27.06.2015, 06:55 #46Без позывного
- 01.06.2015
антенна допустим симметричный диполь на 14 МГЦ. кольца по питанию на сетевой кабель и на кабель питания до TRX для избавления от помех ИБП.
27.06.2015, 11:40 #47Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,368
- 1798
- 6527
Любые ферриты пойдут, ибо на 14 МГц они все будут примерно одинаково плохо работать. Размеры: чем больше - тем лучше. При намотке "в навал" много витков наматывать не стоит - ВЧ будет "пролезать" через паразитные емкости между витками. Идеальный вариант - однослойная намотка с шагом.
Индикатор ВЧ тока на оплетке кабеля - Радио, 2002, №5--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
27.06.2015, 12:53 #48Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Были такие переключатели сетевого напряжения, совмещённые с предохранителем.
У вас должны звонится жёлтый-фиолетовый и жёлтый-белый как на рисунке. Для 220В выбрать надо ту пару, сопротивление которой больше. Если звонится только одна пара проводов, то вероятно, что кто-то где-то напутал там ещё до вас. Или кердык трансформатору.
23.07.2015, 16:44 #49Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Как можно в домашних условиях припаяться/привариться медью,а не припоем ПОС?Интересует безболтовое соединение отводов П-контура.
Равшан UK8GE
23.07.2015, 17:33 #50Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Вопрос интересный. Как правило, в наших случаях рекомендуется именно болтовое соединение. В менее ответственных - примерно так: Сварка меди в домашних условиях | Строительный портал
В любом случае будет корректней разместить вопрос в теме про КВ-усилители. Там эти грабли не один раз пройдены:
http://forum.qrz.ru/43-usiliteli-moschnosti.html73! Андрей VZ
2Спасибо
