минут
    Тогда нужен счетный триггер любой серии ТМ.
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Честно говоря - ничего в триггерах не понимаю. показываю примерно схему:
    Нажатия - Вывод
    Начало - 0
    Первое (Нечётное) нажатие - 1
    Первое (Нечётное) отпускание - 1
    Второе (Чётное) нажатие - 0
    Второе (Чётное) отпускание - 0
    А если после первого отпускания кнопки вывод сразу отключается - это можно назвать релюшкой
    Добавлено через 2 минуты
    Нажатия - Вывод
    Начало - 0
    P.S. Упрощение таблицы - я нажал один раз кнопку и отпустил, аквариум светится, я ушёл. Потом пришёл, кнопку снова нажал - и аквариум погас.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Триггер Шмидта не обладает способностью долговременной памяти, а только обеспечивает гистерезис самоотключения после команды.
    Low Power
    25.10.2010
    87
    19
    7
    Берем: микросхему К561ТМ2 (или CD4013), транзистор КТ815, реле с напряжением срабатывания 10-12 В.
    Подключаем следующим образом:
    Ножка микросхемы - Сигнал
    1 - к базе выходного управляющего транзистора через резистор 4,7К (килоом);
    2 - соединяем с ножкой 5 микросхемы;
    3 - резистор 10К на общий провод + входной сигнал от сигнализации через резистор 1К;
    4 - на общий провод;
    5 - соединяем с ножкой 2 микросхемы;
    6 - на общий провод;
    7 - на общий провод;
    8 - на общий провод;
    9 - на общий провод;
    10 - на общий провод;
    11 - на общий провод;
    12 - свободный;
    13 - свободный;
    14 - питание + 12 В;
    Нумерация ножек, при виде на микросхему сверху, против часовой стрелки от ключа (углубления в корпусе)
    14 13 12 11 10 09 08
    ключ
    01 02 03 04 05 06 07
    Базу транзистора соединяем с ножкой 1 микросхемы через резистор 4,7К.
    Эммитер транзистора соединяем с общим проводом.
    Коллектор транзистора соединяем с одним из выводов катушки реле.
    Второй вывод катушки реле подключаем к питанию 12 В.
    Проверяем работу
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вам нужен делитель на два на основе D-триггеров или JK-триггеров.
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    о_О
    12 - свободный;
    13 - свободный;
    ключ
    Проверяем работу
    Большое спасибо, попробую, отпишусь.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Думаю, что это вам подойдёт
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Вот ещё вариант
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Осталось дополнить обе эти идеи схемой одновибратора на двух элементах 2И-НЕ для защиты от дребезга кнопки.
  13. #13
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Если в модели есть разъём для подключения датчика удара, то на этом разъёме должно присутствовать напряжение +5 вольт при постановке на охрану и 0 вольт при снятии с охраны.
    Это напряжение и нужно использовать для управления реле(дальше понятно...транзистор (ключ)-реле)
    Не забыть отключить в меню автопостановка на охрану.
  14. #14
    Без позывного Аватар для Света
    29.12.2010
    Сибирь
    36
    172
    137
    В первом варианте лучше использовать второй триггер как RS и кнопку с переключающимися контактами.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Мне представляется, что такая лестница из триггеров всё равно будет подвластна дребезгу потому, что суть процесса от этого не меняется.
  1. Интегральная схема дешифратор + триггеры
    от TRONEN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 22:34
Метки этой темы
