антенна допустим симметричный диполь на 14 МГЦ. кольца по питанию на сетевой кабель и на кабель питания до TRX для избавления от помех ИБП.
Любые ферриты пойдут, ибо на 14 МГц они все будут примерно одинаково плохо работать. Размеры: чем больше - тем лучше. При намотке "в навал" много витков наматывать не стоит - ВЧ будет "пролезать" через паразитные емкости между витками. Идеальный вариант - однослойная намотка с шагом.
Индикатор ВЧ тока на оплетке кабеля - Радио, 2002, №5
Были такие переключатели сетевого напряжения, совмещённые с предохранителем.
У вас должны звонится жёлтый-фиолетовый и жёлтый-белый как на рисунке. Для 220В выбрать надо ту пару, сопротивление которой больше. Если звонится только одна пара проводов, то вероятно, что кто-то где-то напутал там ещё до вас. Или кердык трансформатору.
Вложение 142342
Как можно в домашних условиях припаяться/привариться медью,а не припоем ПОС?Интересует безболтовое соединение отводов П-контура.
Вопрос интересный. Как правило, в наших случаях рекомендуется именно болтовое соединение. В менее ответственных - примерно так: Сварка меди в домашних условиях | Строительный портал
В любом случае будет корректней разместить вопрос в теме про КВ-усилители. Там эти грабли не один раз пройдены:
http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-moschnosti.html
