12.09.2010, 22:08 #1Без позывного
- 29.08.2009
- Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Модулятор. Как правильно сфазировать выход ?
Собираю АМ радиопередатчик.
Хочу применить в нем в качестве модулятора усилитель от автомагнитолы.
вот схема: http://mildi.ru/my_images/moduljator.jpg
вместо динамических головок будет подключен модулирующий трансформатор с 3 обмотками с коэффициентом трансформации 1:1:1
оба входа будут соединены вместе.
помгите правильно подключить 2 обмотки для сложения сигнала
что то никак не соображу как их сфазировать.
смысл чтобы 2 канала усилителя работали как мостовой усилитель.
и мощности складывались.
Добавлено через 26 минут
Или может надо 2 трансформатора с последовательным/параллельным соединением вторичных обмоток. Тогда все обмотки в фазе должны быть.
но хотелось бы с одним трансформатором.Последний раз редактировалось Mildi; 12.09.2010 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
12.09.2010, 22:12 #2Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Шото ссылка кудато не туда заводит.Какая м-схема на выходе?
12.09.2010, 22:27 #3Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Хз... что она кидает не туда кудато.
если скопировать и вставить в адресную строку браузера открывается нормально.
Проверил в ИЕ и Опере.
все поправил
сервак заглавные и строчные буквы различает а форум в ссылке заглавные на строчные меняет
вроде из за этого проблемма была.
Микросхема LA4725 мостовой стереоусилитель.
но нужно в мостовое включение включить оба канала. мостовое включение 2х мостовых усилителей (во загнул то
12.09.2010, 23:43 #4Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Можно;начала первичек на 13 и 9,концы на11 и 8 ну или наоборот.
13.09.2010, 00:01 #5Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
может быть, честно скажу не знаю. получится праллельное включение разность фаз 0 градусов.
а в мостовом каждый канал усиливает напряжение с разностью фаз 180 градусов.Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
13.09.2010, 00:12 #6Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Да но между каналами при лубом градусе ноль. Если конешно на входах синфазный
сигнал.
13.09.2010, 00:25 #7Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
Поэтому и задал вопрос как сфазировать ведь можно усилители или по входу или по выходу сфазировать. А как ума не приложу.
13.09.2010, 00:36 #8Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
13.09.2010, 00:57 #9Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
да тоже защиты смущают.Там на
каждый канал по три защиты и не извесно как они себя поведут.
Интересно а ламповые усилители как нибудь включают по мостовой схеме?
нигде не нашел примера включения.
Добавлено через 14 минут
Защиты там от КЗ выходов между собой на общий и + питания.Последний раз редактировалось Mildi; 13.09.2010 в 00:57. Причина: Добавлено сообщение
13.09.2010, 01:01 #10Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
Вы как собираетесь модулировать? По 2 сетке? по 3? Буфер модулировать будете? Что за лампы?
В стереоусилителе идут 2 половинных сигнала. Если сложить, будет полный сигнал. Амплитуда не изменится. Фазы с спектре не сложатся. ИМХО
Если на трансформатор подать стереосигнал на 2 обмотки, то это будет равносильно параллельному соединению 2х первичных обмоток. Можно оба сигнала на одну обмотку. Соединить 2 выхода с транзисторов и всё сфазируется. На вторичной будет сумма сигналов. На тр-ре тоже начала и концы обмоток соединить и будут 2 первичных и 1 вторичная .Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
КУ4ЕР
13.09.2010, 01:21 #11Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Ятак понял что передатчик будет на транзисторах.
13.09.2010, 01:40 #12Без позывного
- 29.08.2009
- 43
- 1,525
- 142
- 111
АМ пердатчик на 160 метров из радио 1980 №9 но доработанный на 3 диапазона 160/40/10 метров модуляция на эмитер через трансформатор.Вы как собираетесь модулировать? По 2 сетке? по 3? Буфер модулировать будете? Что за лампы?
выходной каскад на КТ803 так что пока без 10 метров.
Добавлено через 3 минуты
Модулировать можно и ламповый таким модулятором только обмотка выходная на соответствующее напряжение делается.Последний раз редактировалось Mildi; 13.09.2010 в 01:40. Причина: Добавлено сообщение
13.09.2010, 10:06 #13Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Задействовать оба стерео-канала это равноценно двухтактной схеме.
Таким образом для организации АМ-модуляции трансфоматором, нужно нагрузить выход каждого канала на свои обмотки включённые в фазе (начало-с концом), а также развернуть входной сигнал на два 180 градусов входным трансформатором либо фазоинвертором на транзисторе.Последний раз редактировалось UN7CI; 13.09.2010 в 10:28.
Борис
13.09.2010, 10:33 #14Без позывного
- 02.03.2010
- 78
- 423
- 71
- 9
13.09.2010, 10:36 #15Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
