15.01.2010, 22:35 #16Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
соединен. в цепь гле нету транзисторов ставим резистро на 0,01 ома и на нем мериим напругу
73. Алексей (RA3POD)
15.01.2010, 22:46 #17Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
15.01.2010, 23:12 #18Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
почему же это?
ну даже если не пойдет - ну к проводу датчик хола приклеить73. Алексей (RA3POD)
16.01.2010, 00:32 #19Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Не пойдет потому, что там протекает не только ток мотора, но и ток вентилятора. Не слабый - предохранитель на 2 А.
А вот датчик Холла - это нормально. Будет и гальваническая развязка, и минимальное влияние на измеряемую цепь. И его можно посадить на конкретный проводник, по которому питается только мотор.Борис RU3AX
16.01.2010, 08:33 #20Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
так и резистор можно на провод только от насоса посадить - кто мешает то?
16.01.2010, 21:35 #21Без позывного
- 14.01.2010
- 44
- 6
Извините, господа, так что мне делать? в моем понимании, датчик Холла - это датчик частоты вращения вала (колеса и т.п.). В общем, я бы сказал принцип Холла. Мне видимо необходима электрическая схема. Взамен могу сделать следующее предложения - предоставить нужные Вам материалы, например, из IEEE или другие... но предварительно напишите что Вас интересует, чтобы я узнал есть ли доступ из библиотеки
16.01.2010, 22:10 #22Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
да я тебе так нарисую. не надо мне ничего
надо тока с мыслЯми собраться. вернее карандаш взять в руки
датчик хола реагирует на магнитное поле и изменяет свою проводимость в зависимости от него. то есть меряет в частности магнитное поле у провода - ну чем больше ток тем больше уровень поля. только такую систему откалибровать надо еще73. Алексей (RA3POD)
