12.04.2012, 12:41 #1Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Триггеры
Очень нужна помощь. У меня есть сигнализация с функцией "дистанционного зажигания", которая при нажатии кнопки в течение 1 секунды (либо если держать кнопку дольше - до отжима кнопки) держит один из проводов (синий
) замкнутым с "+" питания (12 в). Нужно сделать так, чтобы при первой подаче напряжения на этот провод (в течение любого промежутка времени!) реле, стоящее на выходе, включилось и оставалось включенным, пока я ещё раз не подам на этот провод напряжение (в течение любого промежутка времени!), и так далее.Мне посоветовали купить микросхемму-триггер из-за их дешевизны (сказали - около 15 рублей за штуку), НО я никак не могу найти подходящий тип, и, тем более, название этой микросхемы. Помогите, оч нужно.
P.S. Возможно, я что-то не правильно описал, но мне всего 13 лет, так что... жду.k1-801
12.04.2012, 13:08 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
При дистанционном запуске двигателя местная блокировка управлением с помощью триггера недопустима, т.к. возможны различные причины отключения режима пуска.
Подумайте хорошенько над этим и пересмотрите свои намерения.Борис
12.04.2012, 13:33 #3Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
12.04.2012, 13:49 #4Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Последний раз редактировалось UR5CBZ; 12.04.2012 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение
12.04.2012, 14:05 #5Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Честно говоря - ничего в триггерах не понимаю. показываю примерно схему:
Нажатия - Вывод
Начало - 0
Первое (Нечётное) нажатие - 1
Первое (Нечётное) отпускание - 1
Второе (Чётное) нажатие - 0
Второе (Чётное) отпускание - 0
А если после первого отпускания кнопки вывод сразу отключается - это можно назвать релюшкой
Добавлено через 2 минуты
P.S. Упрощение таблицы - я нажал один раз кнопку и отпустил, аквариум светится, я ушёл. Потом пришёл, кнопку снова нажал - и аквариум погас.Последний раз редактировалось k1-801; 12.04.2012 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
k1-801
12.04.2012, 14:05 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
12.04.2012, 14:53 #7Low Power
- 25.10.2010
- 87
- 19
- 7
Берем: микросхему К561ТМ2 (или CD4013), транзистор КТ815, реле с напряжением срабатывания 10-12 В.
Подключаем следующим образом:
Ножка микросхемы - Сигнал
1 - к базе выходного управляющего транзистора через резистор 4,7К (килоом);
2 - соединяем с ножкой 5 микросхемы;
3 - резистор 10К на общий провод + входной сигнал от сигнализации через резистор 1К;
4 - на общий провод;
5 - соединяем с ножкой 2 микросхемы;
6 - на общий провод;
7 - на общий провод;
8 - на общий провод;
9 - на общий провод;
10 - на общий провод;
11 - на общий провод;
12 - свободный;
13 - свободный;
14 - питание + 12 В;
Нумерация ножек, при виде на микросхему сверху, против часовой стрелки от ключа (углубления в корпусе)
14 13 12 11 10 09 08
ключ
01 02 03 04 05 06 07
Базу транзистора соединяем с ножкой 1 микросхемы через резистор 4,7К.
Эммитер транзистора соединяем с общим проводом.
Коллектор транзистора соединяем с одним из выводов катушки реле.
Второй вывод катушки реле подключаем к питанию 12 В.
Проверяем работуПоследний раз редактировалось UR3LCM; 12.04.2012 в 15:01.
GL es 73 de Ihor UR3LCM
12.04.2012, 14:57 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
12.04.2012, 15:05 #9Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
12.04.2012, 15:12 #10Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Думаю, что это вам подойдёт
12.04.2012, 15:26 #11Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Вот ещё вариант
12.04.2012, 18:34 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Осталось дополнить обе эти идеи схемой одновибратора на двух элементах 2И-НЕ для защиты от дребезга кнопки.
Борис
12.04.2012, 19:02 #13Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Если в модели есть разъём для подключения датчика удара, то на этом разъёме должно присутствовать напряжение +5 вольт при постановке на охрану и 0 вольт при снятии с охраны.
Это напряжение и нужно использовать для управления реле(дальше понятно...транзистор (ключ)-реле)
Не забыть отключить в меню автопостановка на охрану.
13.04.2012, 06:58 #14
13.04.2012, 09:39 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
