Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 46
  1. #16
    02.03.2010
    77
    423
    9
    UN7CI
    АМ передатчик это одно, а стереусилитель другое. Как получают стереосигнал и для чего? Ладно, не Нобель, но на рац. предложение тянет.
  2. #17
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Послушайте, Кучер, этот чел (автор темы) хочет усилить моно-сигнал с микрофона стерео-усилителем до выходной мощности сложения двух каналов.
    На выходе будет моно-сигнал, как модулирующая амплитуда АМ-передатчика.
  3. #18
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Я отвечал на ваш пост про 2-х тактный выход.
    Что касается сложения мощностей, то он их уже сложил, соединов выходы.(надо ещё и входы соединить). Если нужно получить большее напряжение на выходе, то это 2 вопрос. Если больший ток, то это 3 вопрос. (Там , правда, был вопрос о защитах. Тогда просто каждый выход на свою обмотку).
    P.S. Ваш способ получить сдвинутые по фазе сигналы, для сложения мощностей, под вопросом. Т. к. усложняет схему и ничего не даёт.
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Ещё в 20-е годы специалисты признали преимущество т.н. пушпульного сложения мощностей. Уже тогда инженеры знали, что необходимо при этом расщепление сигнала на 180 градусов.
    Современные микросхемы НЧ, благодаря зеркалному отражению тех. характеристик стереоканалов, позволяют суммировать выходные мощности по мостовой схеме, но при питании от двухполярного источника тока, что не позволительно каналам в одной сборке.
  5. #20
    20.07.2008
    790
    217
    289
    Так этот чел, как вы изволили выразиться, и просит схему в мостовом режиме. Нарисуйте ужо, хватит трепаться, и блистать познаниями!
  6. #21
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    а также развернуть входной сигнал на два 180 градусов входным трансформатором либо фазоинвертором на транзисторе.
    если бы усилитель имел прямые и инверсные входы то проблем с подачей сигналов в противофазе нет, но входы у него только прямые. поэтому и нужен фазоинвертор.
    у микросхемы на канал идет 2 вахода можно ведь фазу перевернуть и повыходу поменяв полярность. или я что то упускаю?
    фазоинвертор не хочется собирать поэтому и спросил про возможность фазировки.
    дает еще как
    в первоп приближении 2 усилителя 60 ват на нагрузку 4 ом в мостовом включении на нагрузке 8 ом 120 ват а на нагрузке 4 ом 240 ват. мостовые усилители.
    такие схемы применяются для получения больших мощностей с менее мощных компонентов на которых обычными способами такие мощности не достижимы.
    У меня проблема в том как включить в мост, 2 моствых усилителя
    не понял поясните пожалуйста. вроде включают оставляя конденсаторы на выходе чтобы каналы работали на общую нагрузку по переменному току. а по постоянному были развязаны.
    по идее мне хватит и 1 канала для модуляции с запасом но хочется применить более мощный модулятор чтобы нагрузка каждого канала была менее номинальной для уменьшения нелинейных и гармонических искажений. каждый канал дает 30 вт при искажениях 30%.
  7. #22
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Цитата Сообщение от RU4UU Посмотреть сообщение
    хватит трепаться,
    После таких слов рисуйте сами.
  8. #23
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Для
    Если взять предлагаемый усилитель и нагрузить его на 2 колонки. Будет мощность=2мощностям каналов. Если взять 2 трансформатора и подключить их вместо колонок. Мощность =2 мощностям каналов. Если взять трансформатор с 2 первичными обмотками, мощность на выходе опять будет равна сумме мощностей. Предполагается, что НЧ сигналы идентичны. Зачем фазировать, "мосты" строить.Это как 2 электростанции на 1 нагрузку.
  9. #24
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Если взять предлагаемый усилитель и нагрузить его на 2 колонки. Будет....
    в мостовой схеме увеличивается амплитуда перменного напряжения а мощность пропорциональна квадрату напряжения а не сумме.
  10. #25
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Вот в этом Ваша принципиальная ошибка.
    Как два магнитных потока одной фазы будут суммироваться в этом трансе?
  11. #26
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Амплитуда складывается и мощность складывается, а не умножается. Увеличение напряжения в 2 раза, увеличивает мощность на нагрузке в 4 раза. Но это не значит, что мощность берётся ниоткуда.
    Молча. Если нагрузка "просадит" первый усилитель, второй "подхватит" и будет работать. Источники у нас не с бесконечной мощностью. Вы вспомните как включаются обмотки трансфовматоров на 220 и как на 110 вольт. Их параллелят. Или оставляют одну?
  12. #27
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Действительно, как всё просто.
    Хорошо.
    Дайте хотя бы одну ссылку на такой сумматор мощности.
  13. #28
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    мощность берется не неоткуда а из источника питания. только в мостовая схема позволяет маломощным компонетам передать ее более эффективно.
    Хорошо.
    простой пример 2 одинаковых обмотки трансформатора в параллель
    но мы отошли от темы. мостовые усилители существуют и преминяются и оспаривать это бессмысленно. сейчас 99% магнитол имеют их в своем составе
    сейчас вопрос о том как включить в мост 2 мостовых усилителя и избавится от фазоинвертора на входе инвертируя фазу по выходу.
  14. #29
    02.03.2010
    77
    423
    9
    ЕЭС России, которой , правда, сейчас нет, трудами Чубайса.
    Что касается Ваших рассуждений, то они хорошо иллюстрируются на примере удвоителя, или умножителя напряжений. Мощность источника как была, так и осталась, а возможности сети питать высокоомные нагрузки возрастают.
  15. #30
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    "Здравствуйте, я ваша тётя!"(с)
    Так ведь:
  1. RF модулятор
    от RX3X в разделе Видео
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 13:22
  2. Как сфазировать два вертикала SteppIR ?
    от RX1AL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 13:55
  3. SSB модулятор.
    от Santuciy в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 22.01.2006, 01:30
  4. Как можно сфазировать две антенны Bv
    от Alex в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.08.2004, 11:24
  5. TV ЧМ модулятор.
    от UN8FR в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.07.2003, 11:56
