Показано с 1 по 6 из 6
    07.05.2010
    10
    Подключение варикапа
    Привет всем. Проектирую радиопередатчик на автогенераторе по схеме колпиттса, требуется помощь по подключению варикапа. Прилагаю схему резонансного контура. На значения просьба не обращать внимание так как они только для симулятора подогнаны чтобы проверит работоспособность схемы.
    По такой схеме подключения, у меня вопрос, какое должно быть значение резистора, т.е. как его ращитать?
    И как определить девиацию частоты по такой схеме(как я понимаю то варикап надо щитать как простой конденсатор в контуре но у меня по етому поводу болшие сомнения) ? Может есть предложения как подключить варикап получше?
    Изображения Изображения
    16.05.2003
    Иркутск
    2,277
    533
    50
    Варикап так и подключают через доп. емкость в обратном проводимости направлении. Здесь все правильно. Насчет резистора, В справочниках приводятся данные по максимальному обратному току. Я так понимаю , что резистор надо рассчитать так , чтобы ток через варикап не превысил этого значения. Ну и чтобы изменение напряжения на варикапе было из тех же справочников, для создания нужного диапазона перестройки. Опять же, чтоб рассчитать резистор , надо было бы знать обратное сопротивление варикапа, чего нет в справочниках. Может лучше посмотреть реальные схемы с применением именно нужных вам варикапов и брать номиналы резисторов примерно такие же?..
    Нарыл вот такую ссылку: http://dvo.sut.ru/libr/rts/068shel1/lb5.htm Тут например смещение подается через резистор R4 так, чтобы на емкостно-напряженческом графике установить среднюю рабочую точку варикапу, для данного примера она равна примерно 10 вольтам. А какой там ток получиться через варикап, дело второе, главное чтобы не превысило максим. доп. обр. ток через него. А модуляция подается отдельно через емкость С3. Может чем поможет вам...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    В технических характеристиках на варикап есть параметр "постоянный обратный ток". Обычно он лежит в пределах 5...150мкА для различных типов. Сопротивление разделительного резистора расчитывается исходя из этого тока и максимального амплитудного значения напряжения управления.
    Верно.
    На варикап схемы поступает гармонический сигнал с частотой 1кГц и амплитудой 50мВ.
    Другими словами к варикапу прилагается амплитуда напряжения с мах=0,05В и мin=0В.
    На графике-характеристике этого варикапа, зависимости его ёмкости от напряжения, находим эти два крайних значения в пФ.
    Каждое из этих двух значений ёмкости варикапа включается в контур через разделительный конденсатор 30пФ.
    Нужно вычислить новые крайние значения изменения ёмкости варикапа с учётом их последовательного соединения с этой ёмкостью.
    Эти крайние значения двух последовательно включённых ёмкостей должны участвовать в вычислении собственной частоты колебательного контура.
    Т.е. емкость контура состоит из:
    - ёмкость варикапа (два значения) с последовательным конденсатором;
    - плюс общая ёмкость последовательно соединённых С1, С2, С3.
    В результате двух значений емкостей в контуре получим два значения резонансной частоты контура.
    Вычтя из её большего значения меньшее, получим "дельта f" - изменение частоты по закону модулирующего напряжения.
    Разделив это значение пополам, получаем искомое значение "+/- f" - девиация частоты.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Еси включить так то сможете регулировать среднюю частоту и девиацию.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Мною умышленно, для простоты, опущена проблема линеаризации характеристики девиации частоты.
    Если требуется сместить Вольт-ёмкостную характеристику варикапа относительно её линейного участка, необходимо применит опорный источник смещения Uоп., представляющий собой в простейшем случае резисторный делитель напряжения питания схемы генератора.
    Тогда в расчёте необходимо вместо значения "мin=0" ввести "Uоп.-(max=0,05В)/2", вместо "мах=0,05В" ввести "(мах=0,05В)/2+Uоп.".
    07.05.2010
    10
    Спасибо, большое. Буду пробовать с напряжением смешения посмотрим может заработает.
  1. Подключение к PC
    от RC3C в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.07.2023, 10:29
  2. Подключение FT-897 к PC
    от RX3AMY в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 22:51
  3. Цоколёвка варикапа КВ109
    от sonycman в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2006, 07:07
  4. Замена (аналог) варикапа Д901
    от RZ3AMW в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.06.2006, 18:14
  5. Подключение УМ к Trx
    от RV3MI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 13:34
