04.02.2010, 15:22 #1
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 76
- 1,509
- 1212
- 157
IC-718: упала мощность
После последней экспедиции только сейчас обратил внимание, что упала мощность до 50 ватт. Насколько я правильно понимаю гавкнулся один из выходных транзисторов ( по схеме Q4 или Q5 ). Кто встречался с этим?
Прав ли я, или могут быть еще какие-либо причины? Нужно ли подбирать их при замене или достаточно одного? И есть ли они на рынке и приблизительно сколько стоят?73 : Владислав ex RA3DH
04.02.2010, 16:35 #2
- 30.12.2007
- Железногорск
- 798
- 250
- 182
04.02.2010, 17:45 #3
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 76
- 1,509
- 1212
- 157
В меню выставляю максиум, т.е. 100 ватт, а мощность смотрю по 2-х стрелочному КСВ метру MFJ-815B и также по шкале на самом трансивере. Везде 50 ватт.
04.02.2010, 17:55 #4
- 12.11.2008
- 69
- 169
- 36
- 6
А с блоком питания все в порядке?
UT7END
04.02.2010, 19:02 #5
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 76
- 1,509
- 1212
- 157
Напряжение от БП = 14 вольт.Просадки по U при нажатии на ключ нет. На прием трансивер работает как и работал. Но на вых = 50 ватт.
04.02.2010, 22:22 #6
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Если мощность на всех бендах одна и таже,то это явно проблема в програме(настройках),для начала попробуйте сбросить ЦП.
http://hamradio.online.ru/ftp2/man_ic-718rus.pdf Страница 20.
Если разная,то щелкните SWR. Что покажет?My love logger http://cqlog.com/
05.02.2010, 11:08 #7
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
05.02.2010, 13:24 #8
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 76
- 1,509
- 1212
- 157
Сброс ЦП на заводские установки ничего не дал.
Искажения в SSB сигнале осутствуют ( только что связывался с Омском и соседом )
Мощность на всех диапазонах не превышает 50 ватт ( CW). Только на 80 метров где у меня КСВ около 3 мощность меньше 50 ватт.
Ток не замерял, но просадку на блоке питания мерял - просадка осутсвует.
Почему у меня предположения на выходной транзистор - а черт его знает. Это то что первое пришло мне в голову.
Хотя инструкция и схема на русском языке и есть, но схемотехникой не интересовался и с момента покупки я в него и не заглядывал.73 : Владислав ex RA3DH
05.02.2010, 14:09 #9
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,895
- 694
- 236
05.02.2010, 14:23 #10
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Баян!
Проверте блок питания
Желательно при нажатии или в режиме RTTY
Типа не на самом блоке. А после предохранителя.
Лучше на выводах подходящих к трансиверу.
Это болезнь всех трансиверов с отдельным блоком питания.[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
05.02.2010, 14:59 #11
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 76
- 1,509
- 1212
- 157
Проверил в самом трансивере.
RX = 13,8 v
TX = 11,02 v (CW)
J пот = 12 a
А теперь немножко юмора.
Перед замером этих параметров естественно вскрыл корпус и обнаружил отключенный вентилятор. Подключил - заработал, но мощности не прибавилось.
Ну и насчет эквивалента. Причем здесь он?
Раньше то на любых антеннах выдовал около 100 ватт когда КСВ был не более 1.5.73 : Владислав ex RA3DH
05.02.2010, 15:09 #12
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,895
- 694
- 236
05.02.2010, 15:51 #13
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
Не исчезнут.
Гадание на "кофейной гуще".
Отсутствие искажений не говорит о том, что оба транзистора оконечника исправны.
Наличие искажений говорит лишь об отсутствии или неправильной установке смещения.
Ничего не даст.
Владислав, если нет возможности выполнить измерения токов покоя выходого каскада, сделайте замеры ВЧ напряжения на базах и коллекторах транзисторов в режиме небольшой несущей. Они не должны сильно различаться (соответственно на базах и коллек-рах).
Почти точно можно определить неисправный транзистор без приборов. В режиме несущей или в режиме CW при передаче точек наощупь оценить пальцем температуру корпусов транзисторов. Который холодный - тот сдох.
Разумеется неисправности могут быть и в других местах - обрывы элементов невидимые глазом, отказ одного из транзисторов драйвера и многое другое.
RV4LX.
05.02.2010, 16:11 #14
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 76
- 1,509
- 1212
- 157
Спасибо!
Я так и собирался.
Завтра в 4-х часовом контесте ( Союз Клубов ) отработаю и пощупаю.
А замеры по ВЧ сделаю в понедельник на работе соседа. Дома нет никаких приборов кроме тестера.73 : Владислав ex RA3DH
05.02.2010, 21:01 #15
- 22.03.2006
- 48
- 158
- 25
- 24
Добрый вечер Владислав.
Мне стало интересно и я решил посмотреть что покажет мой 718-й при напряжении питания ТХ 11в , так вот U=11v I=8A P=30W (бегущая дорожка шкалы).
В качестве БП Alinco DM-330MVE
U=14v I=18.2A P=100W
Конечно,мощность шкалы условна, но по току я вижу, что ток "кушает" в пределах положенного аппетита,-думаю, что это норма.
Рабочее напряжение выставляю 14 - 14,3 вольта.
