Показано с 1 по 15 из 27
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Излучатель 1-30 мГц для демонстрационной ультразвуковой установки
    Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста как можно сфокусировать ультразвук,без громоздких антенн,частотой 3...10 мГц в луч диаметром 2-5 мм?Вообщем нужно собрать демонстрационную ультразвуковую установку для школы.Мощность большая не нужна 50-100 Вт будет достаточно.В школе есть ламповый передатчик,генератор частот 1...30 мГц,мощностью до 100 Вт,выход на нагрузку 50 Ом.Теперь нужно определить какой излучатель можно использовать и как сфокусировать ультразвук?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Никак.
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Никак.
    Как это никак Такие установки уже давно существуют,напрмер сварка ультразвуком,резка отверстий в металлах и т.д.Частоты там такие же 1...10 мГц правда мощности огромные,я знаю что там это все как то фокусируется в луч даже в несколько мкм.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    На любой одной частоте (в указанном диапазоне частот) можно. Для этого необходим излучатель ультразвука на эту частоту (соответствующая кварцевая пластина) и концентратор, выполненный из металла.
    Когда-то (60-е годы) я решал по работе подобную задачу. Излучатели заказывал на заводе "Морион" в Питере - круглые пластины диаметром 5 см, а толщина определялась рабочей частотой. Концентратор с экспоненциальной поверхностью (с 5 см до 3 мм) точили из дюраля в мастерских. Правда, у меня не стояла задача получить очень мощный ультразвук - генератор был где-то ватт 10-15. Мне хватало...
    Добавлено через 19 минут
    Для подобных целей, насколько я знаю, используются магнитострикционные преобразователи (про частоты не уверен), но это совсем другой вопрос. Здесь я пас...
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    А навскидку не подскажите . какая мощность нужна
    для сварки пластика , аля полиэтиленовые пакеты .
    С подвижным точечным инструментом и контурным инструментом на всю длину ?
    Точнее даже не пакеты , а детские плавигрушки из пластизоля ?
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Представления не имею. Извините...
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,046
    396
    538
    Посмотрите, например, вот это: Майер. Простые опыты с ультразвуком.
    Изучил и проработал еще в школе, незабываемые впечатления.
    19.08.2009
    Серпухов
    945
    163
    32
    Это не ультразвук. Почитайте физику. Другими словами, вопрос в никуда.
    Как их там называют, тролли?
    19.10.2009
    Рязань
    1,046
    396
    538
    Извините, но если даже при такой частоте создаются акустические колебания среды, то это ультразвук, т.е. звуковые колебания, имеющие частоту выше диапазона частот, воспринимаемых человеком на слух.
    Ультразвук — упругие звуковые колебания высокой частоты. Человеческое ухо воспринимает распространяющиеся в среде упругие волны частотой приблизительно до 16-20 кГц; колебания с более высокой частотой представляют собой ультразвук (за пределом слышимости). Обычно ультразвуковым диапазоном считают полосу частот от 20 000 до миллиарда Гц. Звуковые колебания с более высокой частотой называют гиперзвуком. (из Википедии).
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    В целом - да. Я занимался позже экспериментами с гиперзвуком - на 10 ГГц... Правда, чтобы он, зараза, не шибко затухал, эксперименты шли при температуре жидкого гелия. :-(
  12. #12
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/114/006.htm
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%...B2%D1%83%D0%BA
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  13. #13
    Standart Power Аватар для UR6ISU
    01.02.2007
    KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
    40
    289
    51
    Если мне не изменяет память, то при частоте звуковых колебаний выше ~10 МГц происходит разрушение молекулярной структуры газов-составляющих нашу атмосферу..
  14. #14
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    на лицо вселенский заговор с целью уничтожения нашей планеты
  15. #15
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Это передатчик чего? Ультразвука 100 Вт на 50 Ом? Это как?
  1. Ремонт ультразвуковой ванны
    от Omel в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 10:41
  2. Установки DIGI
    от UA1TDZ в разделе Win-XP/7
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 01:22
  3. Проект установки антенны
    от Миха в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 10:43
  4. Объемный вертикальный излучатель
    от RZ1OZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2003, 05:33
