Показано с 1 по 4 из 4
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Конденсаторы К15-5, КВДС или еще какой?
    Здравствуйте коллеги.
    Видел в телевизорах конденсаторы подписанные как К15-5 и аналогичные по конструкции и размерам на которых только емкость, напряжение, и ТКЕ латинской буквой.
    Это конденсаторы одной марки или разные?
    корпус 1 к 1 как К15-5 только окраска более светлая или грязножелтая. оранжевых не встречал.
    подозреваю что тежи К15-5 только более позднего производства так как с конца 80-х ввели маркировку ТКЕ латинскими буквами если не ошибаюсь.
    Хотя может и что то другое быть.
    Насколько надежно будут работать эти конденсаторы для заземления сеток в усилителе на триодах ГИ-46Б если буду использоваться по напряжению 0,25-0,5
    ну и собственно минимальная емкость этих конденсаторов на 1 лампу какая должна быть? Я так предпологаю что побольше так как данные конденсаторы имеют потери на ВЧ побольше нежели чем КСО или К15У-1
    Смотрел по справочнику. По корпусу подходят КВДС.
    Однако ни КВДС ни К15-5 не выпускались например емкостью 2200 пф на напряжение 5 кв с ТКЕ Н50
    так что или в справочнике ошибка или может это какой то третий тип конденсаторов.
    Кто что может подсказать?
    11.10.2009
    Обнинск
    1,517
    1515
    3298
    Конденсаторы К15-5 выпускались на радиозаводе в г.Псков. ТКЕ не нормированный Н20 или буква Z , Н50 или буква Х- указан после напряжения. Вполне можно использовать в цепи экранной сетки- чем больше - тем лучше.Например в фирменной панели для ГУ-43Б стоят 12 конденсаторов 15000 пф с ТКЕ Н70
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    а как насчет схемы на триоде с ОС для заземления по ВЧ сетки (питание будет безтрансформаторное)
    и еще интересует есть ли еще какие конденсаторы в таком же корпусе и исполнении потому что по справочнику получается что некоторые из имеющихся конденсаторов типа К15-5 и КВДС не выпускались.
    29.08.2009
    43
    1,525
    142
    111
    Немного подниму темку. Вопросы пока актуальны.
  1. Конденсаторы
    от Rover в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:29
  2. Конденсаторы К15-4
    от UT8IA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 23:10
  3. Про конденсаторы
    от valo в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2008, 19:40
  4. Конденсаторы
    от KuzEN в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 18:36
  5. Про конденсаторы...
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.08.2003, 17:01
