Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Посоветуйте схему смесителя
    собираю формирователь SSB сигнала фазовым способом.
    вот в раздумьях какой смеситель применить.
    Интересуют только смесители на диодах.
    устраивают две схемы (вроде как в них больше всего подавление частоты гетеродина)
    кольцевой балансный
    и двойной балансный
    нигде не могу найти данных о подавлении ими частоты гетеродина
    нужен тот что будет сильнее давить частоту гетеродина и давать меньшие нелинейные искажения
    надеюсь на вашу подсказку.
    также возникло несколько вопросов:
    1. какое входное и выходное сопротивление имеют данные смесители? как их определить.
    2. в первом диоды включены по колцу во втором в виде моста, будет ли работать второй вариант если в нем диоды включить не мостом а кольцом? как это повлияет на работу данного смесителя?
    3. существует схема балансировки смесителя по первому варианту с помощью подстроечного резистора включаемого в середину обмотки трансформатора сигнала гетеродина, есть ли смысл такого же включения в смесителе по второй схеме?
    есть ли другие схемы смесителей на диодах которые могут обеспечить болшее подавление частоты гетеродина?
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    Вообще-то подавление гетеродина зависит не столько от схемы смесителя (главное, чтобы был балансным), сколько от идентичности его элементов, симметрии обмоток трансформатора и монтажа, качества экранировки. Всевозможными подстроечными резисторами и конденсаторами как раз компенсируют разброс характеристик других элементов. Восемь одинаковых диодов подобрать труднее, чем четыре. Поэтому вторая схема IMHO хуже.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    ну для частоты 465 (500кГц) с полосой +/- 3-6 кгц отобрать достаточно будет 8 диодов с более менее равными параметрами (отличие между тщательно подобранными и подобранные с близкими параметрами будет не такое большое что стоит об этом заботится)
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    715
    Какова частота гетеродина? И зачем Вам фазовый метод, он довольно критичен к фазовращающим элементам.
    Standart Power Аватар для Василий Кияница
    04.10.2007
    г. Носовка
    76
    287
    134
    16
    Бунин С.Г., Яйленко Л.П.
    Справочник радиолюбителя-коротковолновика. Здесь: http://www.cqham.ru/lib.htm
    А также:
    http://www.cqham.ru/rb/redb.html
    http://www.cqham.ru/rb/main.html
    http://mirknig.com/2007/09/11/silaev...azovateli.html
    Добавлено через 7 минут
    А еще: http://digital.sibsutis.ru/WLL/BalSmes.htm
    и http://digital.sibsutis.ru/WLL/KolSmes.htm
    Последний раз редактировалось Василий Кияница; 28.11.2009 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
    Василий Кияница - руководитель UR4RWW (UR5RU)
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    ...отличие между тщательно подобранными и подобранные с близкими параметрами будет не такое большое что стоит об этом заботится
    Это зависит от того, какое подавление Вам требуется. Если достаточно 20...25 дБ, диоды можно вообще не подбирать. А если подобрать "тщательно", можно добиться и 60 дБ.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    А также:
    это я читал но там не нашел что меня интересует.
    последнюю ссылку сейчас посмотрю.
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Все зависит от частоты опорного тенератора. При 500КГц можно особо и не париться подобрав тестером, а вот при 5.0 - 9.0 МГц приходится и подбирать, и подключать компенсирующие конденсаторы, иначе хорошего подавления не достичь.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    пробовал отбирать 1n4148 по падению напряжения в одной точке вах 25 диодов разделились на 3 кучки с разницей падеия напряжения в 1 и 3 мв от тех что имели самое маленкое значение (может пария удачная попалась) во второй точке не проверял но точность показаний цифрового вольтметра была +/- 2мв значит данное различие было на грани разлечимого. небольшое отличие можно будет компенсировать балансировкой. а более точный подбор в любителских условиях произвести сложно.
    модернизирую Ишим 003 (скоро от исходной схемы почти ничего не останется )
    пока хочу ввести в него режим прослушивания ssb (не просто DSB сигнал детектировать а с разделением полос) оставив пч 465 кгц с возможностью последующей трансивверизации (поэтому основное требование подавление сигнала гетеродина).
    конечно сейчас это бесполезный труд никому не нужный но просто хочется покавырятся
    09.08.2008
    Харьков, Украина
    75
    1,446
    1017
    220
    Советую использовать КДС523. Они уже идут в контейнере по 4 подобранных диода. В балансном модуляторе подавление несущей - почти 40 дБ.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Если не трудно может кто нибудь перезалить это на какой либо фтп или литлбит. Не могу качать с рапиды и депозита.
    там книга по 4 ссылке из 5 поста
    Добавлено через 2 минуты
    таких нет. буду исползовать 1n4148 их почти 2 сотни в наличии из чего выбирать есть причем некоторые по 20-30 шт с одной партии
    Последний раз редактировалось Mildi; 28.11.2009 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
  12. #12
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Вот это ошибка. никогда не используете в БМ кремниевые диоды. Лучше всего германиевые типа Д311, Д9, Д18, ГД507. Но если других нет, то и эти сойдут. Я думал Вам надо формировать сигнал на передачу, там это критично, а на прием и так сойдет. Да и смеситель можно сваять на КП350. Сигнал на 1 затвор, а гетеродин на 2. При этом еще и будет усиление сигнала, да и согласовать активный смеситель с выходом ПЧ проще. Все аппараты UA1FA
    имели на выходе ПЧ этот смеситель и никто не жаловался на плохой прием.
  13. #13
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    Однотактный пассивный смеситель на полевом транзисторе
    Пробуй схему на диодах, а затем сравни с пассивным смесителем на полевом транзисторе. Схема очень простая.
    Достоинства:
    • пассивный смеситель на полевом транзисторе обеспечивает минимальный уровень побочных продуктов преобразования по сравнению со смесителями на диодах;
    • собственные шумы смесителя ничтожно малы и соизмеримы с шумом резистора (диоды шумят сильнее);
    • обладает широким динамическим диапазоном;
    • практически не потребляет мощность от гетеродина;
    • управляется ТОЛЬКО напряжением гетеродина.
    Недостаток:
    • как и любой пассивный элемент имеет низкий уровень продукта преобразования.
    ссылки:
  14. #14
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    чем это объясняется?
    а в чем проблемма с согласованием? разьве трансформаторы по вч входам с этим не справятся?
  15. #15
    14.03.2009
    79
    1,276
    1020
    715
    Нет не справятся. Выход ПЧ имеет высокое выходное сопротивление, если только Вы не используете контур с низкоомной катушкой связи, для согласования придется ставить эмитерный повторитель , что бы не потерять сигнал. Кроме того фазовый способ применяется только на передачу, что бы подавить нерабочую полосу, а Вам в данном случае это не надо. Расстраивая опорный генератор относительно ПЧ Вы будете выделять, как ВБП, так и НБП.
    Это объясняется тем, что смеситель на германиевых диодах более чувствителен, чем на кремниевых( требуется большая мощность).
  1. Выбор смесителя
    от novalinearus в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 16:03
  2. Посоветуйте схему приёмника 7 MHz
    от WreWolf в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 20:29
  3. Посоветуйте схему на двух ГК-71
    от UA0SM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 19:23
  4. Посоветуйте схему прибора для настройки антенн
    от RA4FJZ в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 12:24
  5. Посоветуйте схему
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2003, 23:36
