Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Модулятор. Как правильно сфазировать выход ?
    Собираю АМ радиопередатчик.
    Хочу применить в нем в качестве модулятора усилитель от автомагнитолы.
    вот схема: http://mildi.ru/my_images/moduljator.jpg
    вместо динамических головок будет подключен модулирующий трансформатор с 3 обмотками с коэффициентом трансформации 1:1:1
    оба входа будут соединены вместе.
    помгите правильно подключить 2 обмотки для сложения сигнала
    что то никак не соображу как их сфазировать.
    смысл чтобы 2 канала усилителя работали как мостовой усилитель.
    и мощности складывались.
    Добавлено через 26 минут
    Или может надо 2 трансформатора с последовательным/параллельным соединением вторичных обмоток. Тогда все обмотки в фазе должны быть.
    но хотелось бы с одним трансформатором.
    Последний раз редактировалось Mildi; 12.09.2010 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Шото ссылка кудато не туда заводит.Какая м-схема на выходе?
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Хз... что она кидает не туда кудато.
    если скопировать и вставить в адресную строку браузера открывается нормально.
    Проверил в ИЕ и Опере.
    все поправил сервак заглавные и строчные буквы различает а форум в ссылке заглавные на строчные меняет
    вроде из за этого проблемма была.
    Микросхема LA4725 мостовой стереоусилитель.
    но нужно в мостовое включение включить оба канала. мостовое включение 2х мостовых усилителей (во загнул то )
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можно;начала первичек на 13 и 9,концы на11 и 8 ну или наоборот.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    может быть, честно скажу не знаю. получится праллельное включение разность фаз 0 градусов.
    а в мостовом каждый канал усиливает напряжение с разностью фаз 180 градусов.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да но между каналами при лубом градусе ноль. Если конешно на входах синфазный
    сигнал.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Поэтому и задал вопрос как сфазировать ведь можно усилители или по входу или по выходу сфазировать. А как ума не приложу.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если смотреть на развернутый даташит то намного понятней.В принципе можно
    объединить выхода и поставить просто транс.Но тут уже я сумлеваюсь.Там на
    каждый канал по три защиты и не извесно как они себя поведут.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Там на
    да тоже защиты смущают.
    Интересно а ламповые усилители как нибудь включают по мостовой схеме?
    нигде не нашел примера включения.
    Добавлено через 14 минут
    Защиты там от КЗ выходов между собой на общий и + питания.
    Последний раз редактировалось Mildi; 13.09.2010 в 00:57. Причина: Добавлено сообщение
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Вы как собираетесь модулировать? По 2 сетке? по 3? Буфер модулировать будете? Что за лампы?
    В стереоусилителе идут 2 половинных сигнала. Если сложить, будет полный сигнал. Амплитуда не изменится. Фазы с спектре не сложатся. ИМХО
    Если на трансформатор подать стереосигнал на 2 обмотки, то это будет равносильно параллельному соединению 2х первичных обмоток. Можно оба сигнала на одну обмотку. Соединить 2 выхода с транзисторов и всё сфазируется. На вторичной будет сумма сигналов. На тр-ре тоже начала и концы обмоток соединить и будут 2 первичных и 1 вторичная .
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Ятак понял что передатчик будет на транзисторах.
  12. #12
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    АМ пердатчик на 160 метров из радио 1980 №9 но доработанный на 3 диапазона 160/40/10 метров модуляция на эмитер через трансформатор.
    выходной каскад на КТ803 так что пока без 10 метров.
    Добавлено через 3 минуты
    Модулировать можно и ламповый таким модулятором только обмотка выходная на соответствующее напряжение делается.
    Последний раз редактировалось Mildi; 13.09.2010 в 01:40. Причина: Добавлено сообщение
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Задействовать оба стерео-канала это равноценно двухтактной схеме.
    Таким образом для организации АМ-модуляции трансфоматором, нужно нагрузить выход каждого канала на свои обмотки включённые в фазе (начало-с концом), а также развернуть входной сигнал на два 180 градусов входным трансформатором либо фазоинвертором на транзисторе.
  14. #14
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Что за заявка на Нобеля? Стерео-2 независимых, абсолютно одинаковых канала с питанием по НЧ от разных микрофонов.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Однако.
    Вот он, Нобель.
  1. RF модулятор
    от RX3X в разделе Видео
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 13:22
  2. Как сфазировать два вертикала SteppIR ?
    от RX1AL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 13:55
  3. SSB модулятор.
    от Santuciy в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 01:30
  4. Как можно сфазировать две антенны Bv
    от Alex в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2004, 11:24
  5. TV ЧМ модулятор.
    от UN8FR в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.07.2003, 11:56
