Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 50
Тема: QRZ.RU - начинающим радиолюбителям
  1. #31
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Спасибо всем )
  2. #32
    12.05.2010
    38
    Заранее извиняюсь за скорее всего ламерские вопросы ))
    В общем есть яркий светодиод Luxeon 3w. (3,15 В, до 1 А - так написано в характеристиках). У меня есть возможность записать его от 3-х аккумуляторов типа ААА (3,6В) или 4-х ААА, т.е. 4,8 В. Мне нужен наиболее подходящий вариант, чтобы диод не сжирал быстро аккумуляторы, т.е. стабилизировать ток на напряжении 3-3,15 В и токе 0,5-0,7 А. Место крайне ограничено для сложных схем. Что здесь можно сделать ? Собрать простенький делитель на резисторах, но тогда как ограничить ток? Если просто поставить 1 резистор, то каковы будут потери? (Имеет ли при этом смысл 4,8В вместо 3,6В с резистором).
    P.S. Ставить хочу в велосипедную фару, причем таких фары 2 сделаю.
  3. #33
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Поищите, люди переделывают фонарики на светодиоды и питают от одной пальчиковой батареи. Вместо второй батарейки у них миниатюрный импульсный преобразователь-стабилизатор. Тут как раз было бы самое то: КПД выше и батарейки съедать до конца будет.
  4. #34
    23.01.2010
    32
    16
    7
    Здраствуйте, если подключу усилитель на tda2003 к выходу для наушников в нокии 6120с, телефону не невредит это?
  5. #35
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Если подключить через разделительный конденсатор 0,1мкФ, то опасаться нечего.
  6. #36
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Соберите такую схему.
  7. #37
  8. #38
    23.01.2010
    32
    16
    7
    Если ёмкость гальванического элемента 1А*ч, а разряжать током 0.5А, то он проработает около 2х часов?
  9. #39
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Да.
  10. #40
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Ремонтирую древний девайс. Стоит держатель предохранителя
    Крышечки нету. Подходят два зеленых провода - это 220.
    Один напрямую идет на трансформатор. Второй через держатель, НО(!) выходят два провода: тонкий белый и толстый фиолетовый. Ставил жука - трансформатор гудит и греется.
    Вопрос: кто сталкивался с такими держателями? Может быть тут переключение напряжений происходит 127/220?
    Изображения Изображения
  11. #41
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    Вы сами ответили на свой вопрос, да переключатель
  12. #42
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Вы проследите, куда идет тонкий белый провод? А так трудно рассуждать. По моему переключатели у этой старой аппаратуры были похожи на такую ламповую панельку с "затычкой", которая коммутировала цепь. Сверху этой затычки рисовалась стрелка, которая указывала на какое напряжение включен силовой трансформатор (уровни напряжения были выдавлены около переключателя на шасси).
  13. #43
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Тонкий белый провод идет тоже в трансформатор.
    Сопротивление зеленый с фиолетовым 13 Ом. Белый тонкий с зеленым не звонится никак. При включении трансформатор гудит и греется
  14. #44
    01.06.2015
    Доброго времени суток! ПОсоветуйте, как выбрать ферритовые кольца на кабель для намотки дросселя возле антенны (ЧТОБ ОПЛЕТКА НЕ ИЗЛУЧАЛА) на КВ,а также для намотки фильтров по питанию импульсника. интересуют марки колец и их размеры.
  15. #45
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8411
    3146
    Илья привет.
    Что за антенна? Можно конкретней?
    Фильтры (кольца) по питанию? Это нужно, но второстепенно.
  1. Радиолюбителям Дагестана
    от UX4IT в разделе SOS
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 02:35
  2. Цифровые виды связи - начинающим
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 08:38
  3. Начинающим в APRS
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 13:23
  4. Сколько времени ждать начинающим ?
    от RADIO2005 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 00:59
  5. Пеленгация начинающим.
    от бласте95 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 20:49
