Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 50
Тема: QRZ.RU - начинающим радиолюбителям
  1. #16
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от UA3MQJ Посмотреть сообщение
    2 по 1К или 2 по 10К или 2 по 100К или 2 по 1М ?
    Верно, или просто короткое замыкание вых/вх без резисторов(!).
  2. #17
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Усилить нужно в 1 раз
    Само по себе противоречащее высказывание.Это не усиление(другими словами увеличение)а коэфициент передачи каскада.По моему так.
  3. #18
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Хорошо. Пусть будет ровно в ДВА раза.
    1К - 2К, или 10К - 20К, или 500К - 1М.
    Суть вопроса в том - какая будет разница?
  4. #19
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Если усилитель ИДЕАЛЬНЫЙ - то никакой разницы .
    Но реальные усилители - не из школьного кабинета физики - имеют входное и выходное сопротиление , ёмкость .... А вот то , что вешается снаружи соизмеримо с ними или нет .
    Вот тут и разница ....
  5. #20
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Вот в чем и дело. У этих ОУ такое количество параметров, что ужас... И какими из них руководствоваться при принятии решения о выборе значений резисторов - не ясно.
    В общем хотелось простого ответа, но, видимо, не получится.
  6. #21
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Вот он, ответ:
    - При соотношениях резисторов равном единице схема операционного усилителя превращается в повторитель по параметру Кус. но с потерей сигнала на входном резисторе, а при замыкании выхода с входом ОУ такие потери минимальны.
  7. #22
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Правильно ли я понял, что нужно стремиться уменьшать сопротивление резисторов? Получается, что сигнал становится значительно меньше и усиливается больше, а там мы приблизимся уже к собственным шумам усилителя?
  8. #23
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    И да, и нет.
    Да - уменьшение сопротивлений резистров уменьшает шумы, но уменьшается входное и выходное сопротивление схемы.
    Нет - увеличение сопротивлений резистров уменьшает влияние входных и выходных параметров на внешние устройства, но шумы имеют место быть.
  9. #24
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    Мне очень понравилось описание ОУ на www.gaw.ru
    Ссылка на часть, касающуюся резисторов: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/op_5_1.htm
    Т.е. в значения величин резисторов обратной связи будут неявно входить:
    входное сопротивление, входное сопротивление для дифференциального сигнала, выходное сопротивление. Получается, что чрезмерное увеличение резисторов обратной связи плохо, т.к. начинают сказываться Rвх и Rd. Малые значения плохи тем, что нагружают ОУ и начинает сказываться значение Rвых.
  10. #25
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от RA0SP Посмотреть сообщение
    Цитата:Сообщение от UU5JHQ
    Помогу достать эту литературу в электронном виде.
    Помогите, что нибудь попроще, для самых начинающих.
    Это лучшее, что можно посоветовать: http://books.tr200.ru/v.php?&id=3208&p=0
  11. #26
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Подскажие что это означает:
    0-V-2
    1-V-0
    1-V-1
    1-V-2
    1-V-3
    2-V-2
    3-V-4
  12. #27
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Есть несколько вариантов .
    1. Юстас-Алексу ! Шифровка ! Тут - трудно объяснять ...
    2. Обозначение полупроводников ( транзисторов ) на принципиальных схемах . Допустим , 1-V-2 . Блок 1 , транзистор V-2 .
    3. Ретро . Хотя не отменённое . Условное описание структуры приёмника прямого усиления . Тот же 1-V-2 . 1 каскад УВЧ , детектор ( V ) . 2 каскада УНЧ .
    4. 2-V-2 хх позывной в UK . 3-V-8 yy - то же , в Тунисе
    И ещё много чего можно приплести ... Вплоть до настроечной таблицы ГРАВИЦАПЫ в условиях Аль де Барана ....
  13. #28
    27.12.2006
    Калуга
    135
    42
    26
    Ниправильна
    Это "формула" устройства приемника прямого усиления.
    V-детектор, циферка перед V - число каскадов ВЧ, после V - число каскадов НЧ. Т.е. 1-V-3 это один каскад УВЧ, потом детектор, и после него три каскада УНЧ.
  14. #29
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    0-V-2
    Да это же обозначение приемника прямого усиления. Первая цифра каскадов в увч, v-детектор, потом каскадов в унч.
    Не успел.
  15. #30
    Standart Power Аватар для UU5JHQ
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    112
    101
    Для начинающих:
    Всеукраинская газета-энциклопедия «Своими руками». Предназначается домашним мастерам и радиолюбителям. На русском и украинском языке.
    У меня есть отсканированный архив этой газеты за 2008 год. (DJVU, 12mb). Обращайтесь через почту форума или мой e-mail.
  1. Радиолюбителям Дагестана
    от UX4IT в разделе SOS
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 02:35
  2. Цифровые виды связи - начинающим
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 08:38
  3. Начинающим в APRS
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 13:23
  4. Сколько времени ждать начинающим ?
    от RADIO2005 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 00:59
  5. Пеленгация начинающим.
    от бласте95 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 20:49
