Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 50
Тема: QRZ.RU - начинающим радиолюбителям
    Standart Power Аватар для UU5JHQ
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    112
    101
    У ребят и взрослых, - начинающих увлекаться радиоэлектроникой возникает очень много вопросов. С каких схем начинать? Как читать схемы? Как работает схема? Как и что работает? Как обозначаются различные радиоэлементы? Какие читать книги по радиоэлектронике? Я решил создать тему как раз для таких радиолюбителей, которым нужно подсказать ответы на их вопросы, снабдить справочной информацией, и ответить на вопросы смогут опытные пользователи нашего форума. Не стесняйтесь спрашивать и задавать глупых вопросов, ведь все когда-то начинали.
    Я рассчитываю на активное участие в теме как начинающих радиолюбителей, так и опытных, которые смогут отвечать на вопросы.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Читаем книжки МРБ . Начиная с 47-го года . Всё разжёвано !
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Цитата Сообщение от UU5JHQ Посмотреть сообщение
    У ребят и взрослых,...
    Извините, я не понял. Вы вопросы задавать будете или отвечать на них?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    112
    101
    +1. Помогу достать эту литературу в электронном виде.
    Кроме того, рекомендую начинающим для ознакомления форумы Паяльника, РадиоКота, а также такие сайты, как Лабораторию Ирбисов и ARV
    А я буду наблюдать. :-)
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    У меня накопилось несколько вопросов, на которые я так и не мог найти ответы.
    Можно я их тут задам?
    1. Слышал, что полевые транзисторы MOSFET упрявляются напряжением (как лампы). Но обычно усилители на них тоже построены в два каскада. Первый каскад это драйвер? Зачем он нужен, если мощность на управление не тратится?
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Цитата Сообщение от UA3MQJ Посмотреть сообщение
    Зачем он нужен,
    Согласовать выход возбудителя , получить необходимое напряжение раскачки вых. транзистора и уменьшить проходную ёмкость.
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Еще вопрос:
    2. Годятся ли кольца М2000НМ-АII73 для дросселей усилителей класса С на мощность 300 ватт на частоты 3,5 МГц и ниже; годятся ли эти же кольца, но для выходных трансформаторов (преобразование сопротивления или двухтактная схема); или всетаки нужно 2000НН и почему?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Чтобы увеличить ВЧ амплитуду напряжения возбуждения, которая в свою очередь будет способна управлять полевым каналом MOSFET транзистора соответствующей мощности.
    Возможно Вы имели ввиду не для дросселей, а широкополосных ВЧ трансформаторов (ШПТ)?
    Да, годятся.
    Только в режиме класса С на КВ-диапазоне давно уже никто не делает усилители из-за чрезмерного спектра внеполосных помех.
    На нижних любительских диапазонах - годятся, а на высоких при такой проницаемости количество витков должно быть меньше одного(!) из-за значительной индуктивности от такой проницаемости феррита.
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Да, годятся.
    Отлично, т. к. у нас других нет в магазине. Но имел в виду и то и другое. См. ниже.
    Только в режиме класса С на КВ-диапазоне давно уже никто не делает усилители из-за чрезмерного спектра внеполосных помех. На нижних любительских диапазонах - годятся
    Да я хотел на ДВ поэкспериментировать немного. Ну хорошо. Тогда поговорим про класс Е.
    Вот ссылка http://www.alan.melia.btinternet.co.uk/classepa.htm Там есть и дроссель, есть и согласующий трансформатор. Можно ли в обоих случаях использовать вышеупомянутое кольцо?
    Спрашиваю потому, что меня уверяли, что кольца марки НМ хуже держат мощность, по сравнению с НН.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Вообще говоря, класс усиления и проницаемость седечника это разные истории.
    Поэтому утверждение
    Меня уверяли, что кольца марки НМ хуже держат мощность, по сравнению с НН.
    отчасти имеет быть, но ближе к частотным параметрам и на пределе способности магнитных силовых линий материала сердечника трансформировать ВЧ энергию с минимумом потерь.
  12. #12
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Помогите, что нибудь попроще, для самых начинающих.
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Из представленной ниже таблицы видно, что ферриты проницаемостью НМ имеют меньший тангенс угла магнитных потерь.
  14. #14
    26.02.2006
    43
    783
    157
    478
    Вопрос:
    3. При работе с ОУ мы определяем коэффициент усиления соотношением сопротивлений. А чем руководствоваться при выборе значений сопротивлений?
    Пример 1. Усилить нужно в 1 раз (буфер). Значит соотношение сопротивлений 1 к 1. Но вопрос в чем будет разница, если сопротивления будут
    2 по 1К или 2 по 10К или 2 по 100К или 2 по 1М ?
  15. #15
    28.01.2009
    Феодосия
    238
    112
    101
    Здравствуйте! Отправил вам сообщение по электронной почте, - по адресу, указанному в колбуке QRZ.RU
  1. Радиолюбителям Дагестана
    от UX4IT в разделе SOS
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 02:35
  2. Цифровые виды связи - начинающим
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 08:38
  3. Начинающим в APRS
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 13:23
  4. Сколько времени ждать начинающим ?
    от RADIO2005 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 00:59
  5. Пеленгация начинающим.
    от бласте95 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 20:49
