Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 85 из 85
  1. #76
    19.08.2010
    133
    25
    3
    Цитата Сообщение от RZ3ABM Посмотреть сообщение
    Это при нагрузке будет +1,4 ?
    Не + 1.4, а умножить на 1,4. 12х1,4= 16,8
    Весь вопрос в мощности БП и мощности нагрузки. Попробуйте без конденсатора, а если не понравится , включайте конденсатор и резистор. Номинал подберёте.
    4 Вт. это ~0.35А. или примерно 36 Ом. Включите ~12 Ом последовательно и всё будет нормально.
  2. #77
    QRPP
    09.09.2010
    38
    7
    А имелось в виду 1,4 раза! С этим понятно.
    Извините, забыл описать блок питания. Если быть точным, на БП написано: 11,5V 105W, max. нагрузка 9A.
    А какой диодный мост использовать в этой конструкции?
  3. #78
    19.08.2010
    133
    25
    3
    Можно любые выпрямительные диоды. Думаю даже Д226 с этим справятся. Есть готовые 1 А мосты .
    Б П примерно 100Вт. Пойдёт с запасом.
  4. #79
    QRPP
    09.09.2010
    38
    7
    Спасибо за помощь! Завтра попробую собрать всю конструкцию.
  5. #80
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Если блок питания импульсный, то нужно ставить быстродействующие диоды шоттки.
  6. #81
    QRPP
    09.09.2010
    38
    7
    Судя по малым размерам БП я подумал, что он все же импульсный. Вот нашел тех характеристику на сайте производителя БП: 35-105W ( Это говорит о том что нагрузка не должна быть ниже 35W? )
    Это и все, но в поисках иной информации выяснилось, что это импульсный преобразователь. Именно этот и стоит: galsltd.ru/index.php?id=181 Его схемы не нашел.
    В таком случае какие лучше подобрать диоды для диодного моста или какой лучше готовый взять? И надо ли корректировки в схему вносить еще?
  7. #82
    19.08.2010
    133
    25
    3
    Это импульсный преобразователь. Частота неизвестна, но наверно попробовать можно выпрямит. диоды КД212 или КД213. Они до 100 Кгц работают.
  8. #83
    QRPP
    09.09.2010
    38
    7
    А если не добрать случайно по Килогерцам? Какая ситуация сформируется?
  9. #84
    19.08.2010
    133
    25
    3
    Будет меньше выпрямленного чем не выпрямленного.
    Попробуйте подключить и замерьте.
  10. #85
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Этож зарядное устройство. Асли говорите заметно мерцание. то зарядка может
    быть хитрой. От одного полупериода до ШИМ контролера.
  1. Как включить два тлф.аппарата ?
    от Punk в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:50
  2. О температуре светодиодов
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 18:39
  3. AVEST 72-тц помогите включить!!!
    от zx15 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 23:38
  4. задача:ВКЛЮЧИТЬ КОМП УДАЛЕННО
    от klez в разделе Общие вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 01:39
