Показано с 1 по 15 из 21
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1251
    167
    IC-718: упала мощность
    После последней экспедиции только сейчас обратил внимание, что упала мощность до 50 ватт. Насколько я правильно понимаю гавкнулся один из выходных транзисторов ( по схеме Q4 или Q5 ). Кто встречался с этим?
    Прав ли я, или могут быть еще какие-либо причины? Нужно ли подбирать их при замене или достаточно одного? И есть ли они на рынке и приблизительно сколько стоят?
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Вы убедились в этом? А может в меню заглянуть, или на эквивалент.
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1251
    167
    В меню выставляю максиум, т.е. 100 ватт, а мощность смотрю по 2-х стрелочному КСВ метру MFJ-815B и также по шкале на самом трансивере. Везде 50 ватт.
    12.11.2008
    169
    36
    6
    А с блоком питания все в порядке?
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1251
    167
    Напряжение от БП = 14 вольт.Просадки по U при нажатии на ключ нет. На прием трансивер работает как и работал. Но на вых = 50 ватт.
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Если мощность на всех бендах одна и таже,то это явно проблема в програме(настройках),для начала попробуйте сбросить ЦП.
    http://hamradio.online.ru/ftp2/man_ic-718rus.pdf Страница 20.
    Если разная,то щелкните SWR. Что покажет?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Почему Вы решили, что раз 50Ватт, то половина исчезла из-за сдохшей половинки выходного каскада:
    - Он что ли (транзистор) в обрыв уходит?
    - И искажения в SSB при передаче отсутствуют?
    - Ток потребления измерялся?
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1251
    167
    Сброс ЦП на заводские установки ничего не дал.
    Искажения в SSB сигнале осутствуют ( только что связывался с Омском и соседом )
    Мощность на всех диапазонах не превышает 50 ватт ( CW). Только на 80 метров где у меня КСВ около 3 мощность меньше 50 ватт.
    Ток не замерял, но просадку на блоке питания мерял - просадка осутсвует.
    Почему у меня предположения на выходной транзистор - а черт его знает. Это то что первое пришло мне в голову.
    Хотя инструкция и схема на русском языке и есть, но схемотехникой не интересовался и с момента покупки я в него и не заглядывал.
    24.11.2003
    Таллин
    2,939
    720
    239
    ... Только на 80 метров где у меня КСВ около 3 мощность меньше 50 ватт.
    Подключите эквивалент... и вопросы исчезнут.
    08.02.2007
    Орск
    2,239
    888
    789
    Баян!
    Проверте блок питания
    Желательно при нажатии или в режиме RTTY
    Типа не на самом блоке. А после предохранителя.
    Лучше на выводах подходящих к трансиверу.
    Это болезнь всех трансиверов с отдельным блоком питания.
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1251
    167
    Проверил в самом трансивере.
    RX = 13,8 v
    TX = 11,02 v (CW)
    J пот = 12 a
    А теперь немножко юмора.
    Перед замером этих параметров естественно вскрыл корпус и обнаружил отключенный вентилятор. Подключил - заработал, но мощности не прибавилось.
    Ну и насчет эквивалента. Причем здесь он?
    Раньше то на любых антеннах выдовал около 100 ватт когда КСВ был не более 1.5.
  12. #12
    24.11.2003
    Таллин
    2,939
    720
    239
    TX = 11,02 v (CW)
    Многовато будет... пропаяйте разъемы предохранителей в проводах питания.
    А все же попробуйте...
  13. #13
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Не исчезнут.
    Гадание на "кофейной гуще".
    Отсутствие искажений не говорит о том, что оба транзистора оконечника исправны.
    Наличие искажений говорит лишь об отсутствии или неправильной установке смещения.
    Ничего не даст.
    Владислав, если нет возможности выполнить измерения токов покоя выходого каскада, сделайте замеры ВЧ напряжения на базах и коллекторах транзисторов в режиме небольшой несущей. Они не должны сильно различаться (соответственно на базах и коллек-рах).
    Почти точно можно определить неисправный транзистор без приборов. В режиме несущей или в режиме CW при передаче точек наощупь оценить пальцем температуру корпусов транзисторов. Который холодный - тот сдох.
    Разумеется неисправности могут быть и в других местах - обрывы элементов невидимые глазом, отказ одного из транзисторов драйвера и многое другое.
    RV4LX.
  14. #14
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1251
    167
    Спасибо!
    Я так и собирался.
    Завтра в 4-х часовом контесте ( Союз Клубов ) отработаю и пощупаю.
    А замеры по ВЧ сделаю в понедельник на работе соседа. Дома нет никаких приборов кроме тестера.
  15. #15
    22.03.2006
    50
    158
    25
    24
    RX = 13,8 v
    TX = 11,02 v (CW)
    J пот = 12 a
    Добрый вечер Владислав.
    Мне стало интересно и я решил посмотреть что покажет мой 718-й при напряжении питания ТХ 11в , так вот U=11v I=8A P=30W (бегущая дорожка шкалы).
    В качестве БП Alinco DM-330MVE
    U=14v I=18.2A P=100W
    Конечно,мощность шкалы условна, но по току я вижу, что ток "кушает" в пределах положенного аппетита,-думаю, что это норма.
    Рабочее напряжение выставляю 14 - 14,3 вольта.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.05.2024, 19:24
  2. ALAN-100+: упала громкость в FM
    от RD3QX в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 22:01
  3. FT-890: мощность на 28 МГц
    от RW4NA в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 17:38
  4. Мощность в SSB (FT-450)
    от RA6FVX в разделе FT-450
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.01.2010, 22:51
  5. Мощность
    от LGENA в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.09.2003, 14:15
