Показано с 16 по 27 из 27
  1. #16
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Цитата Сообщение от UA3DGG Посмотреть сообщение
    Это не ультразвук. Почитайте физику. Другими словами, вопрос в никуда.
    Как их там называют, тролли?
    Вы на УЗИ когда нибудь были?Вот это и есть ультразвук и частоты там 3.5- 7 мГц.Ультразвук не путайте с радиоволнами это другое.
    Добавлено через 11 минут
    Цитата Сообщение от КУ4ЕР Посмотреть сообщение
    Это передатчик чего? Ультразвука 100 Вт на 50 Ом? Это как?
    Как,обычный ламповый передатчик(есть ам модуляция) по моему 2-е гу 29 на выходе или 2-е гу 19 точно не знаю.Выход коаксиальный на разъем 50 Ом,т.е. на нагрузке 50 Ом отдает около 100 Вт.Раньше он был укомплектован еше двумя специальными катушками,магнитными антеннами диаметром 30 см,одну антенну подключали к передатчику другую к нагрузке,например лампочке,антенны на расстоянии 1 м друг от друга лампочка светилась.
  2. #17
    02.03.2010
    77
    423
    9
    При чём тут ультразвук. Это обычный генератор электромагнитных волн. Звук является механическими колебаниями, а не электромагнитными.
    Добавлено через 29 минут
    Вообщем нужно собрать демонстрационную ультразвуковую установку для школы.
    Вам нужен ультразвуковой излучатель. Он преобразует эл. магнитные колебания в звуковые.Ультразвуковой пучок с необходимыми параметрами можно получить с помощью соответствующего преобразователя. Электроакустические преобразователи; они преобразуют уже заданные колебания электрического напряжения или тока в механическое колебание твердого тела, которое и излучает в окружающую среду акустические волны.
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 09.04.2010 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение
    Если ты заметил, что скачешь на мёртвой лошади – слазь!
    КУ4ЕР
  3. #18
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Вопрос не бывает глупым (и так далее)... (с) ) О. Уайлд :-)
    Вообще-то называть обычной ВЧ генератор "генератором электромагнитных волн" - это лихо, на мой взгляд.
    А вообще-то пошло словоблудие и тавтология... Скучно.
  4. #19
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Это обычная оговорка. Далее, через 3 слова говорится о колебаниях, ниже тоже о колебаниях, а не о волнах.
    То что я, практически, повторил ваш пост не должно Вас раздражать и реагировать подобным образом.
  5. #20
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    Действительно, разговор пошел ни о чем.
    У человека есть мощный ВЧ-генератор, к нему необходимо прицепить преобразователь (излучатель) ультразвука: пьезоэлектрический или магнитострикционный.
    В качестве магнитострикционного я в свое время использовал пакет плоских ферритовых пластин М400НН (магнитные антенны от приемников) с катушкой возбуждения. С данным генератором это хорошо стыкуется через индуктивную
    связь (только, боюсь таких пластин будет маловато для такой мощности, разорвет).
    А генератор электромагнитных волн: это в первую очередь излучатель (антенная система) и источник энергии (ВЧ-генератор).
  6. #21
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Чего спорите ?
    Всё хорошо описано в книге А.Толстого " Гиперболоид Инженера Гарина " !
  7. #22
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    А не многовато 1МГц для ультразвука?
    Ну а ежели нужна демонстрационная ультрозвуковая установка, то её описание было в журнале "Радио" года эдак 66.
  8. #23
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    многовато будет. но если учесть мощность 100 ват то вероятнее всего кпд излучателя будет достаточным на этой частоте чтобы использовать для эксперементов.
  9. #24
    30.11.2007
    242
    21
    11
    Я нашел что искал,а вы наверное были не правы
    Вложения Вложения
  10. #25
    19.10.2009
    Рязань
    1,051
    399
    540
    И все-таки, посмотрите книгу Майера, она есть в Инете. Там генератор на более современной базе, на "пальчиках", и куча магнитострикционных излучателей, и описание шикарных опытов: смешивание масла и воды, фонтан и т.д.
  11. #26
    02.03.2010
    77
    423
    9
    Ваш ВЧ-генератор выдаёт на 50 Ом разъём колебания электрические, если подключить антенну, то будет радиопередатчик, а Вам нужны звуковые колебания. У Вас был вопрос о узком УЗИ луче . Без преобразователя не обойтись. В Вашем вложении есть этот преобразователь, даны его чертежи.(кварц, линза, обмотка, стержень).
    Последний раз редактировалось КУ4ЕР; 09.04.2010 в 19:48.
    КУ4ЕР
  12. #27
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Можно найти б/у стиральную машинку Ретона или аналогичную и с ней проделать массу эксперементов.
  1. Ремонт ультразвуковой ванны
    от Omel в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 10:41
  2. Установки DIGI
    от UA1TDZ в разделе Win-XP/7
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 01:22
  3. Проект установки антенны
    от Миха в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 10:43
  4. Объемный вертикальный излучатель
    от RZ1OZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2003, 05:33
