09.08.2004, 13:01 #1AlexГость
Как можно сфазировать две антенны Bv
Требуется help хочу сфазировать две антенны beveredg как это можно сделать практически.
09.08.2004, 15:14 #2Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Поясните, что значит сфазировать? Это чтобы сигналы от двух антенн совпали по фазе? А для чего это надо делать?
И куда направлены антенны? В одну сторону?
09.08.2004, 16:32 #3AlexГость
Лучи BV направлены в одну сторону . А сфазировать их нужно для того чтобы получить больше усиление L =2*240м.Расстояние между лучами 25 м.
09.08.2004, 17:42 #4Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Попробуйте простой сумматор.
В основном лепестке (вдоль луча) фазы обоих BV будут практически одинаковы (при идентичности и паралельности полотен). Поведение боковых лепестков предсказать трудней.
А если в одно из плеч включить переменный фазовращатель, то и поворачивать суммарную диаграмму получится.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
10.08.2004, 09:57 #5Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Сомневаюсь я, однако.
Что значит "большее усиление"?
Улучшить коэф. направленного действия или получить на выходе антенной системы бОльшую э.д.с.?
К.н.д. вряд ли станет бОльшим. А суммарный э.д.с. - это словно две батарейки, включенные параллельно.
10.08.2004, 14:29 #6Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,799
- 137
- 118
Походу сюда больше подойдёт термин "разнесённый приём"
Т.е. Антенны разнесены на несколько длин волн. Имеют каждая свой RX. Сигналы АРУ складываются. И так далее... В армейских и магистральных линиях применяется часто. Получается много плюсов но и минусов достаточно
10.08.2004, 15:13 #7QRP
- 06.12.2002
- 25
MMANA, APAKEL от DL2KQ.....
11.08.2004, 06:26 #8Standart Power
- 18.04.2004
- Томск, Россия
- 76
- 216
MMANA здесь не поможет. Суммировать можно, но толку не будет, если антенны не разносить.
13.08.2004, 16:50 #9QRP
- 06.12.2002
- 25
По теории, и по ММАNА тоже, усиление до 3 дб при синфазном питании. Это при ваших 25 м между элементами. Систему питания элементов можно тоже посчитать. Антенны уже стоят? Каким фидером питаются?
13.08.2004, 17:24 #10AlexГость
Антенны висят высота 2.5 м ,почва-песок,хочу запитать 75 Ом кабелем .Начало антенн не здвинуто одна относительно другой
13.08.2004, 17:35 #11QRP
- 06.12.2002
- 25
Отрезки фидеров от каждого элемента сделать удобной, но одинаковой длины, соединить параллельно и через трансформатор (http://www.qsl.net/dl2kq/ant/3-5.htm) 1:2.25 к фидеру 75 ом от передатчика.
13.08.2004, 21:13 #12QRP
- 06.12.2002
- 25
p.s. Кстати, фидер 75 Ом, к элементу подключать надо тоже через трансформатор, его коэффициент трансформации зависит от сопротивления антенны, оно разное на разных диапазонах и зависит от диаметра провода, высоты и т.д.; часто считают что 450-600 Ом, поэтому лучше измерить фактическое и от него считать все остальное. 73!
14.08.2004, 11:24 #13AlexГость
Всем огромное спасибо после WW раскажу как работала антенна .ur4mrd
