28.04.2010, 19:27 #31High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
Спасибо всем )
С уважением, Алексей. UA3MQJ
12.05.2010, 21:55 #32Без позывного
- 12.05.2010
- 38
Заранее извиняюсь за скорее всего ламерские вопросы ))
В общем есть яркий светодиод Luxeon 3w. (3,15 В, до 1 А - так написано в характеристиках). У меня есть возможность записать его от 3-х аккумуляторов типа ААА (3,6В) или 4-х ААА, т.е. 4,8 В. Мне нужен наиболее подходящий вариант, чтобы диод не сжирал быстро аккумуляторы, т.е. стабилизировать ток на напряжении 3-3,15 В и токе 0,5-0,7 А. Место крайне ограничено для сложных схем. Что здесь можно сделать ? Собрать простенький делитель на резисторах, но тогда как ограничить ток? Если просто поставить 1 резистор, то каковы будут потери? (Имеет ли при этом смысл 4,8В вместо 3,6В с резистором).
P.S. Ставить хочу в велосипедную фару, причем таких фары 2 сделаю.
13.05.2010, 17:38 #33High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
Поищите, люди переделывают фонарики на светодиоды и питают от одной пальчиковой батареи. Вместо второй батарейки у них миниатюрный импульсный преобразователь-стабилизатор. Тут как раз было бы самое то: КПД выше и батарейки съедать до конца будет.
13.05.2010, 18:48 #34QRP
- 23.01.2010
- 32
- 16
- 7
Здраствуйте, если подключу усилитель на tda2003 к выходу для наушников в нокии 6120с, телефону не невредит это?
RN3QOW
13.05.2010, 20:33 #35Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
14.05.2010, 08:42 #36Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
14.05.2010, 09:52 #37Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
14.05.2010, 13:40 #38QRP
- 23.01.2010
- 32
- 16
- 7
Если ёмкость гальванического элемента 1А*ч, а разряжать током 0.5А, то он проработает около 2х часов?
RN3QOW
14.05.2010, 13:47 #39Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
15.05.2011, 14:26 #40High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
Ремонтирую древний девайс. Стоит держатель предохранителя
Крышечки нету. Подходят два зеленых провода - это 220.
Один напрямую идет на трансформатор. Второй через держатель, НО(!) выходят два провода: тонкий белый и толстый фиолетовый. Ставил жука - трансформатор гудит и греется.
Вопрос: кто сталкивался с такими держателями? Может быть тут переключение напряжений происходит 127/220?С уважением, Алексей. UA3MQJ
15.05.2011, 14:44 #41Standart Power
- 28.11.2005
- Chita
- 210
- 24
- 11
15.05.2011, 16:04 #42
Вы проследите, куда идет тонкий белый провод? А так трудно рассуждать. По моему переключатели у этой старой аппаратуры были похожи на такую ламповую панельку с "затычкой", которая коммутировала цепь. Сверху этой затычки рисовалась стрелка, которая указывала на какое напряжение включен силовой трансформатор (уровни напряжения были выдавлены около переключателя на шасси).
15.05.2011, 19:11 #43High Power
- 26.02.2006
- 43
- 783
- 157
- 478
Тонкий белый провод идет тоже в трансформатор.
Сопротивление зеленый с фиолетовым 13 Ом. Белый тонкий с зеленым не звонится никак. При включении трансформатор гудит и греетсяС уважением, Алексей. UA3MQJ
26.06.2015, 23:25 #44Без позывного
- 01.06.2015
Доброго времени суток! ПОсоветуйте, как выбрать ферритовые кольца на кабель для намотки дросселя возле антенны (ЧТОБ ОПЛЕТКА НЕ ИЗЛУЧАЛА) на КВ,а также для намотки фильтров по питанию импульсника. интересуют марки колец и их размеры.
26.06.2015, 23:29 #45Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,932
- 8416
- 3151
Илья привет.
Что за антенна? Можно конкретней?
Фильтры (кольца) по питанию? Это нужно, но второстепенно.
2Спасибо
