Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Думаю тут бы не столько емкость измерить, сколько оценить ESR надо на рабочих частотах (50Гц ? ). Или просто нагрузить выпрямитель и посмотреть пульсации. Или зарядить и к лампочке )))))) или на язык... теще
  2. #17
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Цитата Сообщение от Игорь 2 Посмотреть сообщение
    Только про подпитку постоянным током забыли- электролит не будет работать на переменном токе...
    верно, забыл . Надо между ЗГ и мостом поставить разделительную емкость , причем она может быть много меньше измеряемой .
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Вот звуку будет приятна емкость конденсатора в 0,12 Фарады(!).
    1 . ЗГ работают от 10 Гц .
    2 . Разделительная емкость предотвратит КЗ , а балансировать мост можно и на очень малых амплитудах , на точность это не влияет .
  3. #18
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    Цитата Сообщение от ALEXGM Посмотреть сообщение
    По шесть копеек не уступите???
    Да, ладно, я что, барыга Не нужен мне такой навар, я за четыре копейки отдам. Доставка сто рублей километр...
    Ближайшее моё представительство 7 кМ от меня...
  4. #19
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Про мост на переменном токе: шутите, что ли, господа? На какой частоте мерять, не подскажите?
    По времени заряда установлено, что ёмкости почти одинаковые. Но, может, они "сели" одинаково?
  5. #20
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Ну и ну . Это же стандартный и основной способ измерения .
    На минимальной . Ну например 10 Гц .
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Может быть сравнивать ёмкости по весу, как огнетушители?
    Который легче, высох - его в мусор.
    Тяжёлый - в трансивер.
  7. #22
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    375
    13
    В далекой молодости мне поручили важное задание. В телеметрическом канале, по которому шла информация с космической станции "Марс" (сейчас уже не помню какой номер) ушел ноль и по нарисовавшемуся на ленте куску экспоненты нужно было выяснить, где она начинается (это был один калибровочный уровень) и где закончится (второй калибровочный уровень). Задачу решить с достаточной точностью не удалось, поскольку выяснилось, что конденсатор К52-2, стоявший на борту в фильтре, заряжается совсем не по экспоненте. Причем это "совсем не" зависит от температуры, напряжения и проч.
    Так что, хотя тепловая карта поверхности Марса была успешно снята, осталось неизвестным, какая же там средняя температура.
  8. #23
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Известный способ:
  9. #24
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    А можно, и в самом деле, пульсации мерять под нагрузкой, тем более, от этих конденсаторов именно такая фильтрация и требуется. Только осциллографом мерять надо, т. к. вольтметр при несинусоидальном напряжении будет мерять непойми что...
Название:	Сбор данных.jpg
  10. #25
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Так вот и я про это, что требуется создать этим конденсаторам рабочий режим. Ведь они для фильтрации предназначены и не более.
    Да и точность измерения высокая и даже цифровая не требуется если замеры производить методом замещения (сравнения) с рабочим (новым) элементом.
    Понятно, что осциллографом наглядно, но мультиком, с "памятью результата" - ещё удобней.
  11. #26
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Определяется банка с максимальной ёмкостью, и, условно, считается, что она рабочая.
    На каком основании ? Может у нее 5% емкости осталось
    У остальных, признанных годными, тогда будет не менее 2.5% :-)
  12. #27
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    ага . В разряженном , а затем в заряженном состоянии .
    Вычислить вес накопленных электронов , поделить на вес электрона , умножить на заряд электрона , получим заряд в кулонах . А там и емкость в 4 действия .
  13. #28
    26.12.2006
    Москва, Россия
    91
    248
    22
    В качестве эталонной можно одну из проверяемых использовать. Этот способ не сработает только в том случае, если все конденсаторы одновременно умерли. На мой взгляд, это маловероятно.
    vvcbvb
  14. #29
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Докладываю, что измерения произведены двумя способами. Первый по измерению времени разряда конденсаторов заряженных до одного напряжения и разряжаемых через один и тот же резистор. Это показало, что ёмкости банок отличаются незначительно. По сравнению с разрядом конденсатора с известной ёмкостью вычислено значение ёмкости электролитов. Оно оказалось в пределах от 140 000 до 120 000 микрофарад. Что соответствует норме.
    Для страховки эти шесть банок были соединены последовательно, для попытки измерить общую ёмкость неким тестером, который по ТТД меряет до 20 000 микрофарад. Тестер, однако, зашкалил. Тогда последовательно с цепочкой была включена ёмкость около 6 000 мкф, измеренная ранее. И произведён замер общей ёмкости. Она, оказавшаяся после известных вычислений, чуть больше 20 000 мкф, также соответствует норме.
    Всем спасибо!
  1. Как определить ёмкость конденсатора ?
    от mark VIII в разделе Ламповая техника
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 10:07
  2. Как расcчитать такую антенну ?
    от Blackbird в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.09.2008, 11:13
  3. Входная ёмкость у ВЧ вольтметра
    от мечтатель в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 08:20
  4. Как расчитать ёмкость?
    от UR4LZW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 02:28
  5. Ёмкость CR123 фото-батареи?
    от Omega в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 13:01
