06.02.2010, 10:47 #16Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1251
- 167
Утро вечера мудренее!
Воистину это так.
Уже засыпая и анализируя эту проблему вспомнил что когда я мерил U на вых БП при нажатом ключе у меня было U=14 м, о чем я и писал в начальных постах, а когда то же самое мерил на входе в трансивер у меня было 11,2 v. Спасибо ES1BA, его подсказка натолкнула меня на эту мысль. А у меня провод питания от БП идет к трансиверу через электрическую вилку и резетку ( использую в экспедициях для переключения с бензогенератора на аккумулятор). Вот в этом блоке и были потери.
Спасибо всем за участие и всем всего доброго.73 : Владислав ex RA3DH
06.02.2010, 19:00 #17High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Ну так это надо было проверить в первую очередь! Если на входе 11В,то 100% мощности вы не получите. Не забывайте про фильтра и необходимое напряжение для драйверов. Влад,то что Вам советуют пропаять и почитстить 20А предохранительную конструкцию - все верно! В моем аппарате стояли автомобильные. Я их выкинул и поставил круглые,как в старых конструкциях. Хорошо пропаял.
Uбп=14,5
Uвх=13,7(падение на шнурке 1,8м+разъем питания на трансивере+предохранители = 0,8В)
При 19А потребления трансивера Uвх=13,2(просадка в БП), а Uоконечника=12,9(дросель).На нагрузке 50ом 71в ВЧ. Замерялось на 80ке.
PS
Влад,по возможности не используйте дополнительные разъемы в цепи питания. Например у меня 3 провода питания. Один дома(1,8м), один на фазенде(1,8м) и один для выезда на природу(0,4м с одним предохранителем в плюсе). Соответственно два БП и 55А аккумулятор.Последний раз редактировалось UR4LKO; 08.02.2010 в 13:09.
My love logger http://cqlog.com/
07.02.2010, 08:04 #18Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1251
- 167
Спасибо!
Как говорится - век живи, век учись, а все равно дураком помрешь
Да теперь к летнему сезону буду готовиться именно так.73 : Владислав ex RA3DH
07.02.2010, 12:31 #19Standart Power
- 22.03.2006
- 158
- 25
- 24
08.02.2010, 06:58 #20Silent Key
- 08.02.2007
- Орск
- 64
- 2,239
- 888
- 789
Там проблема с предохранителем в плюсовом проводе.
Его убрать так просто не получиться.
Уже писал, что это проблема аппаратов с отдельным блоком питания.
Если мощность убавилась, то нужно мерить до и после предохранителя.
Более простой вариант проверки - при потерях он часто греется (предохранитель).[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
08.02.2010, 13:41 #21High Power
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Да,совершенно верно.И греются так,что плавится пластмасса))). Сами предохранители со временем на влаге покрываются белым налетом.По этому и перепоял на круглые,плюс разъемы и предохранители покрыты блестящей антикорозийкой и не окисляются.
Добавлено через 14 минут
Даташит гласит,что +- 15%, а это от 11,7В до 15,9В. Так и есть при 11,7 ALC в нуле и при меньшем напряшении начинает уменьшаться мощность. Короткий провод важен при питании от аккумулятора,а дома БП накрутил сколько надо и забыл)))
Добавлено через 3 минуты
Если не ошибаюсь провода по 9-10$.....Последний раз редактировалось UR4LKO; 08.02.2010 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
