Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 46
  1. #31
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    77
    1,264
    1000
    693
    Цитата Сообщение от Mildi Посмотреть сообщение
    просто цель превратить ишим в трансивер путем отдельных доработок постепенно. На данном этапе это демодулятор/модулятор следующим будет 1 гетеродин. дальше тракт передачи.
    Ну что ж цель благородная. Кстати какой У Вас Ишим, их как известно несколько типов.Есть ссылка по модернизации Ишим 003 http://www.cqham.ru/003_mods.htm. Но это я так. Как я понял Вы хотите идти своим путем. Как говорят:"Вместо чужих ошибок, хочу делать свои" Это шутка.
  2. #32
    26.12.2006
    Москва, Россия
    89
    248
    22
    если я подниму входное сопротивление фазовращателя до 2 кОм то со стороны ПЧ входное сопротивление также будет 2 кОм?
    Естественно, но трансформаторы должны быть соответствующие. И фазовращатель, повторяю, должен иметь эти 2 кОм не только на разностной частоте, но и на суммарной.
    В квадратичном режиме который я собирался использовать диоды напряжением гетеродина не открываются полностью значит сопротивления должны быть больше.
    Да, будет больше. Только так не делают- потери и интермодуль увеличатся, динамика снизится.
  3. #33
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    41
    1,525
    142
    111
    victorqop, спасибо за указание на книгу Реда, она у меня есть.
    на полевых транзисторах тоже не совсем то что нужно.
    RK3DL, Ишим 003 с ЦШ какая именно модификация не смогу сказать но отличается внешне от того что в указаноой вами статье тем что передня панель металлическая, отсутствует на передней панели выход на головные телефоны.
    статью что вы указали читал и даже кое что применил оттуда. способ детектирования SSB описанный там плох. Сигнал гетеродина 465кГц проходит через весь тракт ПЧ и идет на детектор АРУ..... дальше думаю ясно как АРУ среагирует Пришлось ставить кольцевой балансный смеситель и комутировать тракт ПЧ и ЗЧ с помощью реле на АМ детектор или SSB.
    Игорь 2,
    вот тут подробнее пожалуйста. У Бунина и Яйленко сказано что такой режим в отличии от ключевого имеет менше интермодуляционные искажения. Динамика не очень нужна на смесителе ПЧ-ЗЧ ведь фильтры обрежут лишнее а что попадает в его полосу ограничится с помощью АРУ.
    Болшие потери да будут но это думаю не страшно ведь преобразуются сигналы уровня десятки мВ а не единицы мкВ
    Последний раз редактировалось Mildi; 28.11.2009 в 20:32. Причина: Добавлено сообщение
    Mildi, просто Mildi, а позывной для эфира блин.
  4. #34
    26.12.2006
    Москва, Россия
    89
    248
    22
    При работе в ключевом режиме, открытый диод- практически перемычка, и весьма слабо реагирует на входной сигнал, а при выведении его на промежуточную точку (в полуоткрытое состояние), его сопротивление будет обладать нелинейностью по отношению к входному сигналу. Когда больше будет интермодуль, вопрос, на мой взгляд, риторический...
    Добавлено через 6 минут
    Кстати, на простейших МОП- ключах (типа 561КТ3) на частотах, минимум, до мегагерца, очень хорошие смесители получаются. На кольцевых диодных такого подавления несущей не добиться. У меня, например, в серии без подстройки 60 дБ...
    А, самое главное, трансформаторы там на фиг не нужны...
    Последний раз редактировалось UA3FDS; 28.11.2009 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
    Игорь (UA3FDS) :: Путь наш во мраке...
  5. #35
    29.08.2009
    41
    1,525
    142
    111
    Игорь 2, логично. Значит очередную х..... написали
    тогда применю ключевой режим. значит и с согласованием меньше проблем
    Добавлено через 4 минуты
    хм.... надо посмотреть вроде где то такая завалялась. правда бу поэксперементирую как нибудь если целая.
    Последний раз редактировалось Mildi; 28.11.2009 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
  6. #36
    26.12.2006
    Москва, Россия
    89
    248
    22
    Естественно. Любому, серьёзно занимающемуся радиоконструированием, известно, что снижение уровня гетеродина в правильно сконструированном смесителе, вызывает увеличение интермодуля третьего порядка. Чисто теоретически, если подавать на смеситель меандр, и выводить им диоды на квадратичную точку, то какая- то логика есть. Но, лично я этой точки никогда не видел- ВАХ диодов, мягко говоря, не совсем квадратична. На 99% уверен, что авторы погорячились...
  7. #37
    29.08.2009
    41
    1,525
    142
    111
    Если собирать смеситель по правой схеме допустимо ли использовать в трансформаторе со стороны гетеродина вторичные обмотки со средней заземленной точкой и резистором для балансировки как во вложении?
    соответственно на каждый мост свой резистор и своя обмотка со средней точкой.
  8. #38
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Попробуйте такую http://forum.cqham.ru/download.php?id=25141
    Даже небалансная на ключе дает хороший результат.
  9. #39
    29.08.2009
    41
    1,525
    142
    111
    спасибо. то что ключи дают хороший результат я знаю. ради эксперементов попробую однако буду исползовать пока на диодах. если добьюсь подавления несущей и ненужной боковой порядка 60дб на РЧ то на этом и остановлюсь. такой сигнал можо будет спокойно усиливать до сотен ватт отфильтровав гармоники.
    всетаки хотелось бы получить ответ на 37 пост.
    пока только это мешает выбрать схему смесителя.
  10. #40
    26.12.2006
    Москва, Россия
    89
    248
    22
    А что там, собственно, отвечать? Соединение гетеродинных обмоток трансформатора с землёй, однозначно ухудшит параметры смесителя. Поэтому, просто включите в одну из вторичных обмоток постоянный резистор, а в другую- переменный, с номиналом вдвое больше. Им и балансируйте. Вот только больше 40 дБ получить вряд ли удастся. А если и получите, то дыхнёте на схему, и всё рассыплется.
  11. #41
    29.08.2009
    41
    1,525
    142
    111
    не могли бы вы пояснить каким именно образом это повлияет на параметры?
  12. #42
    26.12.2006
    Москва, Россия
    89
    248
    22
    Ну, так Вы схему, для начала, нарисуйте...
  13. #43
    29.08.2009
    41
    1,525
    142
    111
    Ок. завтра сканер принесу отсканирую и выложу.
    вот во вложении перерисовал как смог.
  14. #44
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Такая схема добавит вам головной боли.Кроме подбора диодов нужно подобрать
    пару резисторов.Второе,они уменшат коэф.пердачи смесителя.
  15. #45
    Very High Power Аватар для RV4LX
    12.12.2008
    2,555
    966
    739
    Она вообще работать не будет.
    P.S. Балансировка смесителей с помощью различных конденсаторов справедлива на одной фиксированной
    частоте, для широкой полосы частот это как мертвому припарка.
  1. Выбор смесителя
    от novalinearus в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 16:03
  2. Посоветуйте схему приёмника 7 MHz
    от WreWolf в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 20:29
  3. Посоветуйте схему на двух ГК-71
    от UA0SM в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 19:23
  4. Посоветуйте схему прибора для настройки антенн
    от RA4FJZ в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 21.03.2005, 12:24
  5. Посоветуйте схему
    от RN3AKA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2003, 23:36
