Показано с 1 по 5 из 5
    UA1AMT
    Гость
    Вопрос Усилитель мощности
    Пользую усилитель собранный по схеме UT2FW(http://www.qsl.net/ut2fw/new/iamges/ut2fw_ris9.gif), по прошествии некоторого времени уменьшилась выходная мощность, при проверке выяснилось-"вылетел" один КТ-966А в выходном каскаде (переход база-эм. "звонится" в обоих направлениях R~160 Ом)......???
    Работал с согл. устройством.
    Может надо уменьшить сопр. между базой и общим(сейчас 15 Ом)
    Кто поможет умным советом-буду признателен.
    ua1amt@mail.ru
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Спасибо за схему - так проще говорить! Если Вы установили действительно подобранную транзисторную пару и, дело не в этом ,то это как раз тот случай, когда наличие цепи ALC - обязательно! Без нее работа таких каскадов не мыслима. А резистор - не виноват.
    UA1AMT
    Гость
    В том-то и дело что пару подобрать возможности нет(цены сами знаете какие) да еще цепи питания баз объединены, может в этом все дело? Хотя при настройке токи замерял большой разницы не было . Да и по ВЧ примерно одинаковые оказались.
    Что интересно, "вылетевший" транзистор еще работоспособен и выдает до 15Вт.
    В любом случае спасибо за советы. Будем думать.
    Standart Power Аватар для UA1AFM
    14.10.2002
    175
    9
    3
    СТЕПАН, СПАСИБО ЗА ЗВОНОК! В ДОП . К ИНФО.- ЦЕПИ СМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗЪЕДИНЕНЫ (НА МОЙ СЛАБОПРОСВЕЩЕННЫЙ ВЗГЛЯД) , Я ДУМАЮ ANN СКАЖЕТ ТО-ЖЕ САМОЕ. 73!
  1. Усилитель мощности на ГУ-81М
    от 4Z5JJ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:22
  2. Вч усилитель мощности
    от tarik в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 21:25
  3. Широкополосный усилитель мощности
    от Aleksandr37 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 11:45
  4. Усилитель мощности 800-900 Mhz
    от AlexTroy в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 24.08.2004, 18:31
  5. Усилитель мощности Р-140
    от VE3EUT в разделе Р-140
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.02.2004, 21:58
