Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 50 из 50
Тема: QRZ.RU - начинающим радиолюбителям
  1. #46
    01.06.2015
    антенна допустим симметричный диполь на 14 МГЦ. кольца по питанию на сетевой кабель и на кабель питания до TRX для избавления от помех ИБП.
  2. #47
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1798
    6527
    Любые ферриты пойдут, ибо на 14 МГц они все будут примерно одинаково плохо работать. Размеры: чем больше - тем лучше. При намотке "в навал" много витков наматывать не стоит - ВЧ будет "пролезать" через паразитные емкости между витками. Идеальный вариант - однослойная намотка с шагом.
    Индикатор ВЧ тока на оплетке кабеля - Радио, 2002, №5
  3. #48
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от UA3MQJ Посмотреть сообщение
    Вопрос: кто сталкивался с такими держателями? Может быть тут переключение напряжений происходит 127/220?
    Были такие переключатели сетевого напряжения, совмещённые с предохранителем.
    У вас должны звонится жёлтый-фиолетовый и жёлтый-белый как на рисунке. Для 220В выбрать надо ту пару, сопротивление которой больше. Если звонится только одна пара проводов, то вероятно, что кто-то где-то напутал там ещё до вас. Или кердык трансформатору.
  4. #49
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Как можно в домашних условиях припаяться/привариться медью,а не припоем ПОС?Интересует безболтовое соединение отводов П-контура.
  5. #50
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Вопрос интересный. Как правило, в наших случаях рекомендуется именно болтовое соединение. В менее ответственных - примерно так: Сварка меди в домашних условиях | Строительный портал
    В любом случае будет корректней разместить вопрос в теме про КВ-усилители. Там эти грабли не один раз пройдены:
    http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-moschnosti.html
  1. Радиолюбителям Дагестана
    от UX4IT в разделе SOS
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 02:35
  2. Цифровые виды связи - начинающим
    от UA3IRS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 08:38
  3. Начинающим в APRS
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 13:23
  4. Сколько времени ждать начинающим ?
    от RADIO2005 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 00:59
  5. Пеленгация начинающим.
    от бласте95 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 20:49
